Как синхронизировать Canon-PowerShot Pro1
Как синхронизировать Canon-PowerShot Pro1 со внешними вспышками (Falcon SS-150b) для сьёмки фото на документы?
Уточню: будет ли Pro1 работать с синхронизатором типа такого? http://www.foto.ru/grifon_sinkhronizator_ik_tir-15.html
И нет ли другого пути решения? :?:
Re[SergeFSW]:
Проще всего поставить на камеру Ик-трансмиттер.
Re[Domin]:
Это понятно... А внутренними средствами?
Re[SergeFSW]:
Ну, собстено, если руки на нормальном месте, то собираем приблуду описанную ниже:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27&mode=thread&order=0&thold=0 ННо на мой взгляд, лучше купить старенькую зеркалку типа 10D, сразу решится масса проблем :D
Re[Артем Ларькин]:
Руки? В своё время собирал полупрофессиональное звуковое оборудование и компы от Синклера до ХТ. А теперь обьясните мне: куда эту фитюльку в Санон пихать?
Re[SergeFSW]:
Фитюлька эта нужна для замера интервалов между пред.пыхом и основным пыхом , непонятно зачем товарищь Ларькин прелагает собрать эту фитюльку, так сказать ответ "не пришей к п**** рукав".
Вопрос - как синхронизировать про-1 и фальконы?
ответ - на про-1 есть башмак значит ставим на него ик-трансмиттер http://www.foto.ru/raylab_infrakrasnyy_sinkhronizator_infra-red_flash_trigger_rrt-ir.html и всё должно синхронизироватся.
Другие решения: 1) можно купить китайскую вспышку на батарейках (100р) и немного её переделать (деталей на 150р) и получится трансмиттер за 910р. 2) если в фальконах есть переключатель на первый и второй пых то ик-трансмиттер возможно и не нужен. 3) можно спаять длинный кабель-переходник .
Re[Paparazzo]:
Я пользуюсь синхронизатором типа RAYLAB Инфракрасный синхронизатор INFRA-RED FLASH TRIGGER ( RRT-IR ), называется иначе, но делали явно в той же китайской деревне. :) Купи, как советовали выше, и не заморачивайся.
Re[SergeFSW]:
Самый простой способ - это М режим, в этом режиме вспышка делает один пых. Причём пых регулируется и имеет три мощности. Если вы собираетесь снимать на документы, вам может полезна будет возможность управлять камерой с компа, с возможностью записи сразу на жёсткий диск.
С инфокрастником будет работать во всех режимах, даже в преоритете выдержки с 1/1000.
Re[Ю.Юрий]:
Точно! как же я забыл про этот вариант :D , если есть внешняя пыха то ик-трансмиттер ненужен. Проверено!
Только что проверил встроенную пыху на мыльнице кэнон sx100, мыльницу в режим М , вспышку на минимум, Работает! :D Так что вопрос покупки ик-трансмиттера под большим вопрсом.
Re[Ю.Юрий]:
К сожелению с Pro1 это не прокатывает. Первым делом это и попробовал. А вот Оли Е500 отлично работает по этой схеме.
Re[Paparazzo]:
Решение оказалось очень простым. ;-) Из заначки была извлечена пыха Praktica BD24. И вопрос решён.
Да, дело не в экономии средств, а просто было интересно найти какое-то простое решение. Мож и дешовка китайская так заработает? Лишь бы на башмаке было низкое питание. Но это просто померять.
Re[SergeFSW]:
Ты все правильно сделал. :) Если будет слишком сильно светить есть два пути, приклеить на нее отражатель, что бы била в потолок или ИК фильтр. Надеюсь снимаешь ты в режиме М? Диафрагму надо крутить в Av и потом возвращаться в М. Выдержка 1/125.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
1.На фоне 2 Фальконов и 1го Рейлаба она щенок. :)
2. Обязательно.
Просто надоело снимать Е500 простые вещи. Хотя Pro1 всё больше нравиться. И цена его покупки (200$) :D
Re[SergeFSW]:
от: SergeFSW
Он у меня давно, очень удачная камера, если использовать умело. :) Матрица, опять же, на редкость большая и качественная. Не понятно почему ее с производства сняли. Мне за нее на стенде canon CEBIT-a стендисты 500 Евро год назад предлагали. ;)
Re[SergeFSW]:
[quot]Если вы собираетесь снимать на документы, вам может полезна будет возможность управлять камерой с компа, с возможностью записи сразу на жёсткий диск. [/quot]
Действительно, Pro1 поддерживает функцию дистанционного управления с ПК. Очень удобно, кстати, ничего подключать/отключать не надо, сиди себе и щелкай с компа. Есть несколько программ, например:
Canon RemoteCapture http://software.canon-europe.com/software/0019052_0000578.asp?model=
Studio http://www.vizafoto.ru
StudioTW http://www.dpstudio.ru/StudioTW.htm
Re[BorisSS]:
Спасибо, но с детства люблю снимать с руки. А штатив..ну.. если совсем ни как.
Да и все ваши проги денекг хочут.
Re[SergeFSW]:
Программа управления с компа есть на диске в комплекте. Высоковольтной вспышкой сожгёте камеру! Самый простой способ это режим М, встроенная вспышка в этом режиме делает один пых, он регулируется по мощности, его можно отражателем направить в потолок или прикрыть ИК фильтром. У меня прошка поджигает встроенной студийный свет без проблем.
Re[SergeFSW]:
У меня всё прокатывает! Единственое что может быть это при минимальной мощьности встроенной не хватает света для поджига!
