Как снимать молнию во тьме
Всего 69 сообщ.
Пробовал снимать молнию на берегу реки, на улице тьма( N-D50,kit) ни фига не получилось, фокусироваться не заставишь, хотя молния раз в 5-10 сек.Перепробовал все режимы-нифига. Кто-нибудь имеет опыт данной сьемки?
Re[Мельник Владимир]:
Фокусировать, конечно, вручную. Помня о том, что объективы в переменным фокусным расстоянием имеют перебег за бесконечность. Т.е. упор за бесконечностью по шкале не всегда совпадает с фокусировкой на бесконечность.
Диафрагму выбрать среднюю, потому что на ней, как правило, наилучшая резкость, а выдержку ставить уже по ситуации, чтобы матрица не очень шумела.
Вот цитата из какого-то форума:
http://artsvolga.narod.ru/temp/21036699_dsc_4262.jpg
http://artsvolga.narod.ru/temp/helis_groz_screen.jpg
http://artsvolga.narod.ru/temp/zzz.jpg
http://artsvolga.narod.ru/temp/10061.jpg
>я ловила-ловила молнию.. так и не поймала... есть только мокрые улицы.. :)
Искусство ловли молний заключается
в непрерывной съемке во время грозы. При этом время, когда затвор открыт,
должно быть как можно больше того времени, пока "взводится затвор,
перематывается пленка" (записывается очередной цифрокадр). Говоря иначе
скважность периодов съемки должна приближаться к единице.
Если ловить молнию в светлое время суток, то снимать при минимальной
чувствительности ( наименьшее число ISO) и максимальной закрытой диафрагме и
надо объектив закрывать нейтральным фильтром, снижающим в 10-100 раз яркость
объектов и, соответственно во столько же раз увеличивающим выдержку. Вот
тогда, при выдержках от 4 до 30 секунд вполне реально захватить молнию, и
даже несколько при случае. Яркость молнии гораздо больше всего остального и
она "проявится" даже за таким светофильтром.
Например, тонировочная пленка 90% уменьшает освещенность изображения
примерно в 16 раз, т.е. на 4 ступени нужно увеличивать выдержку (поясняю,
если выдержка была 1/30 сек, то за таким фильтром уже надо ставить 1/2 сек).
Любопытно было бы померить плотность светофильтра для сварочных работ, хотя
он для фотосъемки не подходит искажает цвета.
Еще интересный результат может быть получен при съемке камерой-обскурой
(pinhole photographie). Там как раз, даже при солнечном освещении, выдержки
в единицы и десятки секунд.Подробнее
Что может быть проще? Это днем ловить молнию практически безнадежное дело. А ночью лепота - камеру на штатив, переводите объектив на бесконечность и устанавливаете большую выдержку (с полминуты - минуту) при минимальном ИСО, угол пошире, зажимаете посильнее диафрагму, направляете на небо и спускаете затвор буквально "на авось". Если повезет и за выдержку молния блеснет - молния на картинке будет с гарантией. Не блеснула - спускаете снова.
Инструмент – фотег, два штатива, две мобилки. Зонт.
1. Осмотреть пейзаж на предмет композиции.
2. Периодически шариться на найденной местности в ожидании грозы.
3. В грозу установить штатив с мобилкой в нужном месте.
4. Сфокусироваться. Выдержку на много. Фильтр может, если надо.
5. Автоспуск. Звонок со своего на тот.
Мобильник на штативе не должно быть жалко. Фотег лучше прикрыть зонтом. А если попросить подержать телефон блондинку какую-нибудь, то может прям «Статуя Свободы» получиться, даже причёски будут похожи.
P.S. Чуть не забыл – обувь лучше на толстой подошве, что б током не еанубло.
8)
Re[цукен]:
Все дело в том, что автофокус вобще не срабатывает, ездит туда-сюда и кнопка спуска ни але, не нажимается(тьма абсолютная). Раньше получалось снять молнию когда на пути были какие-нибудь обьекты- листва, ветки деревьев.Но хочется снять чистоганом с отражением на воде.Может че с камерой или обьектив слабый? Но полюбому фокус ручной?
Re[Victor Helis]:
Спасибо, Ваши ответы всегда интересно читать, чувствуется багаж опыта и знаний.
А что особенного?-)
Объектив поширокоугольнее (12-18мм). Фокусировка ручная, на бесконечность. Камеру в режим "М", выдержку в "bulb", диафрагму F/8, ISO200.
