как правильно снять круговую панораму-особенно утром
Я выставлял единые параметры экспонирования ну и щелкал зенитом - дырка 16 (выдержка по освещенности) при печати - просил выставиться по главному кадру и остальные экспонировать так же... но нефига- сьемка "против" солнца и кадр темный сбоку-и кадры не равномерные. Не знаю может лучше цифрой снимать эту панораму???? типа почаще побольше колличество кадров??? все равно для веба эта хрень....
или может какая-то другая техника есть???
ГОРИЗОНТ не видел в продаже, да и кто напечатает с него\???
может кто продаёт в Одессе?
Как снимать круговую панораму
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Снимал я тут недавно первый раз в жизни панораму(360°), задание было такое в фотошколе ... Снимал со штатива, сделал 20 кадров (вертикальных) с перекрытием +/- 25% от площади кадра, всё кадры с одинаковым значением диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы . Негативы сканировал . Кадры отличались по плотности, долго и скучно боролся я с этим в PhotoShop . Преподаватель объяснил, что замерять освещенность желательно по земле в положении, когда солнце светит сбоку, затем снимать в ручном режиме, вводя поправку 1/3(1/2) ступени в каждом следующем кадре(или же через 1 кадр) ."+" или "-" это зависит от направления, против солнца или за солнцем . В результате "+1(1,5) AV" когда солнце за спиной и "-1(1,5)AV" когда сонце перед объективом . Тоесть максимальная разница 2(3)AV между противоположными сюжетами . Сам я так не делал, но судя по моим негативам - похоже на правду :) .
Клеил панораму в PanaVue Image Assembler, программа мне понравилась . Стоит заглянуть сюда http://www.panoguide.com/ , по-моему самый объёмный ресурс на эту тему. Изложил я несколько путанно, если есть вопросы - по мылу . Успехов .
Re: Как снимать круговую панораму
[quote:2c61414640="sergsp"]как правильно снять круговую панораму-особенно утром
[/quote:2c61414640]
Вот мои усилия - тут внизу есть 3 круговых панорамы -
http://www.photo.net/photodb/folder?folder_id=285637
снималось на D60+16-35L, штатив, вертикальная ориентация кадров.
[/quote:2c61414640]
[quote:871810b3b3="xdm"]Кадры отличались по плотности, долго и скучно боролся я с этим в PhotoShop.[/quote:871810b3b3]
Такая же байда. Замерил в матричном, залочил. Сканировал - тоже экспозицию лочил. Но всё равно разница весьма ощутимая между кадрами. Между двумя соседними ещё терпимо, больше - разница сильная. Пришлось долго править.
[quote:871810b3b3="xdm"]Преподаватель объяснил, что замерять освещенность желательно по земле в положении, когда солнце светит сбоку, затем снимать в ручном режиме, вводя поправку 1/3(1/2) ступени в каждом следующем кадре(или же через 1 кадр) ."+" или "-" это зависит от направления, против солнца или за солнцем . В результате "+1(1,5) AV" когда солнце за спиной и "-1(1,5)AV" когда сонце перед объективом . Тоесть максимальная разница 2(3)AV между противоположными сюжетами . Сам я так не делал, но судя по моим негативам - похоже на правду.[/quote:871810b3b3]
Наверное так и надо. Это логично, во всяком случае.
