Как сделать такую обработку?
Всего 22 сообщ.
Re[Benjiro]:
да по идее просто экспозицию поднять
Re[Benjiro]:
Ужас! Лиц-то уже почти и нет - сплошной пересвет
Re[Benjiro]:
от: Benjiro
Подскажите как добиться такой обработки или как сделать такие оттенки лица на фото???
Цвет и яркость - приблизительно вот такой кривой. Вышло не точно так же, но поооочти похоже.
Но, как видно, там еще и немного резкости нужно добавить (заметна разница на волосах) и чуть-чуть насыщенности.
Re[Benjiro]:
Все просто: кривыми вытягиваем светлые и средние тона, для такого цвета кожи делаем бб немного теплее. Еще можно поиграться с выборочной коррекцией цвета (желтый ближе к оранжевому, чтобы рефлексы на коже убрать), насыщенностью и резкостью. Готово! :)
Re[ser_t]:
от: ser_t
и цвет лица ушёл в зелёный, розового румянца как бы нет.
Я не поклонник работать кривыми для изменения цвета лица, вытягивая одну область, выбиваются другие. Поэтому такие плоские лица.
лучше уж поработать с красным каналом...
Re[Stendup]:
от: Stendup
Покажите как, пожалуйста
Re[Izis]:
самый простой способ
мы видим, что фотография недоэкспонирована
нам надо получить чистое светлое изображение
применяем к слою скажем brighness/contrast
в данном случае значения brighness +60 contrast +30
удаляем маску (перетаскиваем маску слоя в корзину)
идём на каналы, выделяем красный канал (red), остальные каналы невидимы
CTRL+ кликаем на канал, получаем выделение
идём на слои, выделен слой brighness/contrast
добавляем маску (на палете слоёв третья иконка снизу слева - прямоугольник с кругом внутри)
дальше надо насытить цвета
можно использовать инструмент vibrance, он деликатно работает со скинтонами
я в данном случае использую свой скрипт Clean & Colorful (RGB) by Stendup
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/694533
он вытягивает тени и насыщает цвета, создаётся верхний слой Layer 2, изменяем opacity (непрозрачность слоя) до 45% и ставим режим наложения на Color.
встаём на brighness/contrast, выделяем маску, удерживая ALT (Option на маке) копируем маску на верхний слой.
дальше лёгкая ретушь на лице (можно вначале), убрать красные пятна на лице и пр.
до
после
палета слоёв
до
после
палета слоёв
Re[фоторулюбитель]:
бедный ребёнок лейкемией страдает? такой бледный... пока не поздно, покажите врачу
а у мамаши передоз мышьяка, волосы ушли в синий
ну не нравится мне такой вариант, поэтому и комментарии соответствующие.
Re[Stendup]:
Попробовал. Не понравилось.
Вот снимок со сложным светом и цветом.
Задача: высветлить, сделать нормальный скинтон, убрать грязь с лица, в качестве бонуса сделать снимок цветастым. Ретушь и прочее оставим в покое.
Мои пляски с бубном не особо решили задачу
Было
http://fotki.yandex.ru/users/orelvn/view/822731/
Стало
http://fotki.yandex.ru/users/orelvn/view/822730/
РАВ http://yadi.sk/d/pJU7UZAx8Ejw0
Было
Стало
Re[Izis]:
Re[Y2]:
от: Y2
Такой вариант
Re[Benjiro]:
у Izis мальчик живой получился, у Y2 манекен
Re[Y2]:
Спасибо за труды
Да, свет, цвет вроде ровнее получились, но потерялся персонаж.
Какие инструменты Вы использовали при обработке?
Re[FotonS]:
от: FotonS
свет-то падает ребёнку спереди, а не сверху; и сзади через окно
так что насчёт манекена это ещё вопрос.
Re[Izis]:
от: Izis
Спасибо за труды
Да я особо не заморачивался, выровнял тени под глазами, и осветлил, как автор и писал, а так в АКР, и немножко кривыми.
Пицца вкусная, наверное, была!!! :D
Re[Izis]:
А как сделали?
Re[Benjiro]:
Я бы вот так сделала
