Как сделать свадебную фотокнигу своими руками?[mod]
Всего 679 сообщ.
Показаны 661 - 679
Re[Марьям-тырьярим-тырь-тырь-ям]:
можно Пва, можно двусторонний скотч (он бывает тонкий, безосновный) но удобнее всего система TM ATG (сами пользуемся) это специальный аппликатор типа пистолета и рулончики типа скотча с клеевой основой. очень удобно. http://formos.ru/produkciya/materialy_dlya_promyshlennogo_proizvodstva/dvustoronnie_klejkie_lenty/sistemy_atg/
Re[Иван Качанов]:
Огромное спасибо за помощь, Иван! Поеду искать))
да не за что, ПВА кстати тоже вполне хорош, у него есть недостатки
1. неудобно наносить
2. нельзя сразу ламинировать, нужно долго сушить
3. крайне желательно сушить под прессом проложив странички газетами.
еще клевая штука для фотокниг натуральный резиновый клей
его как и ПВА нужно брать ведрами, тогда дешевле всего.
Помогите выбрать типы обложек для фотокниг
[удалено]
Re[RudinAndrew]:
Доброго времени суток. Читал читал но так и не понял.
Интересует 2 вопроса...
1. Не могу найти монтажный стол для сборки фотокниг. (Нужен ручной, не дорогой). Может кто знает где заказать или у кого есть чертежи для того чтобы заказать на заводе.
2. Ламинатор.
Продаются ламинаторы А3 формата с функцией холодная ламинация. Такой же должен подойти?
PS И если кто знает поставщиков расходных материалов для фотокниг буду очень благодарен за ссылки.
PS2Строго не судите. Фотокниги не разу не делал. Из оборудования тока принтера и уже купил беговальню) Заранее большое спасибо.
2. Ламинатор.
Re[DenisParfenov]:
кроме биговщика еще обязательно нужна гильотина для обрубки книжного блока. ламинатор должен поддерживать ламинацию тонкой пленкой 25мкм - то есть это должен быть рулонный ламинатор, не пакетный. И конечно же с функцией горячей ламинации.
Для начала для сборки книг подойдет и обыкновенный ровный стол с привернутыми к нему по краю двумя рейками на одном углу
Re[RudinAndrew]:
Кстати, а где глянуть годную инструкцию по изготовлению фотокниг самостоятельно?
У меня в наличии есть несколько принтеров струйных и лазерных, есть ламинаторы А3 горячей закатки, есть гильотины. Есть переплетчик пружинный. И руки вроде откуда надо растут.
Чтото вдруг захотелось попробовать сделать фотокнигу самому.
Re[Сёмыч]:
дык в этой теме..
Re[RudinAndrew]:
Может кто что посоветует:
Есть переплетный картон 3мм, и переплетный материал IMITLIN. Надо оклейить Имитлином этот переплетный картон, в итоге получится коробочка для CD/DVD диска.
Пробовал клеить ПВА, имитлин идёт волнами.... Какой клей использовать?
Re[Igor Serov]:
Нужен клей с большим сухим остатком на ЭВА основе, искать у полиграфистов или интернет магазине для полиграфических компаний, продаются от 5 литров но можно договариваться. Желательно наносить сеткой, и как можно тоньше слой, до 30 грамм\м но в ручную это не достижимо) Вообще я подумываю о создании видео курса по книгам от начала и до конца весь технологический процесс, но пока не уверен что будет кому либо интересно)
Re[Kladyk]:
от:Kladyk
Нужен клей с большим сухим остатком на ЭВА основе, искать у полиграфистов или интернет магазине для полиграфических компаний, продаются от 5 литров но можно договариваться. Желательно наносить сеткой, и как можно тоньше слой, до 30 грамм\м но в ручную это не достижимо) Вообще я подумываю о создании видео курса по книгам от начала и до конца весь технологический процесс, но пока не уверен что будет кому либо интересно)Подробнее
Спасибо. Но в мастерских где делают подобные коробочки как то клеят и наносят вручную и это точно не пва, т.к. разобрав такую коробку, на самой бумаге есть слой прозрачного клея и видно что кисточкой намазано, даже еще немного прилипали пальцы к нему...
