тушка канон за 100 к настрел
как придать молодость? в кипяток?
Как скрутить пробег тушки?
Всего 36 сообщ.
Re[albert gore]:
Новый затвор купить.
PS - если бы мне впаривали скрученую тушку то,боюсь,мордально продавца бы обидел...
Re[albert gore]:
в обратную сторону затвором пошевелить надо. одно движение - 1 кадр.
Re[КАШАСА]:
точняк !!!
Re[albert gore]:
щелкал в обратку - сначала птичка вылетала а потом нажимал кноп
шоуэксиф выдает не лучше результат
может вручную можно
может вручную можно
Re[albert gore]:
конечно же вручную, а как еще?
пишу же, берем пинцет и дергаеи затвор в обратную сторону, я вот пядвак ща продаю - именно так пробег и скручивал обратно. с 200к до 37 намотал.
Re[КАШАСА]:
а я не пинцетом, проще проволоку к затвору ( к кромке) приклеить поксиполом , конец загнуть буквой Г, взять моторчик ( любой, можно дрель, можно колесо от машинки) на ось моторчика надеть круглешок от тапка, примерно с 5р, и в край вставить проволоку, включить мотор, и проволока дергаесь будет быстро сматывать затвор, а пинцетом долго. и можно поцарапать затвор.
Re[Аццкая_белка]:
ты не романтик. а как же теплый ламповый свет от мануального процесса?
Re[КАШАСА]:
я при свечке. видео инструкцию снять чтоле, а вдруг аффтар нетаг сделает.
в этом деле главное не перестараться!!!
Re[albert gore]:
всё неправильно...... тут нужен полностью обратный процесс
т.е. затвор зажимается плотно на оптической скамье при помощи мягких медных губок, а корпус камеры передёргивается против хода ламелей в обратную сторону по синусоидальной кривой с помошью вибрационной машины. В качестве последней можно использовать стиральную машину включённую на режим отжима. Ах да понадобится моток строительного скотча (его можно позаимстоввать у таджикского дворника)
Re[Никонов]:
у меня все правильно, ненадо брехни, я так делал уже на многих фотиках, и мне приносят за деньги сматывать пробег, за 50уе сматываю.
а в машине стиральной надо предварительно в пакет засунуть, тогда аккумулятор не разрядится.
ополоскиватель лучше"хлорикс" тогда тушка станет первозданного вида.
Re[Аццкая_белка]:
тушку в машину сувать не надо... просто присоеденить упругой связью из скоча, чтобы её дёргало при вращении барабана
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
тогда ты ламер... нужно быть пруфи во всёмммм
Смотри всё просто. Когда идёт съёмочный процесс, железные шторы ходят относительно неподвижной тушки. При скрутке должно быть всё наоборот - шторы зажаты, тушка дергача даёт
Re[albert gore]:
от: albert gore
а вообще-то проблема настрела камерой 100к не стоит и кошачьего яйца... Покупателю объясните, что при наступлении 2011 года, проблема лишнего нуля в счётчике автоматически нивелируется. Вместо нуля вписывается единица. И всё. Если же нужно омолодить затвор с целью просто повысить его скорость работы, то тут тоже не сложно. Хорошо себя заркомендовал раствор WD40.
Re[Никонов]:
нехрена ВД40 не поможет, она только помогает задний фон красивым сделать, и брызгать надо на диафрагму, ты сам ламер и тиаретик.
а чтоб затвор быстрей двигался надо дополнительный аккумулятор подключить .
я саветую как из сильно БУ сделать новье, обязательно надо в пакете тушку простирнуть.
как раз и немного пробег смотается.
Re[Аццкая_белка]:
Опять на профанацию человека подстрекаешь?
Если стирать в пакете - не будет поступления моющих средств к телу.
Лучший способ использовать сетчатый мешочек для стирки бюстгальтеров.
А по поводу улучшения рисунка... тут надо не брызгать, а мазать, и не вд39, а люголь. От йода скорость оседания фотонов увеличивается, это знал даже Менделеев.
Re[Никонов]:
аткуда ты знаеш что знал менделеев ?
твои методики только для никона подходят, для канона они вредны.
а те которые я опИсал, они только для кенона, потому что у него строение затвора более современное.
Re[albert gore]:
мне ли не знать, хех! я же его в школе хорошо проходил!
А кэнон твой - это просто бизе-пирожное, неженка несчастная, если даже стирку не держит.
Re[Никонов]:
эта твой никан отстой, как из камня сделан, им только гвозди забивать, и пробег сматывать можно просто бросив об асфальт.
Re[Аццкая_белка]:
ничего что у меня не никан, а фотик Miranda?
впрочем перемотку сбросом об асфальт я тоже практикую
