как сделать таой эффект???
как сделать такое на фотографии?имеется в виду свечение вокруг человека???
http://pics.lj.tvhit.ru/uploads5/ECBclAv9fhAxHBrvka7t/pict3999_raca.jpg
Re[StinkyDog]:
Подсветка фона доп. вспышкой к цифровой обработке изображений отношения не имеет.
Re[Demon lover]:
то есть в фотошопе такого не повторить???просто у меня задача такая:имеются фотки с разным фоном,а нужно сделать их как на представленной
Re[StinkyDog]:
Вырезание объекта и накладывание его на новый фон достаточно обычная операция. Вот только нормально вырезать непросто... Читайте Айсманн "Обработка и ретуширование изображений в фотошопе" или хороший справочник по шопу, например Макклелланд "Фотошоп. Библия пользователя", или Блаттнер и Фрейзер "Фотошоп. Реальный мир", или "Официальный учебный курс"... Скотт Келби тоже подойдёт, "Справочник по обработке цифровых фотографий" (так, кажется)...
Re[Игорь Новиков]:
Вырезать то я вырезал,вопрос в том как сделать такой эффект на синем фоне?
Re[StinkyDog]:
Повозить DodgeTool'ом по углам с целью затемнить их. Или кисточкой, поиграться с мягкостью, прозрачностью и тп
Re[StinkyDog]:
Заливаете фон синим. Делаете верхний слой полупрозрачным, чтобы видно было нижний синий слой. Выбираете инструмент "овальное выделение", рисуете нужный овал. В меню Selekt нажимаете команду Feather, задаёте размытие в пикселях (надо подобрать).Заливаете выделение белым. Будет белое пятно с мягким краем. Возвращаете нормальную прозрачность объекту.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Это не спортивно! Не художественно это! В этом методе нет творчества, взмаха кисти нет... :D
Делаем так:
Заливаем нижний слой белым.
В верхнем прозрачный слое используем инструмент градиентная заливка. Цвет градиента от нужного до прозрачного. Опасити процентов 15, не более. И изящными творческими движениями от краев листа к центру получаем мегарезультат. 8)
Re[Krainov]:
Попробуйте фильтр Lighting Effects из группы Render
(Filter-> Render-> Lighting Effects)
Re[StinkyDog]:
корректирующий слой с уровнями, цетральную точку сместить в темное, обтравить кистью с мягкими краями
за 1 мин максимум
а вариантов - тысяча, это точно
Re[StinkyDog]:
Копируем изображение в новый слой, настраиваем в копии цвета и т.д., накладываем на копию маску слоя, затем по маске рисуем кистью с мягкими краями черным цветом.
Дело 1 минуты :)
