Подскажите пожалуйста! Скопировать канал получается, а наложить его сверху в Layers никак не могу... Что нужно нажать? Заранее спасибо!
Юля
Как скопировать канал и наложить его поверх изображения?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Julietta]:
от: Julietta
Юля
В палитре каналов выбираем нужный, потом CTRL-A, CTRL-C, потом включаем все каналы (RGB или LAB или CMYK), переходим в палитру слоем, нажимаем CTRL-V.
Юля, а че делаем то?
Re[Krainov]:
[del]
Re[Julietta]:
chanel mixer
Re[aqua-hobbyist]:
от: aqua-hobbyist
Мне, например, рекомендовали фильтр "хай пасс" применять не к обесцвеченной копии слоя, а к копии яркостного канала Lab.
Если требуется применить что-либо только к яркостному каналу (поправить контраст не трогая цвета, сделать USM, хай-пасс), то делаем требуемый слой (для коррекции контрата это может быть корректирующий слой кривых, для USM и т.п. копия обычного слоя с примененным фильтром) и меняем режим смешения на Luminosity.
Будет использован как раз только яркостный канал...
Данный способ позволяет не скакать в ЛАБ и обратно ради разовой коррекции.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Спасибо получилось! Да просто пару раз слышала, что некоторые гуру пользуются этим способом для ветокорекции, тоже захотелось попробовать.
