Как "сделать" шлейф за обьектом танца или спортсме
Как "сделать" шлейф за обьектом танца или спортсменом?
О том как это делается со вспышкой вычитал в инструкции к Минолте.
Но там не сказано о выдержках при которых это начинает появляться.
Хочется, что бы во время танца, или спортивного выступления за обьектом тянулся его шлейф.
У кого какой опыт?
Может кто располагает адресами в интернете, где это описано?
При какой скорости (условной) какую выдержку выбираете.
Возможно, будет выглядеть более показательно, если скорость будет выражаться не в буквальных цифрах.
А, например, при фотографировании вальсирующих на расстоянии 7-10 метров ставлю 1\60. А при расстоянии 3-5 метров уже ставлю 1\125
На пловцов ставлю 1\ 90
Понятно, что от этого будет выбираться и чувствительность пленки.
Ставите выдержку 1/5 или
длиннее + синхронизация по задней шторке(если со вспышкой снимаете) и вперед. В любом случае надо пробовать разные выдержки. МОжно прикинуть какая нужна выдержка-если скорость движения танцоров километров 5 в час или больше ( ну скажем 10), шлейф должен быть виден примерно метровый или 2-ух метровый, вот и считайте. Примерно получается 1.4 секунды выдержка
Re: Про шлейф
[quote:dcb01c24a1="Italiano"]Есть такая штука. Называется - синхронизация по второй шторке. Без нее никакого шлейфа не будет. Ни при каких выдержках.[/quote:dcb01c24a1]
Я указал в своем постинге, что эта возможность описана в инструкции к моей Минолте.
Я задаю вопрос противоположный.
А как сделать этот шлейф и без вспышки???
Как это увязать со скоростью объекта съемки?
Возможно, что есть смысл применить рекомендации по сьемке движущейся воды, водопадов!
То есть делать снимки в районе выдержек от 1\30 до 1\125.
Это можно установить самому опытным путем.
Но хотелось бы избежать или свети до минимума количество своих ошибок. Отсюда и появилась эта тема.
С наступающим Новым 2003 годом.
Re: Про шлейф
[quote:fff74310aa="Allau"]
[/quote:fff74310aa]
Я думаю, что единственная возможность сделать шлейф без вспышки -- дорисовать его в фотошопе или какой-нибудь другой программе.
То есть делать снимки в районе выдержек от 1\30 до 1\125.[/quote:fff74310aa]
Если объек движется со скоростью примерно 10 км/ч (10,8 км/ч == 3 м/с), то при выдержки 1 с изображение будет выглядеть "размазанным" на 3 метра. При 1/30 секунды этот "размаз" будет составлять 10 см. Если движение объекта, 30 м/с (108 км/ч), то и "размаз" будет в 1 м. Но это будет именно "размаз", при котором всё изображение будет одинаковой яркости.
Что касается шлейфа, то он, обычно, имеет меньшую яркость, чем сам объект. И это достигается именно тем, что при довольно длительной выдержке снимается движущийся объект, изображение которого размазывается, но не очень ярко. А в момент начала закрытия затвора срабатывается выспышка, которая и фиксирует основное изображение.
[quote:fff74310aa="Allau"]Это можно установить самому опытным путем.[/quote:fff74310aa]
