Имеется несколько слоев. У каждого своя маска слоя. Как их слить чтоб на выходе иметь результирующий слой с результирующей маской? Т.е. "как бы столбиком" сложить по отдельности изображения и маски.
Все известные мне способы складывания слоев "съедают" маску (маски), т.е. на выходе я получаю слой без маски.
Как слить слои с масками
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Герман 1]:
результирующую общую маску можно получить предварительно слив слои и взяв select layer transparency (ctrl+click).
но надо понимать щто если убрать маски, слить слои а потмо применить эту общую маску то может получиться слехка (или неслехка хДДДДД) не тоже самое.
если напримре маски пересекаются вот так
11111111111
_______222222222222222
_______________3333333333333333
Re[Герман 1]:
Фантазии не хватает, чтобы представить ситуацию, когда это может быть нужно. В принципе если слить все слои, и маски грохнутся, но останется свободное место вокруг CTRL + Click на слое в панельке в помощь. Выделение потом преобразуем в маску.
Re[Skavr]:
В общем проще заново нарисовать:)
Re[Skavr]:
не ну можно так сливать если нарисованы фсегда более мелкии фигни на фоне более крупных
Re[Герман 1]:
зажимаем Ctrl+Shift, кликам последовательно по всем маскам - получаем сумму всех масок
из выделения создаем новую маску (ну это допрете как :D )
Re[ДиMUSTый]:
Спасибо.
Я думал что есть более ленивый вариант с участием 3-4 горячих клавишь:)
Re[Герман 1]:
кажется, если сделать копию бэкграунда подо всеми слоями с масками, а потом склеить все кроме бэкграунда, вы получите то что хотите. Если я правильно понял.
Re[Алексей Лось]:
когда будете склеивать, все маски склеятся :D и пропадут)))
Re[Герман 1]:
от:Герман 1
Все известные мне способы складывания слоев "съедают" маску (маски), т.е. на выходе я получаю слой без маски.Подробнее
А зачем это нужно?
Ведь на каждом слое было сделано своё изменение, маской ограничивается область его применения.
Если слои сливаются в один, то как раз на нижний слой попадает изменённый верхний слой только там, где это позволяет маска, и после этого маска становится не нужна.
Я вообще не представляю, что такое собрать все изменённые слои и все их маски в кучу.
Re[ДиMUSTый]:
а.. значит неправильно понял). Ну пускай товарищ сохраняет маски как отдельные Grey картинки и подсовывает по мере надобности в слитый слой;)
Re[Герман 1]:
от: Герман 1
Спасибо.
кто мешает написать экшн?
Re[Eugene ML]:
от:Eugene ML
А зачем это нужно?
Я вообще не представляю, что такое собрать все изменённые слои и все их маски в кучу.Подробнее
действительно!
как вариант выбираем все нужные слои с масками, жмем ПКМ -> Merge Layers
получаем одни слой с полупрозрачными пикселями
дальше жмакаем по иконке слоя с зажатым Ctrl -> получается выделение -> из выделения создаем маску
эта маска и будет суммарной маской от всех склеенных слоев с масками
Доктор Ктулху, правильно сказал
Re[ДиMUSTый]:
Спасибо. Понял.
Буду дерзать:)
Буду дерзать:)
