Необходимо вывести одного паразита на чистую воду!
Для этого нужно сделать фото в полной темноте. Посоветуйте, чем подсветить, чтобы не обнаружить себя? Растояние до объекта около 6 метров, камера Canon A85. Заранее благодарен Сергей.
Как сделать снимок в полной темноте простым цыфровиком???
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Mestro]:
Диодов ставишь инфракрасных побольше - и вперед! Желательно поближе к расположению гада. Только, говорят, любоваться на такую конструкцию не рекомендуется, как и на ультрафиолет. Или гада - не жалко?
Re[UUD]:
токо фотик нада переделывать. иначе диодов понадобица столько что от гада останеца кучка пепла на месте
вмсто диодов можно мощьную фспышку + крутой фильтр
Re[Mestro]:
Если качество снимка Вам не сильно важно, то переключитесь на ручной фокус + вспышка и снимайте.
Re[Mestro]:
от: Mestro
какая нафиг фспышка? Мылом - вряд ли что сделаете.... купите совковую дальномерку со светосильным объективом. Зарядите туда фуджипресс 1800 или еще лучше - Илфорд 3200 (правда ч/б) и будет вам щассстье....
Re[Mestro]:
в старых соневских видеокамерах опять же есть режим nightshot, при котором от матрицы убирается ик-фильтр и съемка идет в ик-диапазоне
Re[Фотолюбитель с большим объективом]:
от: Фотолюбитель с большим объективомДа с 6 метров 717-й камерой, например, вполне можно снять ч/б-снимок без претензии на качество. Проблема только в том, что у неё светодиоды подсветки всё же видны (светятся тускло-красноватым светом). Правда, у SONY есть в продаже ИК-лампы подсветки, которые можно использовать с любыми камерами.
Re[UUD]:
Гада совсем не жалко! Но хватит-ли мощности светодиодов? Как ни как 6 метров! А вспышку будет видно.
Re[Mestro]:
фспышка закрывается ик-светофильтром. хтя достать такой чтоб её СОВСЕМ уж небыло видно и правда трудновато. будет еле еле заметный тёмно вишнёвого цвета остаток. если не будут смотреть прямо в саму фспышку то ничё невидно.
светодиоды фключаются импульсно как фспышка. как их синхронизировать с таким фотиком ето другой вопорс. иначе они згорят быстрее чем успеете сфоткать.
и опять же если использовать етот фотик а не соню 7x7 то его придёццо переделать - заменить стекляшку
Re[L4m3r]:
Ну, часть-то ИК-лучей любой ИК-фильтр цифровой камеры пропускает. Попробуйте посмотреть через электронный видоискатель (или ЖК-экран) цифромыльницы на излучатель пульта управления любой бытовой техники в момент нажатия кнопочек на нём. Обязательно увидите вспышки светодиода, которые невооруженному глазу незаметны.
Другое дело, что ИК-фильтр значительную часть лучей всё же задерживает, а потому, мощность ИК-подсветки должна быть больше, чем в случае 7х7-камер (там хватает 2-х светодиодов). Насколько именно больше, можно определить только экспериментальным путём.
Re[zalex]:
тото и оно что обычно раз в 1000
кстати некоторые фотомобилы тоже лишены фильтра. их сразу можно узнать по ацтойной цветопередаче - бледной при лампах накаливания.
Re[L4m3r]:
Так в чём проблема? Можно попробовать 3-х ваттные Сонькины лампы ИК-подсветки. На 7х7 их мощности хватает, чтобы светить на 20-30м. Учитывая, что интенсивность отраженного света обратно пропорциональна расстоянию до объекта в четвертой степени, то на 6 метров вполне может хватить.
Re[zalex]:
от: zalex
в четвертой степени
токо у иксуса не 100 кратный видиокамерный гиперзум со светосилой f/1.2. поэтому ему придёца довольствоваца только второй степенью
Re[L4m3r]:
Что вы человеку мозги пудрите и туфту всякую советуете светосильные объективы и т.д. Какой от них толк в полной темноте. У А85 есть ручной фокус, кривенько правда сделан, но есть, т.е. на дисплее выводится расстояние фокусировки: ставите ручками какое нужно расстояние и вперед, фотография будет резкая, а вспышка света даст сколько надо. (Я таким способом фотографирую как у меня в подвале дерьмо течет, чтобы потом претензии коммунальщикам предъявлять. Их бедных там аж выворачивае, когда они видят на лист А4 какашки в цвете с непереваренными помидорами. Зато помогает.)
Re[vvkot]:
Чтобы какашки в подвале фотографировать можно хоть прожектор принести. А вопрос был, как сфотографировать объект, чтобы себя не обнаружить.
Re[Icewin]:
Фотоохотники снимают ночных животных, установив дистанционно управляемую вспышку рядом с приманкой. Сам фотограф сидит в палатке (или машине), вооружённый сильным телевиком.
Re[Icewin]:
от: Icewinцифромылом - никак.. вот и весь ответ.. соньки старые (например 717) в темноте снимают, но решетку подстветки аф будет очень хорошо видно..
так что единственный выход - щёлкнуть в полной темноте с вспышкой, и пока злодей будет тереть глаза - бежать.. быстро.. :)))
Re[Mestro]:
А видео не подойдет?
Есть же видеокамеры с ИК подсветкой.
Разрешения вполне может хватить для идентификации. Даже были комплекты для съемки на документы на основе видеокамеры.
Re[Тиша]:
обычная фотовспышка может навлечь на Вас ненужные подозрения, лучше взять ФЭД (чтоб не жалко было) и соорудить цепь из жигулевского аккумулятора и фугаса через синхроконтакт. ДУ - тросиком из траншеи
