Владедьцы инфракрасных фильтров, поделитесь опытом, как снимать на них.
Вчера стал обладателем такого фильтра, напросвет практически ничего не видно. Поставил дома на объектив и смог разглядеть только лампочки и немного возле них. Каков порядок действий при съёмке и как с экспозицией расчёт происходит?
как снимать на ик-фильтр?
Всего 26 сообщ.
Re[Иван Владимирович Л]:
данный вопрос уже обсуждался не раз, так что поиском по темам можно найти. возможно будет интересно, пару лет назад делал описание в картинках как и чем снимал сам http://album.foto.ru/photos/38608/
Re[Игорь Железняк]:
Картинки видны, а каков процесс , как снимать-то :?:
Re[Игорь Железняк]:
поиск включал, но както не выходит нужное.
может не то набираю.
снимки неплохие.
Фильтр у меня резьбовой.
А каков порядок действий при съёмке, как замерять и всё такое?
Плёнка ведь ик далеко не дешёвая, порой слайд выходит дешевле и проводить опыты по 300 р. на 10 кадров не очень позволяют финансы.
Дайте хоть ссылки, если писать неохота.
снимки неплохие.
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/ir_films/ir_films.html здесь посмотрите
каждая фотография приведенная мною подписана.
Если снимать на rollei infrared 400, то замер идёт как при iso5 (пять единиц), а проявка как при iso100.Если фильтр не используется, тогда как при iso400. Другими плёнками не пользовался. Касаемо цены, то один ролик стоит примерно 250-300р., проявка обычная чб.
Re[iber2]:
Спасибо, теперь можно и пробовать пытаться.
Re[Игорь Железняк]:
Большое спасибо.
Можно уточню
ставим камеру на штатив, компонуем кадр, ставим фильтр, взводим затвор,
замеряем внешним экспонометром то, что нужно как на плёнке чувств. 5 ед. и переносим значения на камеру.
нажимаем спуск и после проявляем как плёнку чувств-ю 100 ед.
поправте пожалуйста, если что-то не понял.
Можно уточню
Dсё правильно, только это применительно к Rollei Infrared 400. Каких либо поправок при фокусировке я, не дtлаю.
от:Иван Владимирович Л
Вчера стал обладателем такого фильтра, напросвет практически ничего не видно. Поставил дома на объектив и смог разглядеть только лампочки и немного возле них. Каков порядок действий при съёмке и как с экспозицией расчёт происходит?Подробнее
очень просто: нужно знать чувствительность выбранной Вам пленки с данным ИК фильтром. Например, Эфке IR820 имеет чувствительность с R72 ISO 3-5, а с BW 092 ISO 6. Узнать чувствительность можно экспериментально или пошуршав страницами интернета. Ну и поехали! Экспонометр пригодится.
Впрочем, я снимал dynax 9, используя встроенный экспонометр, просто ставил -2 коррекцию.
Наводился на резкость с помощью системы автофокуса.
Результаты на SFX-200 превосходны. Кстати, чувствительность SFX-200 с R72 около ISO 12. Лучшая пленка Kodak HIE имела чувствительность порядка 25, причем, снимать можно было с kodak 029. Увы, её сняли с производства.
У Rollei Infrared 400 чувствительность с фильтрами Heliopan RG715 или #88A Kodak – 25 ISO. Я её так и экспонировал в последний раз, с фильтром Кокин. Проявлял тоже как 25 ISO.
Снимал много этим летом и на роллей и на efke понравилась Аура, но к сожалению был только ролик мало снял. Штатив ИРфильтр 720 исо 6-8, удобно снимать на дальномерку не нужно снимать фильтр и да само собой тросик не забудьте, потому как при таких ИСО выдержки очень длинные
Re[odem]:
Теперь всё намного понятней.
Тросик конечно, он всегда в сумке.
Но вот с каким фильтром схож роляевский фильтр? Забивал в поиск, но как-то выдаёт только ссылки на ик плёнку роллей.
Может у кого есть такие данные?
Re[YG]:
я слышал, что rollei 400s (и только s) даже чувствительнее к ик-диапазону чем тот же sfx200 — при разнице в цене в два раза...
Re[peayq]:
от: peayq
откуда такая информация? Сами снимали на ролляй?
Re[YG]:
из жж снимавшего человека. сам не пробовал.
Лучше всего приобрести два ИК-фильтра. Один установить на объектив, и этот фильтр, таким образом, должен иметь самый ходовой размер резьбы для ваших объективов. Другой фильтр (можно самый маленький, но такой же) прикладывать к спотметру, снабжённому резиновой блендой. Т.е. сначала смотрим в спотметр без фильтра, намечаем куда стреляем, а потом прикладываем фильтр и делаем замер. Чувствительность на спотметре устанавливать по данным производителя. Я так и делаю.
Re[eduard]:
не всегда бывают деньги для покупки двух фильтров, хотя может такой вариант и не такой плохой (идея очень неплохая).
но иметь 2 фильтра для съёмки 3-6 катушек в год, это на мой взгляд не к чему.
и всё же с каким фильтром схож роляевский фильтр, может у кого есть такие данные (буду очень благодарен за помощь)?
А вы посмотрите по спектру пропускания, с какой длины волны фильтр пропускает электромагнитное излучение.
