Как снимать пейзаж автофокусным объективом
Автофокусный объектив может (и должен если таков замысел фотографа) при семке пейзаже наводится на бесконечность.
Re: Как снимать пейзаж автофокусным объективом
от:"ГОСТ3.03.0.3"
Народ, я слыхал, что автофокусные объективы имеют наводку "за бесконечность". В связи с этим у меня вопрос, чтобы снять пейзаж, лучше пользоваться ручным фокусом? И если ручным, то как быть с этой "за бесконеченостью", как наводиться? Также вопрос на какой диафрагме снимать, если у меня бюджетный зум. И вообще может ли автофокус навестись на бесконечность (а точнее на пейзаж вдали)?
Суть автофокуса в том, что он наводит резкость, т.е. делает изображение на пленке максимально резким, а какое там расстояние 1 метр или "за бесконечность", ему ( автофокусу по барабану.
Однако ручной фокус никто не отменял и иногда при съемке того же пейзажа бывает лучше пользоваться ручным фокусом.
А возможность наводиться "за бесконечность" имеют и некоторые отечественные ( Российские объективы, мто-1000), так что это ( возможность наводиться "за бесконечность" ) особенность конструктива объектива и не более того.
[quote:ec1065eaee="ГОСТ3.03.0.3"]Народ, я слыхал, что автофокусные объективы имеют наводку "за бесконечность". В связи с этим у меня вопрос, чтобы снять пейзаж, лучше пользоваться ручным фокусом? И если ручным, то как быть с этой "за бесконеченостью", как наводиться? Также вопрос на какой диафрагме снимать, если у меня бюджетный зум. И вообще может ли автофокус навестись на бесконечность (а точнее на пейзаж вдали)?[/quote:ec1065eaee]
Наводка за бесконечность, насколько я читал, актуальна для телевиков для учета влияний температуры.
И еще - шкала на зуме вполне может быть только для ОДНОГО значения фокусного расстояния. Не воспринимайте ее как догму.
в ручном режиме
О неологизмах
Поздравляю всех с изобретением нового фото-тоста :
"Ну, за бесконечность !".
[quote:41de7e7088]
[/quote:41de7e7088]
Тост никонистов купивших адаптер М42 с линзой :))))
зачем вопрос флеймить?
У автофокусных объективов действительно есть некий люфт с бесконечностью, например если поставить на зуме еф24-85 30 мм то бесконечность по шкале будет чуть более 5 метров
Далее, на фокусе около 200 (берем телевик) АФ на бесконечности уже приближается к значку бесконечности на объективе. НО НЕ СОВПАДАЕТ обычно...
Вот и вопрос - что точнее - по шкале ставить бесконечность или по автофокусу или по видоискателю Затруднения возникают у очкариков или при плохой освещенности
В общем сам иногда репу чешу, особенно после дальномерки - там поставил в крайнее положение и усе ок...
Повидимому, первоначально имелось в виду, что у некоторых АФ объективов кольцо фокусировки имеет значительный запас, т.е. может вращаться далее отметки "бесконечность". Как правило, это делается для нивелирования различий рабочих отрезков при использовании разных экземпляров камер, и для того, чтобы "уход" фокуса при изменении фокусного расстояния не помешал наводке. И все. А тут целых трактатов понаписали...
