Как сделать градиент по кривой в фотошоп ?
Например , делаем извилистую патч кривую .
Нужно пустить градиет что-бы он повторял все изгибы фигуры , а не просто шел
сверху вниз или справа на лево и.т.п.
Я так понимаю по нормальному это сделать нельзя. Остаются ухищрения ?
Re[Misha_br]:
Не совсем понятно, что вы хотите получить?
Re[Summoner]:
сомневаютшто это возможно. ну фсё что работает по кривой находиться в менюшке stroke path. можетв последнем что то добавили.
в кореле возможно.
а фотошопе можно приболижонно накидать плоские куски градиетнов и обрезаются этой кривой.
Re[Misha_br]:
Re[Misha_br]:
от:Misha_br
Есть один очень не надежный метод. Нельзя будет редактировать путь.
1. Создаете слой.
2. Рисуете путь и заполняете его (Stroke path) используя карандашь или кисть.
3. Затем, идете в меню Layer и выбираете Layer Style/Stroke (можно просто два раза по слою жмакнуть)
4. Выбираете пункт Stroke и всё как на картинке делаете.
Первое, как я и говорил, нельзя редактировать путь. Каждый раз по новой. И второе, я не знаю, как избавиться от тонкой полоски, которая закрашивает путь. Дерзайте, может найдёте решение.
Re[Misha_br]:
Не понятно как градиент должен распологаться по отношению к кривой Он иожент просто изменять по пути от начала до конца,
а может так:
И это разные задачи. И способы решения разные.
Re[Misha_br]:
Создайте любой заливочный слой (солид колор, градиент, патерн). У него создайте векторную маску из пути. Инструментом (A) Path (Direct) Selection Tool уберите заливку слоя и назначьте тип Stroke - градиент. Толщину и закругленность Stroke регулируете.
Но в этом случае градиент все равно будет под определенным углом и не менять угол по пути следования Path. Если нужно в небольших пределах изогнуть градиент, то можно использовать Warp, Pappet Warp или Liquify. При преобразовании слоя с градиентом в смарт-объект эти процедуры (warp-ы - liquify-и) можно переделывать сколько угодно раз, подгоняя результат искажения.
ЗЫ. фотошоп для рисования не самая удачная программа. Более точный совет можно дать применительно к конкретному случаю в потребности "изогнуть" градиент.
Re[Misha_br]:
Вот так можно:
http://album.foto.ru/photos/pr0/338652/3977116.jpg
