Снимать, если зеркалкой, то лучше с фиксом, со штатива, в режиме А. Если с зумом, то примерно в среднем его положении, диафрагмируя до 8,0-11,0. Чтобы избежать наклонов камеры, удобнее снимать с пузырьковым уровнем, расположенном в гнезде для внешней вспышки или на мониторе камеры.
Хорошей мыльницей тоже можно снять - удобнее с включением сетки на экране монитора камеры. Если платы очень большие – можно снять общий вид и ещё 4 кадра по частям.
Хороший и резкий по всему полю объектив - важнее, чем тушка камеры.
Необходимо иметь 2 боковых источника света, или свет из окна - с зеркальным рефлектором с другой стороны платы.
Для повышения контраста надписей на матовых корпусах микросхем – я протирал их корпуса кремнийорганической жидкостью(можно маслом). После съёмки протирал ещё раз, но уже спиртом.
Бывает, что иногда попадёт надпись очень слабовидимая и с дефектами текста, тогда записывал, после просмотра под лупой, на бумажку и указывал на обратной стороне снимка список микросхем, с пометкой номера на лицевой. Или снимал эту микросхему крупно.
Последующая обработка снимков. Обычно достаточно, например в редакторе ACDSee, включить автоуровни и для контраста двинуть движок вправо, а потом добавить ещё резкости.
