Как сделать на этой картинке эффект движения?
Полуразмытый шлейф по контуру сзади,
чтобы было похоже на синхронизацию по второй шторке
картинка Велосипедист тут
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[gnnbtrn]:
сдублировать слой - сделать посильнее мошн блюр по направлению движения - потом ластиком стереть лишнее
Re[vconst]:
Чижило - будет некрасиво.
Там размытие не по прямой идёт, а в перспективе.
Фотографировать надо изначально с "проводкой" иначе не разгрестись в разумное время.
Re[Skavr]:
что такое Чижило нипоняв ) -- слой с мошнблюр совершенно никто не мешает исказить для соблюдения перспективы
Re[vconst]:
от: vconst
аналогично
Re[Skavr]:
от: Skavr
Рад бы фотографировать правильно, но момент упущен,
так-что надо делать из того что есть
В этом и вопрос темы в форуме ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
Все равно спасибо за совет.
хотя при проводке задний план тоже размывается,
но моя мысль была в том чтобы фон был резкий
По совету vconst сделал за 5 минут, но не очень естественно получилось
Re[gnnbtrn]:
от: gnnbtrnот:Skavr
По совету vconst сделал за 5 минут, но не очень естественно получилосьПодробнее
Конечно не очень естественно, vconst дал простейший рецепт, видимо полагая, что дальше сами доэксперемнтируете :) У Вас ведь при этом ещё и фон размываеся, вот и неестественность лезет.
Надо выделить велосипедиста, высокая точность не нужна. Его сдублировать на второй слой, потом моушн блур, потом ctrl+t -> distortion узелками придать ореолу нужную форму, типа "перспектива", возможно поиграться с прозрачностью слоя, если блур слишком прозрачный получился сдублировать слой, получится "плотней". Возможно нужно будет сделать слой маски (layer mask) и поиграться с градиентной заливкой на нём, чтобы сделать размытие плавно уходящим "на нет", либо терпеливо ластиком с большой степенью размытости и размером кисти с прозрачностью 10-20% задать нужный эффект. В общем всё более чем выполнимо, только ручками надо поработать.
Re[OperLV]:
угу - и добавить нечего ) -- сказать что велосипедиста надо выделить я просто не сообразил тогда )) -- это все правда по ходу додумывается - если есть привычка крутитьб всяко-разно фотошоп :)
Re[vconst]:
от: vconst
Вот, ещё додумалось - неестественно колёса смотеться будут :) Их надо "раскрутить", тоже можно и тоже чуток позаморачиваться надо будет :)
Re[OperLV]:
И футбока будет смотреться неестественно. Ее же сзади надо будет "надуть", а спереди "прилепить".
Re[Годзи]:
от: Годзи
Э нет, футболка выглядит правильно, кадр то в движении снят ;)
Re[OperLV]:
Не-а. Хорошо видно на вороте футболки, при высокой скорости (если ее пытаться имитировать) он должен быть плотно прижат потоком к груди.
Вообще для себя я установил правило - не удалось снять, сиди не рыпайся, шоп не поможет.
Re[Годзи]:
от:Годзи
Вообще для себя я установил правило - не удалось снять, сиди не рыпайся, шоп не поможет.Подробнее
Ну вообще то вопрос звучал так:
от:gnnbtrn
Спасибо!Подробнее
О высоких скоростях ни кто не говорил.
А насчёт шоп не поможет, это Вы погорячились.
Всякое случается ;)
Re[gnnbtrn]:
Так можно воспользоваться "Motion Blur" в фотошопе, на эту ушло 3мин., а вообще от 1 до 10.
