Как сделать самому паспорту?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как сделать самому паспарту?
Задача: Сделать паспарту разных цветов для ~30 фотографий размера 30*40 и 30*45, т.е. внешний размер паспарту должен быть от 40*50 до 50*60.
Предложение фотолабараторий начитаются от 140 рублей за 40*50 паспорту. Это явно дороже печати самой фотографии.
Где найти нужный картон и как самому вырезать в нем "окошко"?
Часть фото пойдет в рамку под стекло, часть так и останется просто с паспарту.
Re: Как сделать самому паспорту?
а если в кинолюбитель на Ленинском сходить?
Там по-моему были большие паспарту.
Картон в худ. салонах, острый нож на рынках...На фанерке закрепляете - металлическую линейку в руку и ножечком по картону - вжик-вжик... При определенной сноровке получается очень даже ничего...
Re: Re: Как сделать самому паспорту?
А худ. салоны - это где? Например на Крымском , слева от ЦДХ?
Re: Как сделать самому паспарту?
от:Бабенко Денис
Если планируете и дальше делать паспарту, то (при таком объёме) уже можно задуматься о своей машинке.
Re: Re: Re: Как сделать самому паспорту?
от: Бабенко Денис
и там есть... на Кутузовском (ул. Дунаевского) обычно, хороший выбор "бумаги" для пастели и пр. Она несколько тонковата (наверное, грамм 300 на кв.м), но если под стекло, то вполне прилично...
Только от влажности, все это сильно меняет размеры, поэтому фотографии, не прихватывайте к паспарту - только к подложке, а паспарту вырезайте с запасом, чтобы по периметру, в рамке, несколько милиметров оставалось...
У-у-у... Я сейчас мучаюсь с этими паспарту, картонами и т.д.
В квартире, похоже, очень сухой воздух. Баритовая double-weight бумага 30х40 после двух суток сушки под стеклом при вытаскивании за 10 минут сворачивается в трубочку.
Из-за чего вставить ее во что-либо не представляется возможным (только под стекло, но мне не нравится стекло).
Купил самый толстый картон ("пивной"), наклеил фото на лист клеем ПВА, сверху наклеил второй лист с вырезанной дыркой. Выглядит замечательно, фото после высыхания клея лежит очень ровно, но заметно выгибает картонную основу.
Видимо, придется клеить на фанеру...
И неизвестно, что с этим произодйдет при изменении влажности... Если вдруг фотобумага и картон начнут по-разному расширяться. Даже боюсь представить.
от:Самойлов
Дык, Вы фотку-то уголками пришпильте к паспарту и к заднику прижмите, тода коробиться не будет...В рамке все прижмется и ОК...Я покупал фурнитурку имп. для рамок - пружинки всякие... все хорошо держится с мин. кол-вом клея...
Да как-то вот плохо получается, когда просто прижимаю... Начинает выпирать в разных местах... Неровный лист :(
от: Самойлов
Дык надо на пенокартон накатывать.
Продается в тех же худсалонах.
Брать самоклеящийся, на обычный наклеивать - нужна тренировка.
от: Самойлов
В качестве задника использовал материал, оч. похожий на оргалит (гладкий с одной стороны, фактурный с другой). но тоньше и серый... Как называется - не знаю, достался на халяву... Подозреваю, что на стройрынках продается... Не коробится, не пучится, жесткий, вообщем - супер...
от: Царь Егор
от:Самойлов
Да, пенокартон это вещь, но он отнюдь не дешевый.
Чтобы не выгибался попробуйте с обратной стороны картона наклеить тем же клеем лист бумаги примерно той же плотности (если есть более тонкая бумага, то можно попрробывать ее слегка намочить перед наклеиванием). Кстати для наклеивания фото можно использовать резиновый клей, его меньше ведет.
О как! А где в Питере берут? А я в худ. магазине вроде не видел... И сколько стоит?
Да, хорошо бы знать как называется :) А чем клеили на него?
Вот мне тоже пришла в голову гениальная мысль - сделать на одном заднике две фотографии с двух сторон :) Когда надоедает - можно переворачивать другой стороной :) :) :)
Только вот...
Я один лист наклеил (20х30) - его вдоль коротких сторон согнуло - т.е. можно компенсировать при желании.
А клеил другой снимок - 30х40 - и его согнуло вдоль диагонали :) Вот те раз... :)
Вот кстати, подскажите, где берут резиновый клей в Питере. В худмаге не было :(
от: Самойлов
А я и не клеил... Фотку 30х40 к паспарту наклеичками, кругленькие такие, диаметром см.2, самоклеящиеся и аккуратно вставлял в аллюм. рамку меж стеклом и задником... Пружинки в рамке (скобочки такие) все это аккуратненько фиксируют...
А резиновый клей в хоз. магазинах искать надо...
самый дешевый вариант - берется лист цветного картона (рублей 30 за 50х70), лист ватмата, лист ДВП или фанеры как основа. На основу клеится фотография, сверху рамка из ватмана, сверху рамка из картона. Получится очень хорошо, если все сделать аккуратно. Я клею на ПВА под прессом. Если с клеем не переборщить, то практически не ведет.
от:Бабенко Денис
Хорошее паспарту можно сделать только хорошим инструментом из качественного картона.
Если Вы в Москве, - обратитесь в "Видеку" или "Лайон Арт Сервис". У них можно купить инструмент и прекрасный голландский картон ("Мурман-картон").
Инструменты фирмы Логан: или спец станок (самый дешевый - $280) или набор из трех машинок (в сумме $150), состоящий из
а) спец. линейки,
б) резака под 45 градусов,
в) резака под прямой угол.
Еще советую купить в "Лайоне" (или "Чертежнике") спец. неразрезаемый коврик, на котором режут картон ($50).
Без инструментов Вы никогда не сделаете ровно и красиво. Нод 45 градусов можно резать только спец. инструментом.
Инструмент быстро окупается. Конечно, если Вам нужно сделать 3-4 паспарту, то дешевле заказать в мастерской.
http://www.videka.ru/
А такие где берете?
Ага, а зачем ватман?
YG:
У меня ничего пока не окупается, я на фотографию деньги только трачу :) Так что 150$ на инструмент... Не вариант.
от:Самойлов
Чтобы картонка не выгибалась,с обратной стороны следует наклеить бракованную фотографию,или ещё что-нибудь такое,чтобы уравновесить силы натяжения.
от: Самойлов
YG:
Я отвечал Бабенко.