Может быть с клеем пистолетом, со стержними, кто эксперементировал?
Re[Igor Serov]:
Тогда скорее это клей на органической основе, типа казеинового но для полиграфии. Можно подогреть зажигалкой и проверить на липкость и запах.
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
А где его можно купить и как точно он называется? Подогрел как Вы и сказали - немного увеличилось прилипание.
Каким Вы клеем пользуетесь?
Re[Igor Serov]:
от: Igor Serov
... и как точно он называется?...
Клей называется "Клей акриловый 1626".
Перед употребление, иногда требуется небольшое разбавление водой, консистенция должна быть типа сметаны, густой трудно наносить, жидкий - степень прочности клеевого слоя уменьшается. Наносится кисточкой или валиком (для больших поверхностей), кисточку лучше брать специальную "для клея", с ворсом из синтетических волокон. После нанесения клея - сушка 10-15 минут, слой клея из белого молочного становится прозрачным, в этом состоянии обладает очень высокой липкостью, эта липкость сохраняется несколько дней, но клеить лучше минут через 10-15.
Для удобства работы, на поверхность клея можно приклеить парафиновую или вощеную бумагу (можно взять от любого самоклеящего материала), предварительно проверив, что она не прилипает намертво. Перед склеиванием, с одной стороны эта бумага снимается и полоска с отрывшимся клеевым слоем приклеивается, затем бумага постепенно снимается и слои полностью склеиваются, разглаживая валиком или пластиковым шпателем. Вообщем, работа как с обычным самоклеющимся материалом.
Остатки клея можно снять ацетоном.
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Остатки клея можно снять ацетоном.Подробнее
Спасибо большое за разъяснения! Осталось только найти кто поставляет в Тольятти, по килограммам...
После склейки под пресс нужно класть "продукт"?
Скажите а "Фотоклей ФКЛ 11N31" это не тот же самый акриловый? Он просто продается только в easybind...
Re[RudinAndrew]: time
И откуда только у Вас как фотографа время на рукоделие берется? Как по мне проще все таки купить эту фото книгу... ну конечно если Вам это нравится, то я в вас верю. :)
Re[RudinAndrew]:
А какая себестоимость получается 1 разворота 30х60 в склейке на пластик или картон в домашних условиях? На сколько оправдывает домашнее изготовление или это вынужденная мера купленному зря струйнику, резачку, ламинатору? И сколько фотографий было напечатано за год?
Re[RudinAndrew]:
Вот такие клеи используют для фотокниг http://termo-kley.ru/termokley-s-ostatochnoi-lipkostiu
Re[RudinAndrew]:
я ежедневник делала своими руками, все равно, что свадебную книгу, странички также можно разукрасить)
Наиболее простой бюджетный вариант – использовать покупные канцелярские принадлежности. Он подойдет тем, кто дорожит временем и не желает тратить его на создание настоящих произведений искусства. Можно просто украсить обложку рисунками и наклейками, расчертить страницы, подписать их, или сделать более основательный планер.
В последнем случае понадобятся:
несколько тонких тетрадей в линию;
ножницы;
дырокол;
тонкая атласная лента любого цвета;
линейка;
простой карандаш;
маркеры;
белый плотный картон;
наклейки, цветной скотч и другие декоративные элементы, которые имеются под рукой.
Изготовить блокнот несложно:
Удалить у тетрадей обложки и срезать на одинаковом расстоянии корешки со скрепками.
Дыроколом проделать отверстия для сшивания.
Сложить все страницы вместе.
Продеть атласную ленту, хорошо скрепив листы. Концы завязать.
Из картона вырезать два прямоугольника по размеру блокнота. В них также сделать отверстия.
Приложить обложку к сшитым тетрадным листам сверху и снизу.
Такой же лентой привязать картон к основной части.
Украсить лицевую сторону рисунками, надписями, картинками и т.д.
ножницы;
дырокол;
линейка;
простой карандаш;
маркеры;
