Так получилось, что перед конкретной съемкой камеры не были синхронизированы. (Это было сделано один раз и проблем не возникало, поэтому вопрос синхронизации забылся)
У второй камеры в следствие каких-то неустановленных причин дата слетела на дату рождения камеры.
Пробовал гуглить этот вопрос, нашел:
FastStone Image Viewer - почему-то год пакетно меняется, а время снимка не изменяется. При чем меняется дата создания, а дата изменения и дата снимка остается прежней. Похоже FastStone в RAW информацию не меняет.
ExifTool - не смог разобраться, "как оно работает".
Собственно суть вопроса: загрузить RAW-файлы с двух камер в Лайтрум в хронологическом порядке при условии, что камеры во время съемки не были синхронизированы по времени и дате.
Поиском по форуму пользовался, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Более, чем уверен, что многие сталкивались с этим вопросом, поэтому надеюсь на помощь от них.
Как синхронизировать время на снимках с двух камер?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Аникин Андрей]:
В ACDsee можно пакетно сменить время при помощи инструмента "Пакетная коррекция штампа времени".
Выберете опцию "Переместить новый запуск даты и времени".
Re[Аникин Андрей]:
А не проще пакетно переименовать нужным образом, а потом в одну папку? Переименовальщиков куча в интернетах.
Re[Аникин Андрей]:
Спасибо всем откликнувшимся!
Вопрос решен с помощью Photo Mechanic.
1. Копируем файлы с двух камер в одну папку.
2. Находим снимки, которые сделаны в один момент.
3. Вычисляем разницу во времени.
4. Выделяем снимки со второй камеры.
5. Tools > Adust Capture Dates and Times
6. В открывшемся окошке устанавливаем вычисленную разницу.
7. Жмем Adjust Photos
8. Сортируем файлы выбрав пункт сортировки Capture Time/
9. Переименовываем все файлы.
Все готово. Теперь файлы будут показываться в нужной последовательности, если выбрать сортировку по имени файла.
Информацию нашел на на одном из известных свадебных фотосайтов, автор Дмитрий Марков.
