Вот пробовал снимать портрет, автопортрет чтобы глаз получился четко и красиво..(не получается) например так..
http://www.photosight.ru/photos/2225045/
как это сделать? Возможно это сделать китовым пентаксовским 18-55?
как это снять :(
Как сфотографировать глаз(а)
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[June5]:
ну так в используемой технике приведенного Вами примера написан один из главных параметров-"макро"
Re[June5]:
А что там красивого? Хреновая картинка, непонятно зачем снятая. Не надо так снимать...
Re[June5]:
от: June5
как это снять :(
Можно снять объектив и приставить его обратной стороной к байонету.
Re[June5]:
такой четкости добиться не помогу. то ли объектив не подходящий то ли не умею просто.
Re[June5]:
если интересно, могу рассказать, как я снял вот это:
Re[June5]:
Nanto
да, расскажите пожалуйста...
Re[June5]:
от: June5
как это снять :(
основная проблема - как уместить перед глазом объектив камеры и мощную внешнюю вспышку, бьющую на максимуме прямо в глаз...
Спросите у Nanto - вижу по отражению, он ее как-то уместил...
Re[June5]:
Что использовалось - Зенит - 122, Зенитар 2/50, набор удлиннительных колец, вспышка Unomat, плёнка Fujicolor Superia 400, лист бумаги.
Из этого Вам надо найти - Зенитар 2/50 М! (не К!) + переходник М42/байонет К; и набор удлиннительных колец на любой барахолке за копейки!
Цепляете кольца на объектив - получаете замечательный резкий "макрушник", с масштабом где-то 1:1.
Берём жертву наводимся на резкость - так как ГРИП составляет всего пару милиметров, надо максимально закрыть диафрагму (на моём снимке f/22).
Соответственно сильно не будет хватать света - надо добавить! Чем? Пыхой (внешней или внутренней без разницы) - но так как расстояние от вспышки до объекта съёмки сантиметров 10, и ВЧ не регулируется - понятно что мы получим пересвеченный кадр; посему гасим мощность вспышки наиболее подручный способом - я например просто прикрыл её сложенным вдвое листом бумаги!
Заметьте - вся подготовительная процедура настолько проста, что просчитывается в голове за 2 минуты и реализуется за 30 секунд. Результат оказался вполне приемлимым - примерно такого я и ожидал; и поскольку масштаб съёмки 1:1, я спокойно напечатал этот кадр размером 30x45!
Re
Re[al300]:
Хороший результат игры, а опытом не поделитесь?
Re
Да не помню...Давно було...
Вроде кит Никона....кажись кроп...никакого коллажа.Глаз дочьки.
Re[June5]:
Джун! Зажми дырофрагму у индустара до 8-11, тебе понравится.
А пышкой можно, тогда получится, как у nanto( мне не понравилось)
а вот у al300 красиво и без вспышки.
Да если поставишь глаз во фронт поймаешь свое отражение, но тогда не надо так зажимать дырфрагму ибо все примерно в одной плоскости и не нужна ГРИП, поставиш глаз под углом, в перспективу понадобится большой ГРИП.
Re[June5]:
Nanto
спасибо большое, сделал выводы для себя. очень полезно
al300 здорово...
AP не да вспышкой бы нежелательно пользоваться, благодарю за совет
al300 здорово...
