КАК СДЕЛАТЬ СЛАИДШОУ ЧТОБЫ САМО ЗАПУСКАЛОСЬ
C Новым Годом друзья!
-Вот делаю слаидшоу с ProShow Producer.делается нормально.но вот вопросик.
-КАК СДЕЛАТЬ СЛАИДШОУ ЧТОБЫ САМО ЗАПУСКАЛОСЬ!
-а то сначало открываю диск и тока потом запускается!
-и если можно раскажие как правильно сделать слаидшоу!
-заранее спасибо!
Re[ALEKS]:
Откройте блокнот, напишите там:
[autorun]
Open=ваш файл.exe
Сохраните его как autorun.inf и киньте его в корень диска. Запускаться будет естесно только на компьютере.
Re[Razor73]:
от:Razor73
[autorun]
Open=ваш файл.exe
И естественно, только если на компе установлена опция автозапуска.
Re[bc----]:
Точнее если не отключена ;)
По умолчанию автозапуск включен.
Re[Razor73]:
-С НОВОЙ ВОСЬМЁРОЧКОЙ ДРУЗЬЯ!!!
-Спасибо за советы.
-авторун есть в блокноте но все равно незапускается.
-то есть запускается-открывается папка со слаидшоу-но не само шоу.
-может я нето слаидшоу делаю.подскажите плиз.
-вот тут можно делать
-создать dvd
-видео cd
-видеофаил
-создать автозапускаемый CD
-EXE-програму
-какой самый хороший и качественый способ -слаидшоу.
Спасибо.
Re[ALEKS]:
-создать dvd - зачем вам двд? в принципе его можно сделать автозапускаемым, средсвами винды или плеера, но качество убъется.
-видео cd - вообще не вариант.
-видеофаил - тоже изврат
Видеоформаты отметайте сразу, если нет необходимости воспроизводить слайдшоу на двд-плеерах.
-создать автозапускаемый CD - не работает?
-EXE-програму
exe программа - это слайд шоу из исходный фотографий, то есть никакого ресайза к ним применяться не будет, только эффекты переходов музыка и др. обработка.
По авторану:
будет у вас, к примеру, на выходе файл show.exe.
Создаете autorun.inf с содержимым:
[autorun]
Open=show.exe
Кидете их оба в корень СД. Все должно работать. Проверьте не отключен ли у вас автозапуск, но по-моему при любом раскладе авторан обязан сам запуститься, даже при выключенном автозапуске.
Re[Razor73]:
Вот спасибо Добрый Человек!
-значит
EXE -програма самый оптимальный.а я как то думал на кино.так попробуем авторан сделать правильно.
СПАСИБО!
И ЕЩЕ РАЗ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-значит
СПАСИБО!
Если вы делаете для кого-то, я бы рекомендовал именно DVD, т.к. он будет доступен для просмотра на бытовом плеере. А ехе сделать в виде бонуса из-за маленького размера файла, если человек захочет кому-то послать по сети. Формат ехе сам по себе довольно ресурсоемкий при просмотре, и если его смотреть на слабом компе, будет тормозить, особенно при наличии быстрых переходов.
Re[bc----]:
спасибо насчет двд буду иметь ввиду.
насчет авторуна.написано.блокнот.
название блокнота
autorun.inf
текст в блокноте.
[AutoRun]
open=show.exe
icon=show.exe
правильно или нет.и как правильно сделать авторун.
спасибо.
Re[ALEKS]:
а то с этим незапускается
спасибо
Re[ALEKS]:
Интересная тема. Хочу сделать слайд-шоу, чтобы можно было смотреть на ДВД-плеере обычном (к телевизору) - посоветуйте, плиз!
Re[ALEKS]:
Не знаю, что у вас за проблема. Взял для проверки, сделал в Неро проект, скинул туда 3 файла с первого попавшегося диска с игрой: Autorun.exe, Autorun.ico, autorun.inf, записал его в образ. Смонтировал на виртуальный диск и авторан сработал. Все как и должно быть... Это при том, что на приводе в параметрах автозапуска выставлено "Не выполнять никаких действий" на все типы файлов.
Если есть РВ диск, то запишете себе этот образ (1,5 Мб) и проверьте. Заставка будет кривая, т.к. там нет картинок, но она запускается, что собственно и требуется...
Файл .ico вобщем то не особо нужен, он ставит значек на иконку СД-привода.
Вадим_М
Делайте вывод на ДВД и собственно все. Программа та же самая, ProShow Producer.
Re[ALEKS]:
Удалено.
