Как сделать проработанное небо??
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Как сделать проработанное небо??
от: Чайник
постоянно встречаю фразы про то, что небо не проработано.
Уважаемый форум, как проработать небо??
Я из RAWа небо нормально вытягиваю, и никакого гемороя с фильтрами
Re: Re: Как сделать проработанное небо??
Ну это если у вас цифра, а у меня, например, пленка ;)
Re: Re: Re: Как сделать проработанное небо??
плёнка (негативная) тянеться ещё сльнее
от: Danila Romaschovот: Чайник
даже передержанное небо из raw вытягиваешь?
[quot]постоянно встречаю фразы про то, что небо не проработано.
[/quot]
Может в этом случае лаб виноват? Как-то, листая старые альбомы и сравнивая фотографии, заметил, что на фотографиях периода "оптической печати" небо проработано отлично. Красиве белые облака на фоне синего неба. Сегодня - полная серятина.
Пробовал мерить свет по небу, т.е. по самому светлому месту, потом по земле, и, в 3-ем случае, ставил что-то по середине. 3 отпечатка получились с дерьмовым небом. На монохромной плёнке с оранж. фильтром тоже вышло не очень, хотя широта этой плёнки достаточно большая.
Кстати, на негативе небо и облака есть :!:
Значит печать :?:
[/quot]
Значит печать :?:
Re: Re: Re: Re: Как сделать проработанное небо??
конечно печать. а с каких это пор АВТОМАТИЧЕСКАЯ печать хоть оптческая хоть цыфровая давала пристойный результат?
кстати в некторых цыфроляпах есть функция авто градиентного фильтра.
Для хорошей проработки неба главное - это правильная экспозиция при съемке! Если в негативе есть небо, то уже есть с чем работать при пчати. Даже если сдавать в лабораторию - будет, что них "требовать". А чтобы уменьшить вероятность ошибки экспозиции при съемке - включите автобрекетинг на +- 1,0 . Либо экспозамер сделайте по "земле в кадре" и нажмите кнопку "блокировка экспозиции" - точно попадете.
Игорь.
Игорь.
Ежели в цифре, то со штатива или с эксповилкой можно заморочиться в Шопе и скомпоновать из трёх кадров один. В CS2 совсем просто. В меню File > Automate > Merge to Hdri выбираете 3 файла (можно в RAW) и программа сама выбирает света и тени, чтобы скомпоновать более-менее аккуратно, но руками получается лучше.
