Как скачать на PC фотографии, заснятые на не форматированный SD диск? Помогите!!!
Помогите. Поставил новый, не форматированный SD диск. Нафотографировал. Фотоаппарат все видит, просмотреть картинки можно. На PC скачать не могу, файлов компьютер не видит. Подскажите, как спасти фотографии, они достаточно ценные!
Re: Как скачать на PC фотографии, заснятые на не форматированный SD диск? Помогите!!!
Для начала не пугайтесь - раз фотоаппарат их видит, значит, карта была отформатирована, и фотографии в сохранности!
Если у вас XP, она способна новые камеры отображать как дополнительный диск, если w98 или Миллениум -без драйвера ничего не получится.
Короче, проблемы с компьютером - нужно установить драйвер, а возможно - и софт, идущий в комплекте с камерой.
Обычно без проблем можно считать с карты файлы в jpeg или tiff с помощью карт-ридера - но иногда для него тоже нужен драйвер!
Все драйвера фотоаппарата стоят на компьютере, XP, как диск фотоаппарат появляется, но абсолютно чистый, с 0 размером. С другим SD диском, предварительно отформатированным, все нормально, можно работать как с диском. Все фотографии видны как файлы, и т.д.
Возможно, неолбходима какая-то специальная программа, для вытаскивания файлов?
Re: Re: Как скачать на PC фотографии, заснятые на не форматированный SD диск? Помогите!!!
Вы пытаетесь считать изображения первый раз? Если нет, до этого все было нормально?
Карт-ридером не пытались считать?
Определенно, если изображения камера показывает, значит, они сохранены. Встроенной памяти в вашей камере нет, значит, они на карте.
Если сможете считать карт-ридером, значит, все-таки проблема с софтом плюс XP.
Можно попробовать заново инсталлировать софт, идущий с камерой - что там у Самсунга есть?
Re: Re: Re: Как скачать на PC фотографии, заснятые на не форматированный SD диск? Помогите!!!
Карт ридера нет. Есть другой SD диск. После его форматации фотографии с него считываются просто, как файлы. То, что фото записаны на SD я понимаю, а как их считать? Soft (Digimax Wiever 2.1) скорее всего не при чем, с другого диска все читает.
Re: Re: Re: Re: Как скачать на PC фотографии, заснятые на не форматированный SD диск? Помогите!!!
Камера сама форматирует диск,если он не отформатирован.Диск форматируется в FAT(FAT32 цифровыми камерами практически не поддерживается) и он должен быть понятен во всех Winows.У вас скорее всего проблема не с форматированием, а с передачей данных.Попробуйте из нета вытащить обновления для софта и драйверов и установить их.Попробуйте прочитать на другом компьютере
Re: Re: Re: Re: Re: Как скачать на PC фотографии, заснятые на не форматированный SD диск? Помогите!!!
Если нет карт-ридера, можно попробовать обратиться в любой минилаб, прикинуться шлангом, сказать, что, мол, собираюсь у вас печатать, посмотрите, сможете ли считать с карты. Если смогут - точно дело в софте!
Вот и у меня та же самая проблема,незнаю почему, но комп видит диск, но на нём ничего нет,хотя в самой памяти фотоаппарат есть достаточно много фотографий
переустановка windows вам поможет
У меня был такой эффект с карточкой. Решался непредсказуемым образом. То ли сначала надо было комп включить, а потом аппарат подоткнуть, то ли наоборот и вдруг все становилось нормально.
А, вообще, карт-ридер вещь нужная. Как еще апгрейды в камеру вбить.
Возможно сбой в настройках самого фотоаппарата? В самой камере должна быть настройка обмена данными с компом.. Надо вновь поставить Mass Storage и возможно всё получиться.. Попробуйте, может в этом дело?
