Никогда этого не делал. Позвонил в сервис, сказали, что это пользовательская функция и можно делать самому. Распишите по пунктам, что и как и с каким инструментом все делать на примере 40D. А то клешни у меня большие... Оторву там нахрен всё :D .
Спасибо.
Как сменить фокусировочный экран?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Prograph]:
Поиск рулит!!!
Лучше раз увидеть... Скачайте вот это кино и посмотрите.
http://cpn.canon-europe.com/files/masterclass/eos_40d_focus_screen/focus_screen_wmv.zip
Re[Victor_K]:
от:Victor_K
Поиск рулит!!!
http://cpn.canon-europe.com/files/masterclass/eos_40d_focus_screen/focus_screen_wmv.zipПодробнее
Спасибо.
Re[Prograph]:
У меня вопрос, а где вообще найти сменные экраны для 40D?
Re[Ivan V. Rudomanenko]:
от: Ivan V. RudomanenkoВопрос надо ставить иначе, - где найти нужную для 40D прокрадку под фокусировочный экран. Дело в том, что сами экраны примерно все одинаковые, но юстировочная прокладка индивидуальна почти для всех типов тушек. Так, например, у меня есть такой экран, но отъюстировать его, т.е. подобрать необходимой толщины прокладку, пока не удалось.
Сам экран я нашёл на молотке-ру.
Re[Prograph]:
от:Prograph
Спасибо.Подробнее
Вот тут есть инструкции для разных камер:
http://forum.fotoclub.info/read.php?2,24697,24697,quote=1
Себе ставил Katz Eye по ентой инструкции для Ды200
Re[pensioner]:
от:pensioner
Вопрос надо ставить иначе, - где найти нужную для 40D прокрадку под фокусировочный экран. Дело в том, что сами экраны примерно все одинаковые, но юстировочная прокладка индивидуальна почти для всех типов тушек. Так, например, у меня есть такой экран, но отъюстировать его, т.е. подобрать необходимой толщины прокладку, пока не удалось.Подробнее
Я обошёлся скотчем.
Re[pensioner]:
от:pensioner
Сам экран я нашёл на молотке-ру.Подробнее
Извините, ещё раз для тупых повторите...Как понять ЮСТИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА ПОД ЭКРАН??? Что, ещё и экран надо юстировать?
Re[Prograph]:
от: Prograph
Видимо имеется ввиду соответствие фокусировки по экрану с реальной ГРИП, даваемой объективом.
У Пентакса для устранения бэк-фокуса нужно отодвинуть экран от пентапризмы. Для компенсации трёх сантиметров с расстояния метра мне понадобилась прокладка толщиной 0.12мм. Но для некоторых экземпляров камер и экранчиков такая юстировка не требуется.
Как это происходит у Кэнона не знаю. Но не думаю, что принцип отличается.
П.С.
Проверять лучше чем-нибудь светосильным и длиннофокусным на больших дистанциях.
У меня нормальная фокусировка с 50/1.4, 77/1.8, 100/2.8, 200/2.8 на дистанциях в десяток-полтора метров. А на 200/2.8 на расстоянии метров 30 заметен перелёт в половину ГРИП на открытой дырке.
Re[Prograph]:
от: PrographНа тушке стоит родной экран с прокладкой, толщина которой определена под этот экран. При установке фокусировочного экрана устанавливается прокладка, удущая с ним в комплекте, и, если фокусировочный экран для другой камеры, то, скорее всего новая прокладка даст большую ошибку в настройке фокуса. В моём случае приобретённый экран с прокладкой для 300D не подошёл к 30D.
