Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
День добрый!
Не подскажете, как сделать дистанционку для спуска затвора у Кэнона 300Д с помощью Pocket PC.
Какая нужна программка и есть ли у кого профайл последовательности импульсов?
Заранее спасибо.
Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
Я не уверен, но попробуй взять реальный пульт от девайса, запустить NEVO, и добавить новое устройство, направляй на инфракр приемник покета, и записывай функцию, которую выполняет данная кнопка на реальном пульте. По крайней мере от телевизора так получатся. Я не думаю что там принципиальная разница.
Все очень просто, берешь любую прогу для покета, чтобы она работала на твоем покете. Например Total Remote (главное поддержка *.ccf файлов). А сам файлик для 300D можно скачать здесь http://www.handy.ru/board/download.php?id=1759
Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
Керилл,
странно но с 350d не получилось. Должно вроде бы работать.
КПК - Fujitsu-Siemens, Total Remote.
Фотоаппарат надо ставить в режим Timer?
Re: Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
от: heujl
Керилл,
Я писал про 300D... Для 350D другой нужен ccf, поищи по нету или по форумам (а точнее тута http://www.remotecentral.com/) ...
Re: Re: Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
Спасибо. Сейчас буду пробовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
Нифига не работает :(
Один раз (в первый) сработало и все. :( :( :(
а для минольты а2 такого файлика нет?
а для пальмообразных на 300D существует?
2 Martock Получилось чего?
2 Керилл С вышеобозначенным ccf не захотел работать 300Д :(
Ничерта не вышло :(
Взял Total Remote для Pocket PC, туда зафигачил ccf для 300Д.
Ну вот самое первое нажатие затвор сработал, все пучком. А потом все, не отзывался ни разу.
аналогично с 300Д, только вообще ничего не сработало...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
1. имеет значение модель покета.
2. не все покеты могут слать мощный ИК импульс
3. даже iPAQ h2210, расчитанный на использование в качестве пульта запускал мой 300D максимум с 3 метров в не очень светлом помещении.
Как следствие - весьма сомнительное решение. Проще купить обучаемый мощный пульт и обучить его нужной команде.
а для 20D не в курсе, можно что-нить подобное замутить?
от: Mefodey
инуструкцию почитайте - у 20D нет ИК датчика для пульта. Если купить проводной пульт и оснастить его ИК приемником, то тогда (теоретически) можно.
от: Matteo
Угу. Есть даже готовые изделия, причем в работает по радиоканалу, отрабатывает полунажатие и т.д. - http://www.adidt.com/en/Products/default.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
У меня 2210 не запускал 300Д с дистанции 0,1 см :(
Так что дело не в этом, а в чем-то другом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать пульт ДУ из Pocket PC?
