Как снимать молодоженов на фоне фейерверка
Здравствуйте! Помогите разобраться: какие настройки выставить (выд. и диафр.) при съемке молодых, идущих вдоль арки из фейерверков. Если я правильно понимаю, длительная выдержка позволит красиво прорисовать фейерверк, но при этом смажет изображение молодых. На вспышке обычно выставляю режим ETTL. На прикрепленной фотографии лица плохо видны. Можно ли сделать так, чтобы молодые вышли резко и без желтушного оттенка?
Re[IrmaS]:
от:IrmaS
Здравствуйте! Помогите разобраться: какие настройки выставить (выд. и диафр.) при съемке молодых, идущих вдоль арки из фейерверков. Если я правильно понимаю, длительная выдержка позволит красиво прорисовать фейерверк, но при этом смажет изображение молодых. На вспышке обычно выставляю режим ETTL. Очень нужны Ваши советы.
вспышку в ручной режим и синхронизация по второй шторке
Re[IrmaS]:
и об этом в инструкции написано, кстати
Re[Анархист]:
Я так не снимал,но все же.Автор пишет,что молодые идут вдоль арки из фейерверка.Он хочет длинную выдержку,чтобы красиво прорисовать фейерверк.Значит,вместе с фейерверком красиво прорисуеся и след от идущих молодых,потому что для этого будет достаточно светло,по какой шторке ни ставь вспышку.То,что выхватит пыха будет резко,а следом будет мазня.
Re[Vallerii]:
Очень благодарна Вам за советы!
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
ну значит большую(всмысле мощную) пыхалку надо.
да и вобще все относительно. выдержки порядка 1/10 должно хватить для прорисовки фейерверка, если молодожены не бегут-то очень большого смаза не даст. хотя можно и по первой, на самом деле
Re[IrmaS]:
вопрос на самом деле такой: как выставить свет
а сделать это очень просто: заснять сам фейерверк чтобы понять, как ставить параметры, потом подогнать внешний свет под эти данные, если что курить надо соседний форум про стробизм
Re[IrmaS]:
На показанном примере разве применялась пыха?
Re[Анархист]:
от:Анархист
Я думал-секунда выдержки.
А то,ччто показывает автор,не обязательно снимать на длинной выдержке,это не салют,где важна траектория огней.А фейерверк -он постоянен,длинная выдержка никаких плюсов не даст.Так что,если исо позволяет,снимать надо без пыхи.Не позволяет-применить пыху.Фейерверк уже какой будет такой будет.Жертва компромисса.
Re[alex_mic]:
А на вышей фото молодые стоят,это 2 пальца об асфальт.
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
я бы все-таки подсветил, иначе фейерверк будет пересвеченый.
и молодожены там вообще потерялись
Re[Анархист]:
Опять же-если общий вид,то подсветка не обязательна,не то того они будут темные,что не поймешь кто там.Ну,а если снять крупнее,то и подсветка не помешает.Это мое мнение.
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
Невеста изуродована до безобразия. Зачем ассистент со светом, если молодые стоят криво? Она как беременный бегемот. Хотя бы живот и зад ликвифаем подтянуть, если при съёмке накосячено...
Re[Sanderrays]:
Да и салюты вжоплены вроде :D
Re[Vallerii]:
Точно вжоплены, причём неаккуратно.
Re[Sanderrays]:
+1
