как смазать фон при движение объекта
Всего 72 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите кто чем сможет вопрос в следующем как сделать фон смазаным а объект что бы оставался чётким, ну например движется авомобиль или ещё какой нибудь объект он чёткий , а всё вокруг смазано???? или например как здесь.
 [/list=][/img]
Re[Leroi]:
Читайте теорию по теме "фото с проводкой".
Re[Leroi]:
Если в двух словах, то для этого нужно выбрать оптимальную выдержку, которая будет достаточно длинной, чтобы обеспечить смаз фона, но не слишком длинной, чтобы избежать дрожания рук при "ведении" объекта. Тут очень помогает оптический стабилизатор.
Re[Leroi]:
Купить обьектив со стабом Mode2: он обеспечить сьемку с проводкой на удлиненных выдерках .Остальное уже написали.
Re[Leroi]:
Самый красивый эффект получится...если бежать параллельно объекту съемки.
Re[Timurzyan]:
В обратную сторону?
Re[Leroi]:
Снять стоящий автомобиль (велосипед, мопед и т.д.). Далее - Фотошоп, выделить на снимке нужный объект, инвертировать выделение, затем Filter - Blur - Motion Blur.
PS Шутка, конечно, но иногда помогает. Как-то так:
http://album.foto.ru:8080/photos/or/284707/2014542.jpg
Re[Timurzyan]:
ехать проще... водила следит за дорогой, а ты за объектом съемки
Re[McSeem]:
лучше сделать два слоя, один с фильтром, другой без, а потом маской наложить друг на друга
Re[McSeem]:
Да, в фотошопе тоже можно, я эту так делал, а то нереально было проводку сделать )
Re[Filin23]:
от: Filin23
Нет...бежать интересней, особенно если вправо, да по пересеченной местности.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
В обратную сторону?
Параллельно с объектом съемки, в обратную сторону?...хм, а что мысль
Re[Leroi]:
если объект автомобиль, движущийся на средних скоростях - выдердка 1/150 - 1/250 - оптимальны
стаб полезен для проводки если на объективе есть переключалка плоскости работы стаба, в противном случае лучше выключить... вести объект по центральной точке и снимать.
оптимальный момент для съемки - когда объект находится прямо перед вами и не движется ни на встречу, ни от вас
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Зато - ПО-НАШЕНСКИ! По - РУССКИ!!!
Re[Виктор Иогансон]:
Не надо! Ганса фон Триера забыли? -Вверх по лестнице ведущей вниз.....Мировая практика!
Re[Павел Ионас]:
Какого ТРИПЕ... -ой!
Я и не знал его никогда! :D
Окультуриваться надо!\М.С.Горбачев\ В кино иногда ходить.....Кино - это множественная фотография.Обучает прекрасному.Иногда.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это чё было?
Re[Leroi]:
Выдержку подлиньше, следящий фокус и с проводкой.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
фон триера звали ларс..
ганс - это какой-то самозванец...
