Как сфоткать, чтобы объект был ффокусе, но не ф центре кадра??
Re: Как сфоткать, чтобы объект был ффокусе, но не ф центре кадра??
Хмм...
И полунажатия спуска нет? И... кнопочки AF/AE-Lock?
Что ж это за механика такая??? :o
Не Зенит ли случаем? :D
Наведись по центру и сдвинь куды надобно... Чего ж здесь непонятного? :D
ssj
а по матовому стеклу не умеете наводить?
Re: Re: Как сфоткать, чтобы объект был ффокусе, но не ф центре кадра??
от:ssj
Насчёт навести и перекадрировать - так когда вы повернёте аппарат, расстояние до объекта (измеряемое вдоль оптической оси) изменится и он выйдет из фокуса!
Изменение расстояния будет равно косинусу угла.. если расстояние 1.5м, угол 20 градусов, ошибка фокуса будет 10 сантиметров. Вот и обнаружил, рассматривая фотки, в такой ситуации везде промазанный фокус.
По матовому стеклу - точности не хватает. TLR.
Плохой метод - поджимаем "дырку"
Метод чуть получше, но очень интуитивный - перебиваем фокус легким сдвигом кольца фокусировки.. приходит с опытом
от:ssj
хм.... а если не певорачивать, а смещать?
от:ssj
Ваша арифмомания Вас погубит! Беспесды. :D
ssj
тогда как в кино нужно рулеткой мерять
Вариантов, в принципе, достаточно:
1) Навестись на нужный объект и сдвинуть камеру, чтобы он не вылез из фокуса (Как отметил McD камеру надо не поворачивать, а сдвигать параллельно, например отходя с ней в сторону или вставая/приседая).
2) Навестись на объект, заведомо находящийся на том же расстоянии, что и объект съемки, но расположенный ближе к центру. Тогда смещением можно в большой степени пренебречь.
3) Навестись по матовому стеклу.
4) Выставить расстояние вручную.
от: ssj
Верно.
от: ssj
Что же за редкостная ситуация такая, что самому подвинуться нельзя? в крайнем случае можно отрубить сбоку.
Но скажу по секрету, мне всегда удавалось навестись на фокус практически по любой (за исключением крайних) точке матового стекла ТЛРа - у меня есть увеличилка, вытаскивающаяся аккурат перед матовым стеклом, чтоб фотографу было видно всё детально. Практически всегда работает. Но наличие лупы зависит от аппарата и модели.
от: ssj
Йесть лупа, конечно.. когда яркий свет, то видно. а пасмурно вечером? (собственно тогда промахи и наблюдались. 1/4 f/8, штатив).
Наверное на такие условия проще с рулеткой ходить.
Это что же за ТЛР такой, с 1.4?
Проще не с рулеткой ходить, а отрезать сбоку, чтоб объект не в центре был, если уж так надо.
Вообще-то, не вижу проблемы в том, чтобы сдвинуть камеру чуть вбок - если навёлся, а потом сдвинул, то проблема будет, но можно ведь сначала сдвинуть, а потом сфокусировтаься. Я ради интереса проделал это только что - свет вырубил в комнате, только свет из окна (надо сказать, что день вовсе не солнечный), и легко сфокусировался даже на 5.6, а уж при 1.4 (ЧТО ЗА ТЛР ТАКОЙ, ЕЩЁ РАЗ ИНТЕРЕСУЮСЬ?) навестись на резкость проще простого даже в таких условиях.
от: ssj
А резать слайды вааще стрёмно как-то.. или это щас модно? :))))))
Поначалу, когда мне говорили, что там-то и там-то можно "отрезать", я тоже думал, что предлагали резать сам негатив (или слайд). Потом дошло.:)
А мне инетересно -- неужели при дырке 8 -- 10 см промаха в 2х метрах это так принципиально? ГРИП, думается больше это погрешности раза в 2-3. Или я не прав? ))
М.
от: Sun Master
М.
Если говорить о среднем формате, то даже при f11 принципиально не промахиваться.
