Сабж: www.fotojazz.net/gallery.php?photo=1912
Человек снимает на цифру и без штатива. Тем не менее, область вокруг солнца и детали в тенях не потеряны. У меня же при съемке против солнце (а пейзажи в основном именно так и снимаются) вместо солнца получается белое пятно на пол небо (хотя и камера с неслабым ДД) и чернота в тенях. Причем провалы такие что ничем не тянется (((
Вопрос- как вытянуть детали в светах и в тенях без использования градиентника?
Как снимать против солнца на цифру?
Всего 22 сообщ.
Re[PVARO]:
1) нармально мерить спотом достатчно близко к (но не на) сонце 2) дощёлкнуть сонце с кароткой выдержкойи вшопить, ни кто незаметит
а ваще если небо выбито то тени должны тянуться, если нетянутся значит либо хилый объектив (забивает тени зайцами) либо там неначто смотреть насамом деле
Re[L4m3r]:
Спасибо за советы! просто часто наблюдаю что люди ну так грамотно тянут снимки в контровом свете, что у меня аж слюнки текут. я что-то вообще против солнца стараюсь не снимать ввиду заведомой фигни
Re[PVARO]:
от:PVARO
Вопрос- как вытянуть детали в светах и в тенях без использования градиентника?Подробнее
" ... Человек снимает на цифру и без штатива. Тем не менее, область вокруг солнца и детали в тенях не потеряны...."
А при чём здесь штатив и каким образом он может повлиять на детали в тенях,а равно и в светах?!!
При полуденном солнце без градиентника не обойдётесь,либо,как выше советовали, - отдельно снять солнце,а потом смонтировать - это если солнце необходимо в кадре,если в этом нет необходимости,то солнце можно спрятать за какую-нибудь деталь пейзажа - столб,дерево и т. п.Лучше снимать в утреннее и вечернее время,когда косые солнечные лучи несколько гасятся атмосферой.При замере, солнце не включать в кадр.Кадр пусть лучше будет несколько недосвечен чем пересвечен - тени можно потянуть,чего нельзя сказать о светах.При обработке можно воспользоваться следующей схемой: изображение -> коррекция -> свет\тень - дёргаете ползунки до получения удобоваримого результата.Пусть меня извинит 13Сергей13,но в качестве примера приведу его снимок.
Исходный снимок.
Мой вариант кадрирования,обработки и оформления.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
А при чём здесь штатив и каким образом он может повлиять на детали в тенях,а равно и в светах?!!![]()
[/img]
Ну, при том что со штатива можно снять с мультиэкспозицией :) Спасибо!
Re[PVARO]:
от: PVARO
Это если в кадре нет подвижных объектов! :)
Re[PVARO]:
от:PVARO
РАв- редактор это вполне позволяет.
Пример, который приведен, удивляет тем, что именно там можно было вытянуть намного больше теней, т.к. солнце уже садится.
Намного сложнее если солнце в зените
Вот - пример, постобработки равов в Nikon ViewNX, это набор для последующей склейки в панораму
после сборки был поднят контраст, который при тонмаппинге сильно падает, и вот так получилось:
Но, тоже получается.
Самые сложные случаи, когда закат\пасмурно - тогда вытянуть тени можно только ХДР-ом..
Re[PVARO]:
от: PVARO
........люди ну так грамотно тянут снимки в контровом свете, что у меня аж слюнки текут.
Тянут, патамучта хитрые! Фотогафия - это технический вид спорта.
Страдал тем же. Ну никак не получалось. И слюной захлебывался. Пока не нашел то, что искал.
Не хочу оказацца "белой вороной". Как насчет HDR в качестве технического приема ? . Ногами меня пинать не обязательно.
Без штатива тут не обойтись. Никак.
Работаем с приоритетом диафрагмы!!!! Всё - замеры экспозиции и кадры - делаем только с одной выбранной величиной диафрагмы.
Для начала делаем два замера экспозиции. Первый - по самому яркому объекту (если очень надо, то мысленно простившись с матрицей - прямо по солнцу!). Второй - по самому темному объекту. Записываем цифры на бамажке (или запоминаем, если память хорошая) Замерять мона встроенным в фотик экспонометром. Замер - точечный.
После этого делаем кучу кадров с шагом 1EV от самого "темного" до самого "светлого". Кадров получится как минимум три. В среднем 5-9. Иногда и этого бывает мало.
Зачем всё это надо ? Каким бы хорошим фотоаппарат не был, ну не может матрица передать весь требуемый ДД.
