как сделать фоторепродукцию в репортажных условиях?
приветствую всех! :) подскажите,плз,как сделать фоторепродукцию в условиях фоторепортажа :( ,сфоткать, скажем, фотографию,чтобы без искажений. специального оборудования и освещения нет.
ISO, объектив, вспышка, баланс белого... :?:
заранее благодарю!
Re: как сделать фоторепродукцию в репортажных условиях?
Напротив окошка. Лучше всего, имхо
напротив окошка? а как же вечером? а ежели в окно солнце светит? а искусственное освещение ежели включено?
Re: Re: как сделать фоторепродукцию в репортажных условиях?
освещение должно быть максимально равномерным, рассеянным, и его спектр должен быть поближе к дневному желательно. если солнечная погода то в тени снимать разумеется, не на прямом свете (т.к. он даёт резкие тени в зависимости от направления)
при лампах накаливания можно использовать конверсионный светофильтр или вспышку с рассеивателем.
при люменисцентных цвет лучше не снимать вообще, использовать тогда вспышку.
Замер экспозиции и ББ - для репродукции обычно по серой карте (или белой бумажке +2 .. 2.5 EV) приложенной к оригиналу, если оригинал чисто рассеивающий, не блестящий.
Смешной Вы человек... Вы еще спросите как сфотографировать фотографию без фотоаппарата. Все параметры и размещение объектов исходя из ситуации. Или Вы ждете универсальной формулы? Так нет ее.
Я использую то, что попадет под руку (потому как никаких причиндалов к фотику почти принципиально не имею), иногда и спину товарища. Предпочитаю, чтобы хоть что-то получилось, чем вообще ничего :)
На свое нескромно давать ссылки, ну да по теме. Снималось ночью без штатива и неподвижных упоров в пределах видимости просто не было. Хорошего качества ждать конечно не приходится и большего размера фото не тянет, но тем не менее рада, что оно у меня все-таки есть.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=268182&author_id=25683&sort=date&page=1&next_photo_id=268447&prev_photo_id=267139
всем спасибо большое! только вот объектив какой брать? конечно,не ширик :? штатник? телевик? а диафрагму маленькую? :?:
2 Galaxy - хм,спину товарища? было нечто подобное... просто хотелось бы покачественнее репродукции-то делать. а фото ваше понравилось!
да ситуации разные бывают.. как повезёт.
раз уж о репродукциях, вот эта например так сказать репродукция
(web-size, 250Kb)
(full) пришлось ещё ужать чтоб пролезло по модему, 2096*2568, 2.4Mb.
была снята практически на ходу и не глядя, времени примериваться конечно не было, простой советской мыльницей Olympus Mju-1 на простой советский Kodak Gold 200, разумеется под самым непрямым углом и при совсем неравномерном освещении фспышкой влоб.
Ну и + сканер дома + фотошоп.. в формате A3 вполне.
Так что снимать надо когда есть возможность.. может и хорошо получится.
Предупреждаю это изврат. Сам не пробовал, но была мысль попробовать.
Фотоаппарат на штатив нужен режим ручной выдержки В, диафрагму зажать, ISO до минимума. Вспышка: любая не встроенная вспышка с тестовой кнопкой.
Свет в помещении может быть минимальным(в идеале вообще отсутствует). Вы устанавливаете аппарат на штатив фокусируетесь вручную и фиксируете фокус. Также нужно найти 2 точки из которых вы будете пыхать вспышкой они должны лежать на линиях исходящих под углом 45 градусов к плоскости репродукции(так будет минимальное количество бликов) и быть на одинаковых расстояниях(тогда свет будет равномерным). Теперь типа гасите свет (и открываете шторки объектива или снимаете с него черную тряпочку(крышку)). Топаете на первую точку пыха пыхаете, топаете на вторую точку пыха, пыхаете, закрываете затвор.
В цифре можно сделать две фотки с пыхом с двух точек и потом наложить один с другим. Выдержка может быть любая, главное чтоб вы успели пыхнуть с нужного места до закрытия затвора( это может сделать асистент(та самая спина) по вашей команде, а можно дистанционно нажать на спуск с нужной точки и пыхнуть вспышкой). Чем далше в отойдете от репродукции со вспышкой тем меньше у вас будет освещение зато оно будет равномернее, софт боксы на вспышке приветствуются.
На цифре возможен вариант с настольной лампой и лампчкой 100вт, расстояние от репродукции до лампочки метр, полтора соответственно размер репродукции должен быть небольшим не более 50-60 см, а то свет будет не равномерным точно также снимаете лампа с одной стороны и с другой стороны. Выправляете баланс, складываете 2 картинки все. Размер репродукции можно увеличить, но тогда придется делать больше фотографий и светить на разные участки репродукции, или увеличить мощность лампы, что в походе не пройдет.
И самый простой вариант пользуетесь местным любым освещением лишь бы оно давало поменьше бликов и было поравномерней снимаете со штатива, ISO не задирать лучше выдержку подольше или несколько недодержанных фоток потом сложить , вот и все. А баланс белого потом подберете.
если уж вспышкой топать и пыхать - то в потолок!
В общем так. Ничего сложного здесь. ИСО, f, выдержка, диафрагма - все по ситуации, то есть что хочешь, то и ставь.
ЕДИНСТВЕННОЕ, ха чем надо следить, это чтобы не было бликов. Ходить вокруг предмета и искать положение, чтобы их не было видно, не сильно при этом удаляясь, чтобы не было искажений.
Понимаете, зависит ведь где Вы будете фотографировать. Если в домашних условиях, то изобрести можно чегой-нибудь. Мне почему-то кажется, судя по наводящим вопросам, что речь идет о музее каком-нибудь или выставке. А здесь особо не из чего выбирать, разве что для страховки отснять на разных режимах. А ежели они еще и под стеклами... Вы бы дали более точный адрес, получили бы более конкретные ответы, а так из пустого в порожнее получается. Если я права насчет места съемки, то его заранее нужно смотреть и как падает свет в определенное время суток на объект, а что тут еще скажешь?
Re: Re: Re: как сделать фоторепродукцию в репортажных условиях?
Поляр поможет
покорнейше благодарю всех откликнувшихся! получила подробную инфу по данной теме. в основном приходится снимать фотки так сказать с рук и именно в домашних условиях,в музеях реже.
Ноутбук в руках ассистента. В своих руках сканер. Прикладываем устройство к фотографии (если ее нельзя положить на стекло сканера) и начинаем процесс получения репродукции. Если оригинал многократно превышает размерами рабочую поверхность сканера или труднодоступен, процесс приобретает увлекательность :P
Удачи!
Ув. Шта! все дело в том,что на объекте НЕТ сканеров и ноутбуков,только фотоаппарат :) а тему считаю закрытой
