Как сделать софт-бокс?
Надо сфотографировать сувениры (матрешки, шкатулки, янтарь). Фотографировать буду в экстремальных условиях - в торговом зале. Нужно какое-то мягкое освещение, что бы не давало бликов.
Больше всего волнует янтарь - как его сфотографировать, что бы получилось круто?
Вот решил сделать самодельный софт-бокс. Может есть какие-нибудь идеи как сделать из подручных стредств?
Энергосбережающая лампа подойдет?
Re: Как сделать софт-бокс?
чек зыс http://www.photoscape.ru/index.cfm?tid=366
Re: Re: Как сделать софт-бокс?
http://alna.spb.ru/photo/index.php?id=12
если надо быстро и без бликов, а под рукой ничего нету - нада найти светлую пустую пачку из под сигарет, вырвать отттуда фольгу и надеть ее на встроенную вспышку. держицца плохо, но если не трясти особо, то намана )
не знаю как на матрешках - но при портрете блики с кожи исчезли.
Для внешней вспышки:
http://www.dforum.de/Technik/softbox/softbox.htm
Для выпрыгивающей (встроеной)
http://girondins.free.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=6
от: Carrot
Что-то я не понял. Автор юзает в светосихронизаторе транзисторную оптопару, у которой макс напряжение 30 В , а на вспышке 200-300. Это как вообще работает, до первого пыха?
Re: Re: Re: Как сделать софт-бокс?
от: Dim_CA
ннда..
4N35/ 4N36/ 4N37
эмитер-колелктор 30 v...
надо призвать афтора к ответу!
Пластиковую бутылку, набитую полителеном, прикрепить перед вспышкой.
Так же подойдет лист бумаги, свернутый в трубку (1раз).
Для встроенной вспышки годится коробочка от пленки.Прорезать в ней отверстие и одеть на вспышку.Проще, чем тот вариант, что давал
от: Аристарх
Кстати, у всех "любимой" фирмы Rekam я нашёл такую вот приблуду, как "Рефлектор для вспышки Rekam FR-001". Там ещё и для макро была насадка. Дороговато, правда... И даёт ли она нормальный эффект, или баловство всё это?
от:JA
от: Аристарх
Не забывайте, что смягчающий эффект прямопропорционален площади рассеивателя. Проще говоря, чем больше Softbox, тем мягче тени.
А с коробочкой от плёнки, получится не совсем soft.
от:Тигран
Есть замечательная статья на эту тему: http://www.club.foto.ru/info/articles/article.php?id=145
там две страницы. Я после протения этой статьи заказ выполнил на всякую мелочевку. Получилось очень достойно. Рекомендую.
от:Аристарх
от:JA
от:Аристарх
Согласен по поводу зависимости: размер софтбокса/смягчающий эффект. Но в данном случае сильно большой разницы не будет. И проще сделать насадку из коробочки, чем городить конструкцию по ссылке - результат практически один и тот-же, а коробочка может всегда валяться в кармане рюкзака и ничего с ней не будет.
от:JA
C чего это вы взяли?
на собственном опыте убедился, что такого размера приблуды хоть и смягчают, но совсем чуть-чуть.
Re: Re: Re: Re: Как сделать софт-бокс?
от: Carrot
А Вы хотите сказать, что приблуда, сделанная из бутылки и бумаги намного сильно смягчит?
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать софт-бокс?
от: JA
Попробуйте сравнить :)
я вообще делал хитрую крнструкцию из маленького зеркальца, перенаправляющего всет от pop-up вспышки вверх на лист булого картона.
только нужно поправку мощности вспышки вносить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать софт-бокс?
от: Carrot
от:JA
Сравнивал. Правда результат, где я бумажку запихал в коробочку от пленки получился получше.
А хитрая конструкция судя по всему не очень удобна. Зеркальце можно и прикрепить, а вот картон придется одной рукой держать. Хотя накакие только ухищрения не пойдешь...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать софт-бокс?
Здравствуйте Тигран!
Я чувствую себя должником.
Если есть возможность приехать в Москву, то я могу дать Вам 2 профессиональных софт бокса со стойками и постоянным регулируемым светом на время. Софт на вспышке Вам врядли пригододится, т.к. нужно использовать верхне-контровой(задний) свет, а бликующие грани объекта съемки прикрывать темными полосками ткани поперёк бокса, прикрепляя их скотчем за боковые стороны бокса. Можно использовать и ведомую вспышку, но блики будут сильными, а свет слишком резким. Можно вполне обойтись одним софт боксом, используя в качестве посветки-отражателя фольгу, переставляя ее то, на одну, то на другую сторону по необходимости. Форму фольга держит хорошо, а закрепить легко двухсторонним скотчем.
Без постоянного или пилотного света на вспышке контролировать блики будет сложно. В крайнем случаее для небольших предметов можно предложить http://www.nebo7.com/samples1.htm
