Столкнулся с проблемой:при ярком солнце и открытых диафрагмах сложно снимать против солнца,на Д70 нет высокоскоростной синхронизации,1/500 недостаточно.
Можно ли в домашних условиях изготовить рефлектор(отражатель),сантиметров 50 на 50,с возможностью складывать его в рюкзак?И из чего?
Как сделать рефлектор?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Как сделать рефлектор?
Можно сделать как я: взять несколько квадратных кусков пластика 15*15 см, и наклеивать на зеркальный оракал с промежутками. С другой стороны оклеить белым матовым оракалом. Промежутки "продавить". Усе, складной отражатель готов.
Если не получается оклеить аккуратно на 1 листе, можно оклеивать по одной, а потом полосками склеивать отдельные "плитки".
от:waveslave
Можно ли в домашних условиях изготовить рефлектор(отражатель),сантиметров 50 на 50,с возможностью складывать его в рюкзак?И из чего?Подробнее
Куда проще подложить под башмак кусок пленки с вырезом под центральный контакт и появится возможность ставить выдержки короче 500 в ручном режиме. Или сразу купить для этих целей недорогую неавтоматическую вспышку, только надо с невысоким напряжением на горячем башмаке.
Re: Re: Как сделать рефлектор?
Спасибо,обе версии интересные.В самом деле,иногда подходит вспышка,иногда рефлектор,возьму на вооружение и то и то.