В результате наших издевательств на самом "темном" кадре получаем нормально проработанные "света" (вот оно, солнышко!) и черные пятна вместо "теней", на самом "светлом" - проработка теней и белое поле в светах. Складываем все отснятые кадры в один кадр тем же ФШ например или фотоматиксом, или динамик фото хдр - кому что нравится. Шумодав тут тоже иногда может пригодиться. Главное - не перестараться в дальнейшем с тонмаппингом, иначе картинка будет неестественной. После тихо балдеем от полученного результата
Геморойно? Гемор присутствует. Но если о-о-о-о-о-о-чень хочецца и снимаем не 100 сюжетов, а два-три.... . Эксповилка оно проще, можно без штатива, прямо с рук, но результат не всегда хорош. Особенно если снимаем пейзаж с солнцем "в лоб".
Re[jiaozi]:
от: jiaoziВидимо, у меня все не как у людей. И панорамы снимаю без штатива, причем сферические, и ХДР тоже.
Без штатива тут не обойтись. Никак..
А еще панорамы от ХДР-эренные в том числе :)
А это - пример ХэДэРа :)
А это набор, из которого сделано то, что выше :)
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
А это набор, из которого сделано то, что выше :)Подробнее
Оттенённый фильтр,и не надо молотить по 10 кадров на сюжет,что значительно экономит моторесурс камеры!
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
Самые сложные случаи, когда закат\пасмурно - тогда вытянуть тени можно только ХДР-ом..Подробнее
Привет земляк!
от: Михаил РомановскийЭто же, но только без всяких причуд, присущих для оттенён... (кто только придумал такое нелепое название) нейтральных градиентных фильтров, можно получить, если просто снять два кадра низа и верха по отдельности на разных экспозициях и свести их в редакторе. Только непонятно, зачем, если (как в приведенном примере) в результате такая тональная ВЯЛОСТЬ в столь экспрессивном по тону сюжете... А по мне так уж лучше пусть потеряются некоторые детали и возникнут пересветы, все равно они для такого сюжета никакой особой роли не играют.
Но да, бороться до последней капли крови ради вытягивания в любом снимке деталей и недопущение под страхом смерти пересветов - это мания всеохватного характера. Пусть даже и во вред зрелищности... ;)
Re[Barmaley]:
от: BarmaleyИ тебе!
Привет земляк!
от:цукенПолностью согласен - просто не хотелось обидеть автора этой фотки :) Что же по поводу всяких фильтров - что только не перепробовано! И все в утиль - но крепкая камера и хороший рав-редактор вкупе с прямыми руками решают!
Но да, бороться до последней капли крови ради вытягивания в любом снимке деталей и недопущение под страхом смерти пересветов - это мания всеохватного характера. Пусть даже и во вред зрелищности... ;)Подробнее
ЗЫ - снято 4 часа назад - солнце так вот и светит"
(желтая надводная лодка :))
Re[PVARO]:
Например вот. Снято одним кадром. Да и вытягивать ничего не пришлось.
Re[BeS]:
от: BeS
Ага, а теперь то же самое - но уже без снега, а мы поглядим, как оно :)
Re[alex_mic]:
от: alex_mic
Ок. Вот поеду в то место и сниму для вас. Но пока не выйдет, машины нету, а на велосипеде упреешь 40 км пидалить.
Re[цукен]:
от:цукен
Я тоже градиентом пользуюсь... Очень даже ничего, особенно если надо людей снять. Вы попробуйте HDR на против солнышка людей снять.....
Re[Energy-2]:
от: Energy-2
Вот именно!!!
Re[Energy-2]:
от: Energy-2Если я вздумаю снимать людей (и не только) против солнца, то стану скорее всего снимать вообще безо всяких ухищрений подобного рода - выну камеру да щелкну, выбрав экспозицию по виду в EVF, как мне захочется, чтобы люди получились. И захочется мне их видеть на снимке в виде затененных силуэтов, как и видят мои глаза, не теряется художественная составляющая, а не как проработанных неестественных истуканов, к чему старается зачем-то практически каждый и думает, что я должен поступать так же. У нас просто разные подходы к норме и я ни к каким HDR прибегать даже не подумаю. А то, что мой снимок вас или кого еще не устроит по технической кондиции, мне как-то без разницы. Всё дело в этом.
Только что вернулся с "дикой" тур-поездки по центральной России с группой из 20-ти молодых попутчиков. По-простецки нимали практически все, но четверо из них были заядлыми фотолюбами. Всю поездку эти четверо доставали распросами и просьбами советов. Были долгие обсуждения во время переездов. К концу поездки они, как мне показались, полностью "перековались" и сменили свои подходы как к технике съемки, так и к художественому взгляду на вещи, признались, что не могли себе представить, на сколько глубоко и обидно они заблуждались в своих взглядах даже на самые простые вещи, в которых раньше у них не было ни малейшего сомнения. Они тоже поначалу и пыхали против солнца, и под HDR пытались готовить, и снимали всё больше по типу "вася на фоне покрова на нерли". ;)
Re[цукен]:
>Привет Земляк!
Челябинские парни на столько суровые что им и штатив не нужен....))))))))))))
