Как сделать рамку?
Как сделать рамку?
Я пробовала сделать так как в статье, у меня не получилось :(, может быть есть какие-нибудь тонкости?
http://club.foto.ru/articles/?art_id=36
В этой статье указано как сделать рамку, я делала так же
нажимала на черный квадрат и в разделе Изменить размеры увеличивала на 2 пиксела, затем возвращалась и нажимала на белый квадрат, точнее меняла их местами, изменяла размеры на 20, затем возврат на черный квадрат -изменение размеров на 1 пиксел и в результате ...ничего :(
Сама пробавала делать выделение, инвентировать выделение, а вот что дальше делать не сообразила :(
Или рамку вообще надо отдельно делать, а затем в нее фото загружать?
Спасибо, получилось :)
Re: Как сделать рамку?
[quote:4b00b79836="Оленька"]Я пробовала сделать так как в статье, у меня не получилось :(, может быть есть какие-нибудь тонкости?[/quote:4b00b79836]
А попробуйте по моему способу он намного быстрей ))
1. Переводите слой бэкраунда ,в обычный слой(без значка замка) просто 2 раза щелкнув по слою, появится табличка где будет написанно лэер 0, ЖМЕТЕ ОК.
2. Создете новый слой (квадратик c перечеркнутым левым нижним углом, внизу окошка слоев или вправом верхнем углу треугольник и создать новый слой)
3. Canvas изменить (изменять в пикселях и пропорционально) на 50 пикс. например,(Делается это так , правой кнопкой мыши жмете по синему заголовку над ваше фотографией , там выбираете canvas size и в окошке с размерами в пикселях подставляете цифру с прибавленными пикселями , было например 2560 стало 2610 жмете ок)
4. Пустой слой переводите вниз а картинку вверх (просто тяните мышкой ), заливаете пустой слой нужным цветом.
5 правой кнопкой мыши жмете на изображение , появится окшко , выбираете blending options в появившемся окошке , выбираете самую нижнюю строчку stroke и щелкаете по надписи(именно по надписи, а не по окошку где галочка ставится) выбираете цвет рамки(по умолчанию красный , для изменения щелкните по красному прямоугольнику), размер , лучше 1-2 пикс , самая верхняя сторочка, жмете ок
Да, выберете параметр - Position - inside (внутрь).
Описание долгое но процес очень быстрый , и очень четкий , можно делать уйму рамочек , как по картинке так и по краю фоновой рамки . Фантазируйте ))
Для красивых рамочек нужно использовать Plugins такие как Auto FX - Photo/Graphic Edges или Extensis - PhotoFramе
