Имею Nikon F 80 объектив NIKON AF 80-200mm f/2.8D ED
1. Буду находится в зале в качестве зрителя. Наверняка будет темно, на сцене светло. Я- новичок, просто чайник. Подскажите общие советы по съёмке.
2. Какую плёнку использовать с каrим ISO ?
3. Диафрагма, выдержка ???
Подскажите, пожалуйста, в двух словах..
Как снимать на концерте ???
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Как снимать на концерте ???
[quote:b496d08a3c="hammer"]Имею Nikon F 80 объектив NIKON AF 80-200mm f/2.8D ED
Подскажите, пожалуйста, в двух словах..[/quote:b496d08a3c]
ISO 800, замер либо точка, либо частичный....
вспышку не пользовать
[quote:a3bbce9e0f="hammer"]Имею Nikon F 80 объектив NIKON AF 80-200mm f/2.8D ED
Подскажите, пожалуйста, в двух словах..[/quote:a3bbce9e0f]
Берете пленку Кодак Портра 400 BW (как здесь уже писали, на цвет при концертном освещении снимать проблематично) и монопод. Когда будете снимать, откроете диафрагму до 2.8
Выдержка при этом получается около 1/90-125, с монопода снимать можно.
Далее: переходите в режим М, а замер выбираете точечный. Померяете лицо (лоб, скулы) один раз и снмаете всю сцену, пока свет не переменится. Потом снова меряете.
Используйте динамический АФ в режиме приоритета спуска. Желательно иметь хотя бы пару пленок, т.к. с непривычки и при плохом свете будет много брака :)
Успехов
Успехов
[quote:3a8d30f5ab="hammer"]Имею Nikon F 80 объектив NIKON AF 80-200mm f/2.8D ED
Подскажите, пожалуйста, в двух словах..[/quote:3a8d30f5ab]
Полезен точечный замер, только учитывайте поправку на несреднесерость того, что меряете.
Пленка не менее 400 ед.
Выдержка - не длиннее 1/фокусное т.е. <1/125 для 80 мм и <1/250 для 200 мм ну или прислоните ф/а к чему нибудь, тогда выдержку можно сделать в 2-4 раза длинее.
Лучше - штатив, правда смаз из-за движения людей на сцене остается.
Диафрагма будет зависеть от выдержки и чувствительности пленки ;)
[quote:f8f8e532d2="hammer"]Имею Nikon F 80 объектив NIKON AF 80-200mm f/2.8D ED
Подскажите, пожалуйста, в двух словах..[/quote:f8f8e532d2]
ISO не меньше 800, правильно сказали. У меня было 400, намучался. Снимал на 75-300/4-5.6 IS. Получилось так:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=179623&ref=author - примерно на 100 мм, из толпы, выдержка около 1/60, открытая дырка.
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=182695&ref=author - 75 мм, выдержка 1/30, открытая дырка, подползал к сцене.
Вспышка, как видите, здесь была бы совершенно не к месту.
Re: Re: Как снимать на концерте ???
Всем огромное спасибо за советы. Не думал, что столько вариаций...
