Как сделать такой снимок?
Господа профессионалы, подскажите пож-та как сделать такой монтаж снимков?
http://album.foto.ru:8080/photos/or/158174/62249.jpg
Спасибо.
Re[Артем С.]:
Эм,.. серийной съемкой?
Re[Артем С.]:
Этож с какой скоростью снимали?
Re[Волчья Тень]:
Я понимаю что это серийная съемка, а как далее сделать монтаж?
Re[Артем С.]:
Снимать на штативе а потом банально в фотошопе вырезать, фон то один и тот же.
Re[Волчья Тень]:
Кстати, тут наверное одной волшебной палочкой можно обойтись? И никакого лассо не нужно!
наложить много фоток слоями, а потом на каждой оставлять только лыжника?
Re[Денис Анисимов]:
Я бы положил просто на разныне слои а потом по маске мягкой кисточкой прошелся.
Re[Артем С.]:
Снимать на штативе ,потом в фотошопе все открыть, перетащить в одну фотографию, затем включили два слоя-маска(прозрачность поменьше) и вперёд,никаких вырезаний и волшебных палочек.
Пока писал транслитом уже ответили.
Re[Nik_ON]:
Спасибо, буду пробовать :)
Re[Артем С.]:
На некоторых камерах возможна мультиэкспозиция - по моему четко этот рисунок. Правда единственная проблема - многократная засветка снега - так снять кадр обычный, потом с мультиэкспозицией, а потом усе в НДР???
Re[Nik_ON]:
от: Nik_ON
И получите полупрозрачных сноубордистов.
Автору: снимать серией. Не обязательно со штатива, хотя с него удобнее. Потом оставить один кадр, а с остальных вырезать фигуру и пересаживать ее на первый кадр. Ну как вариант все кадры сделать слоями одной картинки, и "вырезать" фигуру масками (тут уже штатив крайне желателен). Никакая мультиэкспозиция не поможет - получите либо черные силуэты вместо фигуры, либо белое пятно вместо всего остального.
Re[bc----]:
как уже было сказано - все в один файл слоями
после этого по одному - первый без изменений, очередной кадр накладываем по дифференс, далее белый как первый цвет, и меню "селект / колор рандж", фуззнес по настроению но небольшой
вуаля, маска готова
Re[nnn999]:
В один файл слоями, ненужного человечка стираем ластиком, объединяем верхний слой со следующим. и так до победы.
Re[SergioN]:
извините нафик такие замуты? со штатива если снимать, то можно без всяких выпендрежек пеинтом склеить даже ))) вырезаешь кусок где бордер сверху до низу и вставляешь спереди на том растоянии на котором вырезан и т.д. пока кадры не кончатся. Там же ен изменяется положение окр. среды, а только положение бордера.
Re[Kiris]:
Re[Kiris]:
от:Kiris
Re[Артем С.]:
стандратная для сноуборд-прыжков раскадровка.
куча способов, но самый просто (как тут уже сказали)
все фотки - слоями в фотошопе.
стираем фон в нужном месте - проступают фигурки. если камера не шевелилась в момент съемки, то можно даже не очень аккуратно.
склеиваем слои в один.
Re[Артем С.]:
а чё интересного в таких снимках?
Re[fu2re]:
Например, такой снимок позволяет увидеть, что за трюк отмочили - это интересно для сноубордистов.
Re[тФЧФР]:
И не только сноубордистов. Во всех учебниках (виндсёрфинг, лыжи, прыжки) так показана техника исполнения того или иного движения.
