Как сильно можно сжать .jpeg?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Добрый день! Поскажите, на сколько можно максимально сжать фотографию в формате .jpeg чтобы ухудшение качества изображения не было заметно при просмотре фотографии на мониторе и телевизоре?
Re[PPFoto]:
а не проще - сделать 10 вариантов - и самому посмотреть
Re[фоторулюбитель]:
Проще, не спорю...
Но это если таких файлов несколько...
А вот если количество файлов от нескольких сотен?
Re[PPFoto]:
тогда фиксируеш квантор а не битрейт,, а битрейт,, какой получиться
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Это как? Поподробнее можно?
Re[PPFoto]:
от: PPFoto
Проще, не спорю...
возьмите те файлы - на которых бОльшая часть кадра - голубое небо
Re[PPFoto]:
usage: CJPEG.EXE [switches] [inputfile]
Switches (names may be abbreviated):
-quality N Compression quality (0..100; 5-95 is useful range)
-grayscale Create monochrome JPEG file
-optimize Optimize Huffman table (smaller file, but slow compression)
-progressive Create progressive JPEG file
-targa Input file is Targa format (usually not needed)
Switches for advanced users:
-dct int Use integer DCT method (default)
-dct fast Use fast integer DCT (less accurate)
-dct float Use floating-point DCT method
-restart N Set restart interval in rows, or in blocks with B
-smooth N Smooth dithered input (N=1..100 is strength)
-maxmemory N Maximum memory to use (in kbytes)
-outfile name Specify name for output file
-verbose or -debug Emit debug output
Switches for wizards:
-baseline Force baseline quantization tables
-qtables file Use quantization tables given in file
-qslots N[,...] Set component quantization tables
-sample HxV[,...] Set component sampling factors
-scans file Create multi-scan JPEG per script file
добавочно, файлы можно помылить где и так гладко,, что б лучше жались
