Как снимать огонь на слайд ?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Как снимать огонь на слайд ? Какие плёнки или фильтры лучше использовать?
Re: Как снимать огонь на слайд ?
от: August
IMHO, пленку нужно использовать обычную, для дневного света, Fuji Provia или Velvia хорошо подойдут для этой цели! Плохо, что Вы не написали, какая у Вас камера, поэтому относительно замера экспозиции могу дать только общие рекомендации: если камера имеет TTL-замер экспозиции, то скорее всего, этого будет достаточно. Просто не забудьте сделать экспозиционную вилку (снять, например, три кадра - первый с экспокоррекцией -1EV, второй - без коррекции, а третий - +1EV), Результат будет разный и Вы, скорее всего, получите в одном из вариантов именно ту картинку, которую задумывали! :) Если стоит задача получить сказочные, фантастические цвета огня, то можно использовать пленку для искусственного света (например, Kodak Ektachrome 64Т) или конверсионный фильтр 80А. Правда, эффект фантастичности может и не проявиться - все зависит от цветовой температуры огня и еще ряда факторов!
Re: Re: Как снимать огонь на слайд ?
Камера Minolta Dynax 5 ,замер по точке (хотя какая точка в огне :-) ) снимал на астию - получился довольно жёлтый цвет пламени.Хочется получить насышенно красный, но наверно просто придётся делать эксповилку и снимать, снимать, снимать.........
Re: Re: Re: Как снимать огонь на слайд ?
от:August
Камера Minolta Dynax 5 ,замер по точке (хотя какая точка в огне :-) ) снимал на астию - получился довольно жёлтый цвет пламени.Хочется получить насышенно красный, но наверно просто придётся делать эксповилку и снимать, снимать, снимать.........Подробнее
Тогда попробуйте Вельвию и фильтр 80А, хотя, если не будете снимать огонь постоянно, то лучше взять пленку с индексом T. У Fuji тоже такая есть, но я забыл как называется! А от точки в данном случае толку никакого!
от:August
ну я бы мерял центровзвешенно (если возможно) - огонь по центру замера, поля замера - чернота (если мы огонь ночю снимаем), или прочий фон. По точке - очень уж яркость в каждой конкретной точке пляшет.
А еще лучше - вообще не мерять, а так... на глаз :-)
Несколько кадров с разной экпозицией - обязательно (и вилку я бы взял довольно широкую, в пару ступеней).
А еще - не просто "эксповилку", а еще и разные именно выдержки, от 1/125 (а то и 1/250) примерно до 1/30 и длиннее. Очень по разному выглядит пляшущий огонь на разных выдержках.
И еще - пламя на самом деле желтое по большей части. Красные - угли. И пленка это бесстрастно фиксирует :-)
Всем спасибо.
Если что получится - выложу.
