Как склеить панораму с прямыми линиями?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сделал снимки для будущей панорамы.
Но результат не нравится своими загнутыми линиями сверху-снизу.
Пробовал разные программы и типы проекций.
Как сделать прямоугольную, ровную панораму?
Может, ошибка на стадии съемки была?
Для пейзажей это не бросалось в глаза, но с архитектурой и съёмкой внутри помещений такая "выпуклость" неприемлема.
Вот один из примеров моей склейки с указанными недочетами:
Архив(6мб) для склейки http://narod.ru/disk/62004952001.b9d20b8ee57365c0bf0f4739abb7731b/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.rar.html
Буду благодарен за помощь!
Re[Михаил В.Д]:
А чем снимали(фокусное какое)? Вертикальная или горизонтальная?
Re[Михаил В.Д]:
Панораму можно снимать либо поворачивая аппарат, либо передвигаясь по горизонтали. Ваш случай 1-й. В В Вашем случае панорама в 180 гр. всегда будет такой.
Re[skuzmin]:
Снято на Samyang 14mm.
Интересно, я пробовал снимать ,переходя
с места на место. Так вообще ничег сшилось.
Может, как-то правильно надо ходить)
Re[Михаил В.Д]:
Я не гуру, но соображения выскажу. Самьянг - ширик (или супер ширик для ФФ), соответственно дает искажения геометрии. Снимать панораму нужно на линзу минимальными искажениями. Ну скажем 30-50 мм фокусного. Да хоть 85. И вертикально лучше. Совсем искажения при 180 градусах не уйдут, но будут значительно меньше. А передвигать по горизонтали - сложный метод, в идеале нужны направляющие рельсы и аппарат перемещать по ним, чтобы расстояние до объекта съемки не менялось. Реализовать в условиях спорткомплекса трудновато.
Re[Михаил В.Д]:
Вы б еще фишайные кадры в панораму с прямыми линиями клеили. Такой ширик может дать они очень широкий кадр, но для склейки - чем больше фокусное (и меньше искажений) тем лучше. Думаю, сняв то же самое хотя бы на 35-ку уже можно было бы пытаться получить что-то похожее, на то, что видят глаза.
Хотя, будь Ваши предметы сильно удалены - может такой ширик и сошел бы, но вблизи...
Re[faterdom]:
фишаем хорошо анимированную панораму сделать. Дайте мейл, вышлю то , что из вашей получилось (здесь не знаю как вставить).
Re[Seregin63]:
Dokudovsky@yandex.ru
Да... Я думал дело в проекции
Одним кадром не интересно. У панорамы перспектива..
Re[Михаил В.Д]:
Вариант 1
Поворачиваете камеру строго перпендикулярно катку и идете вдоль трибуны делая снимки.
Вариант 2
Берете тилт-шифт объектив ставите на штатив строго перпендикулярно катку и делаете снимки пользуясь только шифтом.
В обоих случаях плоскость матрицы должна оставаться строго параллельной катку.
Иначе, Ваша задача решений не имеет (метод уродования кадра растягивание краев до непотребных величин думаю рассматривать не стоит - мы про фото говорим).
Re[Михаил В.Д]:
от: Михаил В.Д
А матрица у него какая? 14 мм при пленочном формате - это одно, а для цифрокомпакта - совсем другое.
Re[Sergey Kan]:
вся эта затея с хождениями вокруг катка закончится фотками с хоккеистами без рук и голов. или пустое ледовое поле будет
Re[AlekseyM]:
Камера nikon D3
Вот интересно, а кто-нибудь может сделать "ровную" панораму.
Снять любой объект и показать здесь результат.
Снимать на менее широкоугольную оптику(24-35мм) долго.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Вариант 1
Дома пытался так сделать, даже сшивать не хочет, нет контрольных точек.
Re[Михаил В.Д]:
от: Михаил В.Д
Ну вот вам панорама из трех кадров - два крайних и центральный. Этого вполне достаточно для того, чтобы ее сшить. Линии спрямлены не до конца, но получить впечатление о том, как это должно выглядеть, можно.
Вы уверены, что хотели получить именно это? :)
Re[AlekseyM]:
:D
Re[Михаил В.Д]:
если снимать на короткофокусный объектив и при этом ходить вдоль трибуны, то как потом кадры сшивать то? вы же с разных точек смотрите на объекты, параллакс будет очень сильным. Одно дело такой техникой снимать пейзаж, где ближний план не захватывается, где все относительно далеко. И совсем другое - снимать каток, где в кадр залезут трибуны, которые от вас метрах в 2-10, которые потом просто сшить нельзя будет.
По теме - только растянуть края кадра в фш руками, если ПО для сшивки не поддерживает такие виды проекций.
Re[lavr41]:
мысль пришла только что: если панорама получается в форме глаза, то, чтобы линии в ней стали параллельными, надо снимать вдоль линий этого "глаза", как по меридианам, а потом уже сшивать.... возможно дальние объекты надо снимать на более длинном конце, чтобы пропорции сохранять.... надо самому попробовать, а то пока только в голове идея
Re[Filin23]:
правда в результате на итоговом кадре на нижних углах люди будут лежать на спинах))))
Re[Михаил В.Д]:
А как сшить 4 кадра в один.
Допустим снял в горизонтальной проекции 4 кадра, два сверху, два снизу на 85мм и хочу сделать из них одну картинку ?
Re[plutON]:
да хоть 40 ) в PTGui
