Как сделать такие (см. ссылку) отпечатки аналоговым способом?
http://www.dxm.nm.ru/photoe.htm
Как сделать такие отпечатки аналоговым способом?
Всего 20 сообщ.
Re: Как сделать такие отпечатки аналоговым способом?
засветка негатива перед проявкой (умеренная)
Или, если сумеешь, то засветка фотобумаги, но это тяжелее - в машину тяжело залезть...:)
Использовать пленку ЦНД-22 и бумагу ФОТОЦВЕТ.
Re: Re: Как сделать такие отпечатки аналоговым способом?
а ето идея!!! я про засветку...
а еще была идея подогреть перед проявкой или экспозицией плёнку...
а вот зазря про ЦНД смеетесь!..была-б возможность проекспериментировать - так-бы и сделал.
Еще есть вариант, который нам не очень вариант:: поляроид 13х18/20х30...и с переносом на тонированый акварельный лист...
но интересует, как такое в 6х6/35мм формате сделать!
похоже на кросс-процесс
типа снимаете на слайд и проявляете по с41
или негатив по е6
или негатив по е6
Re: похоже на кросс-процесс
от: V.S.K.
или негатив по е6
Вот я пробовал негатива по е6. Хрня получилась с плёнкой Портра 800 - снимал со студ, светом, всё зелёное. Другие пока не пробовал. Слайд по ц-41 - другой коленкор.:)
Это очень специфичная штука
сильно зависит от типа пленки, освещения, режима экспозиции/проявки
разбавьте ослиной мочёй проевитель для фотобумаги
какие еще мнения/советы по существу будут?
я так понимаю, на самом деле самый "верный" способ так испоганить цвета и сузить ДД плёнки позволяет кросс процесс с-41 по Е6, так?...
Re: Re: Re: Как сделать такие отпечатки аналоговым способом?
да, а кто сказал, что ето так надо негатив "портить"??
а может дело в отпечатке, как было замечено выше - подсветим его - и всё, а?...не знаю про цвет, но на ЧБ так и есть, ну, почти так...тонирование еще потом - и всё...с цветом-же интереснее некоторые листы по содержанию выходят...осталось только найти способ.
от: Monofonto
Кросс-процесс почти сохраняет исходный контраст пленки. Так что и фотоширота меняется не сильно. Цвета практически сохраняются, только на печати нужна необычная компенсация.
А чего в ссылке интересного? Ну, развлекался человек с кривыми. Особенно в среднем снимке с контейнерами - там даже по фрагментам отдельно.
А похожий эффект (но приятнее) будет на обычной негативной пленке с рыжим фильтром. Типа Кодак 6В. Или сепия:
http://www.tiffen.com/sepia_filter.htm
А еще можно вдобавок прикрутить оттеняющий:
http://www.tiffen.com/color_grad_filters_pics.htm
Re: Re: Re: Re: Как сделать такие отпечатки аналоговым способом?
так всё-ж кросс-процесс не подходит? или подходит? блин, короче всё-ж самому придется пробовать, нафик...
ничего подобного даж близко не дают никакие фильтры, что уж я, совсем, по вашему, дурачок? 8-7
но вот именно так можно поставить вопрос: как сделать низ, середину и верх кривой по отдельности любым тоном и цветом?
вобщем, конечно это вираж и тонирование....но не так многоцветно ето...нужна постерность некая, но не до степени одного цвета...
видл такой эфект 1 раз плёнка была бракованая (или проявка ваще ни в какую) Cyan слой краски на плёнке отсутствовал ваще.
ну а ваще это проявка бумаги впервую очередь и её експозцыя в соседнем миниляпе за углом такого "добра" хоть отбавляй гыыы можн попробвть експонировать бумагу через 2 каких попало цветных фильтра напрмер
ваще говоря это не кривые это убитое цветоделение переведите картнку из RGB в Multichannel а потом в CMYK..
короче, видимо всё-ж придется печатать ручками...
Не стоит мучать плёнку ручной засветкой.. если и получится то что хотели - то с сотого раза..
Я нечто подобное делал путём повторного экспонирования ..
то-бишь: первый раз снимаешь модель, второй раз - лист цветной бумаги(на тот-же кадр накладываешь)..
делаешь 20-30 пробных снимков меняешь только выдержку при втором экспонировании.. печатаешь, смотришь где получилось, вспоминаешь параметры снимка и вперёд, в бой.....
О! спасибо за совет, как-то не допер я сам...
Еще идея:: снимать через исключающий цветной фильтр, типа темно-красный, темно-зеленый...а потом на печати пусть вытягивают недостающее...вот так может получиться еще...
а вообще, при печати руками, можно какой-либо канал вообще не напечатать? И насколько можно сдвинуть цвета при печати, интересно...никто в Питере не знает, где руками печатают (кроме ВО 2Линия) ??
кто еще какие вариянты правильной обработки предложит?
от: Monofonto
Невский 54, последний этаж, "масилаб" (не комиссионка!).
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать такие отпечатки аналоговым способом?
дада, там тоже интересно, надо сунуться, поморочить людям голову...
