как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
Собственно вопрос - как можно самостоятельно сделать жидкость для чистки мартицы цифрозеркала и какими салферками можно заменить фирменные (есть какието хамовские гигроскопичные безворсовые)? В нашей "деревне" комплекты типа Eklipsa не продаются и заказать практически не у кого, поэтому возникла идея использовать заменители.
Доступ к самым разнообразным химикатам есть. Посоветуйте кто знает :-)
Заранее всем спасибо.
Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
ВОДКА!Дыхнуть и протереть,рукавом
Re: Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
у меня рука в дырку не пролезет чтоб руковом чистить, да и водкой принято у Вас а у нас как правило вином или на худой конец самогоном :-)
А если серьезно?
Re: Re: Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
от: Volcov Dmitri
А если серьезно?
Керосин в смеси с ацетоном ?..
И огуречным рассолом залакировать
P.S. Любишь кататься - люби и саночки возить (С) народная мудрость
P.S.S. Помните - Вы протираете не матрицу, а защитное стекло
P.S.S.S. Перед протиркой матрицы будьте уверены, что в результате Ваших действий там не появится грязи больше, чем было
от:Volcov Dmitri
Если есть доступ к реактивам, лучше всего взять изопропанол квалификации ХЧ, или, если получится найти, ОСЧ.
от: Volcov Dmitri
А как это матрице поможет
Re: Re: Re: Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
от: Дядя Ваня
от: Volcov Dmitri
Я как-то раз в поездке совсем забылся и решил светофильтр спиртом протереть - если хотите почувствовать себя круглым идиотом, то можете повторить мой подвиг - радужные разводы были такие красивые и неистрибимые, что я решил оставить эту красоту до дому и оттирал дома рекамовским комплектом для чистки оптики.
Re: Re: Re: Re: Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
я пользуюсь изопропиловым спиртом Katun Isoclean 99,9% (~6$),
эту химию применяют в сервис обслуживании КМА/принтеров
результат положительный, понятно, что лить его и распылять не надо, а как положено,
со swab или безворсовой салфеткой
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
от:Interim
Когда пришлось озаботиться чисткой матрицы нашел информацию, что Esclipse - это фильтрованный метанол. Метанол в форумах советуют заменить изопропиловым спиртом. Сам применяю изопропиловый спирт (ХЧ). Метанол выдается под отчет и с ним проблемы - яд.
С форума:
...Тогда отставил Sensor Swab'ы в сторону и в течении 10-20 минут из старой пластиковой кредитной карточки изготовил собственную чистилку. Вырезал три полоски шириной 15 мм (для вашей матрицы ширина чистилки может быть нужна другая) по длине карточки. Сложил вместе две полоски, между ними всунул третью так, чтобы она торчала на 30 мм, скрутил все полоски синей изолентой. Обшая длина чистилки получилась 120 мм. Все заусенцы аккуратно зачистил мелкой шкуркой, рабочее ребро чистилки скруглил ("заточил" посильнее, следя, чтобы оно оставалось совершенно прямым. Чистилку помыл под струёй воды, высушил. Взял примерно 40% салфетки Рес-Pad (резать нужно очень острыми ножницами) и обернул рабочий конец чистилки. (Как заворачивать? Я за образец взял Sensor Swab. Наверное, можно завернуть и по-другому. Главное, чтобы ширина рабочего ребра получившейся мягкой лопаточки была равна ширине вашей матрицы). Чтобы салфетка не развернулась, я использовал тоненькое резиновое колечко, снятою с Sensor Swab'а. А можно зафиксировать салфетку узенькой полоской скотча или синей изоленты.
Готово. Наношу 2 или 3 (точно не помню) капли Eclipse на край лопаточки, жду пару секунд. Наклонив чистилку под углом 60 градусов к поверхности матрицы и нажимая так, что рабочий конец чистилки ощутимо прогнулся, одним движением провожу ребром лопаточки по всей матрице. Сразу же наклоняю и провожу в другую сторону. Всё!
В ярком свете лампы поверхность матрицы приобрела кристально чистый вид. Выключаю камеру, надеваю объектив, делаю контрольный снимок неба. ИДЕАЛЬНО! Такой чистой картинки не было даже сразу после покупки.
Сделав ещё несколько контрольных снимков и изучив их повнимательнее, всё же нашёл одну невычищенную слабовыраженную пылинку-грязинку. Решил оставить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как сделать жидкость для чистки матрицы типа Eklipsa
проблемы нестолько тем что яд (а что щас не яд) а с тем что его пъют точнее с теми кто его пъёт
Спасибо всем ответившим "В ТЕМУ" без пятничного мозгополоскания, доступ есть к любой химии Центральной научной лаборатории клинической биохимии, уверен что
изопропиловый спирт высокой отчистки и метанол там есть, эфира в это дело добавлять не надо? А то его у меня есть :-)
Еще раз спасибо Васе2 и Interim за конкретные и исчерпывающие ответы. Удачных выходных.
от:Volcov Dmitri
Нет, эфира точно не надо. Из метанола и изопропанола следует выбрать то, что доступно в более чистом виде. Интуиция мне подсказывает, что это будет изопропанол. т.к. метанол обычно содержит воду (которая в нашем случае тоже является грязью).
Я пробовал стеклоочиститель "Секунда". Питерский и изТатарстана. Разводов не оставляет, чистит качественно. Стоит около 25 руб.
я пользуюсь очищенным бензином - не оставляет разводов вообще, удаляет любую грязь!