Принимаем удобную позу. Направляем камеру в сторону возможного появления молнии. Нажимаем спуск, держим и ждем. Бабахнуло! Отпускаем спуск. Опять принимаем удобную позу %) и т.д.
от:Мельник Владимир
Все дело в том, что автофокус вобще не срабатывает, ездит туда-сюда и кнопка спуска ни але, не нажимается(тьма абсолютная). Раньше получалось снять молнию когда на пути были какие-нибудь обьекты- листва, ветки деревьев.Но хочется снять чистоганом с отражением на воде.Может че с камерой или обьектив слабый? Но полюбому фокус ручной?Подробнее
Автоспуск не срабатывает по той простой причине, что в настройках камеры есть выбор: либо "срабатывание затвора только после фокусировки", что собсенно у Вас и активированно, либо можно установить "срабатывание затвора даже если камера не сфокусировалась". Но в данном случае проще отключить автофокус и вручную выставить допустим на бесконечность.
По сути Вашего вопроса: вот пример снятой мною три дня назад молнии: http://album.foto.ru:8080/photos/or/178974/245047.jpg
Выставляется подходящая экспопара и тупо снимаются кадры один за другим (со штатива есессенно). Я отснял 70 снимков- в один молния попала. Сразу оговорюсь- сильно зажимать диафрагму не надо- иначе молния не прорисуется- проверено. Мой снимок сделан на F9, выд. 5сек., ИСО125. При таком небе- длинее выдержку не поставить- слишком светлый снимок получается, диафрагму, как я уже сказал зажимать далее нельзя.
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
А что особенного?-)
Принимаем удобную позу. Направляем камеру в сторону возможного появления молнии. Нажимаем спуск, держим и ждем. Бабахнуло! Отпускаем спуск. Опять принимаем удобную позу %) и т.д.Подробнее
Когда "БАБАХНУЛО" - поздно на спуск давить,поскольку всегда бывает наоборот. "СВЕРКНУЛО", а через несколько секунд "БАБАХНУЛО". Физика-с, - однако!
Вообще-то для этого лучше всего с плёнкой баловаться,и желательно из укрытия,поскольку под дождём не очень комфортно.Плёночку 100-200 ИСО,диафрагму 5,6-8 - в среднем,камеру на штатив,на объектив какую-нибудь шапочку из чёрной ткани,которая легко, как одевается так и снимается,выбрать направление с наибольшей вероятностью появления молний в кадре,зафиксировать длинную выдержку при помощи тросика,тем или иным способом,поскольку держать постоянно утомительно для руки,а потом,исходя из собственного опыта, разразившейся грозы и частоты появлений молний периодически снимать и одевать шапочку на объектив,и таким образом постараться зафиксировать на одном кадре пару-тройку молний.Затем можно перейти к следующему кадру.Поменять направление,в зависимости от перемещения грозы,внести те или иные коррективы исходя из опыта прошлого кадра. :)
от: Мельник ВладимирЭто что, шутка такая? Или стёб? Вы что, автофокусироваться пытаетесь на НИЧЕГО, на ТЕМНОТУ??? Что за детский сад? Пишете о камере, а не пишете, о какой... как же вам подскажешь?! Поставьте на "горы", если на столько беспомощны и не понимаете, что значит "бесконечность". Может, вы и на "зеленой зоне" или на "Р" пытаетесь снимать? Опишите лучше сами, КАК ВЫ СНИМАЕТЕ, В КАКИХ РЕЖИМАХ и каждый скажет, в чем ваша ошибка, а то так будете до второго потопа выслушивать догадки и прикольные предположения, в чем вы партачите.
Re[Михаил Романовский]:
Маладца! Это ж как вы предполагаете знать, когда "сделгивать шапочку" ДО молнии??? Вы заранее знаете, когда блыснет??? Или по вашему о ней по радио объявляют? И длится разряд, знаете ли, далеко не секунды. ;)
Представляю себе надпись в автобусе:
"Перед аварией разбить стекло молотком!"
Или "слышали звон", да забыли про что он был? Вы где-то вычитали рекомендации, как снимать фейерверки, а приплели их по незнанию к молниям. Да еще добавили от себя методику, как гарантированно наловить в изобилии шумов и битых пикселов. Про тросик славно так, авторитетно высказались, а не знаете, однако, что в bulb ничего нажатым держать не требуется и что, снимая в темноте, нажатие на спуск не критично по смазу. Более всего понравилось "исходя из собственного опыта"! Не-е-е-е-еее, маладца!
