Как синхронизировать моноблок Raylab Sprint только по оптике?
Есть две системные вспышки Canon 580 и стартер st-e2. Добавляем к этому моноблок Raylab Sprint. Синхронизация полцчается только по шнурку. Дело в том, что st-e2 управляет вспышками по ик-каналу, моноблок ловит этот сигнал и срабатывает раньше, чем открываются шторки. Может кто-то знает как отключить ик-синхронизацию на спринте? мне показалось там два датчика, но заклейка верхнего не помогает. Никто не пробовал синхронизировать в такой схеме?
Re[minimaximum]:
1. купите радиосинхронизаторы, хотя бы YONGNUO RF-602 и забудьте о ST-E2, тем более его применение со студийными приборами - глупость.
2. в общем по ST-E2 - не получится.
Re[AlexanderSm]:
Я наверное нечетко выразился :).
Всего три вспышки - две 580х и моноблок.
st-e2 запускает системные вспышки (две 580) и без него ничего не получится. Я хочу чтобы спринт зажегся не от ик импульса, а от сработавших 580х. Я это пробовал с другим блоком, у которого не было ик-ловушки и все работало. Вопрос только в том как отключить ик-ловушку на спринте.
Re[minimaximum]:
А шнурок типа отключает и ИК- и свето-ловушку?
Re[Pa6oTHuk]:
Да. Шнурок отключает. Но можно и без шнурка отключить. Только все разом :). Там есть кнопка с выбором импульса - первый, второй, третий или никакой. Это я уже все попробовал :).
Re[minimaximum]:
Кажется мне уже ответили вопросом :).
Надо попробовать дополнительный фотосинхронизатор на штекере. Попробую.
Re[minimaximum]:
Ну если с установкой на второй импульс не работает, то на ум приходит только вариант с внешней ловушкой (в синхроконтакте), умеющей пропускать первый импульс.
Re[minimaximum]:
от: minimaximum
еще раз: ничего не получится используя ST-E2 - это командный прибор, там куча импульсов, а не два.
если не поняли: ст-е2 сам излучает и моноблок может засечь от него какой-то импульс и пыхнуть.
Re[AlexanderSm]:
А может прикрыть ловушку синим фильтром?
Re[Pa6oTHuk]:
Прикрой, прикрой. Кто ж тебе запретит-то? :)) Только толку от этого будет мало.
Re[Domin]:
У меня нет st-e2(( У тебя он есть? Ты прикрывал и толку было мало???
Re[Pa6oTHuk]:
от: Pa6oTHuk
треугольной формы.
тогда произойдет фазовое смещение фотонного потока, фотоны превратятся в бозоны хиггса, пыхи провалятся в 5е измерение и не будут мешать своими вспышками! бинго!
а эти дурни(ученые) миллиарды тратят на какойто большой адронный коллайдер!!?!?!?
шучу, конечно.
да не важно каким фильтром, там и так красный стоит - все светоловушки срабатывают не по основному спектру света ,а по инфракрасному.
назначение ST-E2 очень просто и жесткое - управление системными накамерными пыхами, оно всегда работает в командном режиме. я пытался там контакты заклеивать, но не смог победить.
самое крутое что я сделал - впаял туда х-разъем и с него снимал синхроимульс с центрального контакта, который подавал на радиотрансмиттер. так - эксперименты.
короче, автор темы, купите дешевый радиосинхронизатор - рекомендую RF602 и не мучайтесь. они подожгут и накамерные пыхи и моноблок. но, естественно, никаких ETTL и HSS - не будет.
Re[ДиВо]:
Всем спасибо за мнения :). Вобщем, завести это дело можно. Действительно с помощью фильтров - можно пожестче отфильтровать st-e2 - на него надо наклеить еще красного, а на моноблок действительно внешнюю фотоловушку с синим фильтром.
Изначальная проблема состоит в том, что st-e2 выдает управляющие импульсы не совсем в ик - скорее просто в диапазне краснорго, а встроенная ловушка raylab видит слишком широкий диапазон.
Я и не собирался синхронизировать от st-e2 - его задача зажечь 580ые, а они уже по свету должны стартовать моноблок. Но st-e2 вмешивается в этот процесс, к сожалению. И импульсов унего конечно не один и не два, а десятки в процессе управления вспышками.
Но правда заведя все это, я разочаровался в raylab-е (конкретно в sprint) и сдал его обратно :).
Самое большое разочарование было в том, что на любой мощности минимальная выдержка была 250 (при синхронизации даже по шнурку). Как-то это у меня не вяжется с заявленной 1/800 длинной импульса. Тем более обидно, что 580ые вполне позволяют мне снимать на 1/800.
Re[minimaximum]:
это потому что вы путаете длинну импульса и скорость синхронизации.
Re[minimaximum]:
Райлаб вы сдали незаслуженно, то что вы пытаетесь получить.. не осуществимо.. читайте инструкции на фотоаппарат.. (полное открытие окна шторного затвора как раз начинается на этой выдержке), а на камерные вспышки работают в строб режиме синхронизированном с протяжкой щели по кадровому окну. Это обходится так: читайте форум здесь иногда бывает полезно, фильтрами вы просто снижаете чувствительность светоприёмника с тем же успехом (а может и лучше), попробуйте поставить черную бумагу и оставьте маленькое окно. Успехов в вашей нелёгкой битве с аппаратурой.
Re[minimaximum]:
от:minimaximum
у меня фотомазохизъм закончился.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Может лучше про реактор? Про любимый лунный ...
ЗЫ Как там ярмарочные девочки???
Re[Pa6oTHuk]:
от: Pa6oTHuk
ждать недолго осталось. журналисты расскажут...
не дошел, лень, дождь...