Re[цукен]:
от:цукен
Или "слышали звон", да забыли про что он был? Вы где-то читали про рекомендации, как снимать фейерверки, а приплели его к молниям.Подробнее
Вы свой пренебрежительный тон оставте для себя любимого.Мы с вами на одном гектаре не присаживались!
Я,вообще-то,полагаюсь на свой опыт,да и гроза длиться,как правило не 5 секунд,а несколько дольше,а из этого следует,что можно просчитать,с большей или меньшей долей вероятности,промежутки между впышками.Поскольку выдержки измеряются минутами (в моём случае ночное время),то особой сложности не вижу чтобы посадить пару-тройку молний на один кадр.
Re[Phthoros]:
от: Phthoros
P.S. Чуть не забыл – обувь лучше на толстой подошве, что б током не еанубло.8)
-Ну да, ну да... Какой же толщины должна быть подошва, чтобы удержать разряд, который пробивает пару километров без особых усилий?
Впрочем, подошва может и останется... Для опознания.
от: Михаил РомановскийКлассс! Браво. Ну, сегодня вы в ударе!!! А еще че-нить в этом роде можете выдать? ;) ;) ;)
гроза длиться, как правило не 5 секунд, а несколько дольше,а из этого следует, что можно просчитать, с большей или меньшей долей вероятности, промежутки между впышками.
Из этого следует лишь одно - что вы никогда не снимали молний и даже вряд ли наблюдали их в природе. А в инете надергать чужих картинок "для собственного опыта" ;) труда не составляет.
Не смешили б народ. Ну, лажанулись, ну, бывает, так хоть не усугубляйте свой ляп теперь манерными позами. ;) ;) ;)
от:Михаил Романовский
Я,вообще-то,полагаюсь на свой опыт,да и гроза длиться,как правило не 5 секунд,а несколько дольше,а из этого следует,что можно просчитать,с большей или меньшей долей вероятности,промежутки между впышками.Подробнее
Смертным не дано просчитывать промежутки
Но, если вникнуть в суть грозы и доверить управление кнопочкой подсознанию, то может и получится чего :D
Когда "БАБАХНУЛО" - поздно на спуск давить,поскольку всегда бывает наоборот. "СВЕРКНУЛО", а через несколько секунд "БАБАХНУЛО". Физика-с, - однако!![]()
Вы наверное не правильно поняли автора сообщения. Я это понимаю так: Темная ночь, гроза... Камеру в сторону предпологаемой "вспышки" режим: "М" выдержка: BULB, нажали на спуск, затвор открылся, свет не попадает,... вспыхнула молния, кнопку отпустили затвор закрылся... штатив и спусковой тросик, с возможностью блокировки кнопки - преимущество. Сам молнии не снимал, но при первой возможности попробую
Re[цукен]:
цукен, похвастаться шедеврами молний не могу, но насчет просчитать сказано все верно. Читал где-то, что молнии сверкают с определенной периодичностью(в хорошую грозу) и ее(периодичность) легко зафиксировать. Называлась цифра 20-40 сек. по-моему. Так что наезды считаю неоправданными.
Народ! Чё кипишуете. Хозяин темы уже попал под обсуждаемый объект съемки. Нужно было начинать с техники безопасности.
Помянем %)
Помянем %)
Re[obba]:
от: obbaВот такой же фантазер-теоретик и писал. Чтобы знать такие банальные вещи, не обязательно надо быть снимающим молнии фотографом - достаточно быть элементарно любопытным, наблюдательным человеком, дружить с природой, просто быть вменяемым, адекватным человеком, а не метущим всякую нелепую пургу болоболом, мнящим себя знатоком и эрудитом. Детский сад это называется, когда человек несет несусветную чушь на совершенно очевидный предмет. Где-то услышал, что в среднюю грозу периодичность вспышек в среднем бывает такой-то... И понеслась дунька в рай - "периодичность разрядов молний замеряема и поэтому момент очередного разряда строго предсказуем". Чушь! Не зная и не ведая даже о таком банальном понятии, как девиация. А в грозу она может быть ЛЮБОЙ, не нарушая общей картины СРЕДНЕЙ периодичности, которая абсолютно точно и легко подсчитывается. Но это же на вменяемых рассчитано, которые понимают, что средняя температура по палате говорит только о том, что не говорит ни о чем. И предсказать, с какой температурой поступит в нее очередной больной - в частности. ;)
похвастаться шедеврами молний не могу, но насчет просчитать сказано все верно. Читал где-то, что молнии сверкают с определенной периодичностью.
