Вообщем наткнулся на эту проблему.
Цель - хочу сделать 6 фотографий формата 3х4 на размере бумаги 10х15.
Как пробовал: Фотографировал человека на 6 Mpx, затем на фотошопе ставил кроп на 3х4 см. Затем создавал новый файл с размерами 10х15см. Копировал туда фотографию и клонировал до 6 штук. Разрешение маленькое, качество ацтой. Думаю при печати будет тоже один ацтой.
Я понимаю, что размер 10х15см - это слишком мало. Но как его увеличить так что осталить пропорции размеров каждой фото 3х4 см. Думаю на найти множитель. Типа: Если 3 см. скажем 200 пикселей и увеличиваем разрешение скажем на 5. То получается 1000 пискелей ширина. Затем умножаем размер бумаги 15 см. 1000 пикселей на 5 = 5000 пискелей - это ширина бумаги. Так?
Какое оптимальное разрешение для каждой фотографии 3х4?
Вообще как нибудь это легко делается на Photoshop CS2?
Пробовал на других программах, типа Photolab, но там тоже не есть гуд. Хотелось бы на фотошопе.
Помогите, люди добрые и умные...
Как сделать фото 3 х 4 ???
Всего 34 сообщ.
Re: Как сделать фото 3 х 4 ???
Когда кадрируете в Photoshope, не забудьте разрешение поставить 300dpi, это где 3х4 - чуть левее панель. Скорее всего, у вас там 72dpi стояло, поэтому плохо и получилось.
Re: Re: Как сделать фото 3 х 4 ???
А на что влияет dpi?
Re: Re: Re: Как сделать фото 3 х 4 ???
от: Benjamen
дпи - количество пикселей на дюйм, это значение меняется от РАЗМЕРА печатаемого изображения. (фотопечать печатает ~ 300dpi)
прежде всего советую прочесть книгу по фотощопу слава богу в инете их полно. А вот как можно это сделать на примере 7 фотошопа. В меню image есть команда image size. Задаешь необходимые размеры. затем повторно запусти эту команду отключи в низу resample image и в окошечке на против Resolution поставь 300 (подругому это DPI). Затем в меню image запусти програму canvas size и с помощью её увеличиваешь размеры фотки до 10х15. получиться твоя фотка и белое пространство. копируешь фотку и клонируешь её.если не умеешь пользоваться фотошопом операцию клонирования можно сделать в Paint тока сохронять на до либо в BMP или JPG не помню ну потом в фотошопе проверишь в каком случае размеры не ушли и все.
от:Benjamen
Помогите, люди добрые и умные...Подробнее
Общем так: давайте свое "мыло" - я Вам подарю бесплатно свой экшен для фотошопа, который как раз этим и занимается.
На лист 10х15 см. влезает 9 штук 3х4 см., или 5 штук 4х6, или промежуточные количества тех и этих сразу.
от:Павел339
прежде всего советую прочесть книгу по фотощопу слава богу в инете их полно. А вот как можно это сделать на примере 7 фотошопа. В меню image есть команда image size. Задаешь необходимые размеры. затем повторно запусти эту команду отключи в низу resample image и в окошечке на против Resolution поставь 300 (подругому это DPI). Затем в меню image запусти програму canvas size и с помощью её увеличиваешь размеры фотки до 10х15. получиться твоя фотка и белое пространство. копируешь фотку и клонируешь её.если не умеешь пользоваться фотошопом операцию клонирования можно сделать в Paint тока сохронять на до либо в BMP или JPG не помню ну потом в фотошопе проверишь в каком случае размеры не ушли и все.Подробнее
Ну да, чё-то типа того, можно просто создать новый документ с размерами 10*15 и 300 дпи, после чего взять инструмент кроп задать 3*4см 300дпи, "отрезать" не обязтельно что-то отрезать, просто обвести и нажать ОК. ctrl C, ctrl V, ctrl V,ctrl V,ctrl V...:)
А можно и мне закинуть сию прогу по 3 на 4 и 4 на 6
если еще всякие уголки научите делать вообще спасибище. нужно исключительно себя тиражировать для многочисленных посольств
адрес ashevchenko@starnet.ru
Cпасибо
Cпасибо
от:Alex_86
CпасибоПодробнее
Добро.
Только на работе я, оказывается, эту мульку прибил вместе с 7-м ШОП-ом, так что вечером пришлю из дому. С экшеном приложу и инструкцию - что ему надо и как пользоваться.
С уголком там тоже есть варианты (3х4) - на всяческие удостоверения, на бейджи, на права и т.п. - точно "прокатывают" :-)
QImage Вам поможет.
Делаете форму 3х4 см, потом выбираете файл (насчет разрешения прога позаботится сама), указываете 6 копий - и печатаете. У проги есть и маски, так что овал - не проблема тоже.
http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/lbe.htm#5
от: Benjamen
File->Automate->Picture Package.
Можно сделать все что угодно, засунуть 2 фотографии одного размера, 3 другого и 5 третьего на один лист. В фотошоповской справке по поводу "Picture Package" страниц пять, с картинками и пояснениями.
от:Сделай добро и брось его в водуот:Benjamen
На лист 10х15 см. влезает 9 штук 3х4 см., или 5 штук 4х6, или промежуточные количества тех и этих сразу.Подробнее
Мое мыло - Benjamen@mail.ru
Action мне как раз очень нужен. Спасибо.
Уже более менее понял. Особое спасибо за dpi. При кропе стояло всего 75. От чего выходили одни квадратики. На 300 же все супер.
Вот только где предел этого дпи??? я ставил и на 500. Еще круче. Или я понимаю, если печатаешь в лабе, то больше 300 не полезет?
Re: Re: Re: Re: Как сделать фото 3 х 4 ???
можно поставить хоть 1000, но современная техника больше 300 пока не печатает, года 2 назад читал, что хотели сделать аппаратуру которая будет печатать с большем DPI, но пока проето не слышал, а если и есть токая, то наверное она еще слишком дорогая. Из своего опыта скажучто при нормальном освещении и хорошей оптике нормальнае фотки могут получиться и при 200 DPI, но я лично меньше 240 не ставил не когда, а при 240 получались нормальные фотки.
от:Benjamen
Вот только где предел этого дпи??? я ставил и на 500. Еще круче. Или я понимаю, если печатаешь в лабе, то больше 300 не полезет?Подробнее
Ловите экшн на мыло.
Касательно dpi - не имеет смысла ставить их больше, чем полноцветное разрешение выводного устройства (принтера или цифрового минилаба). Логичнее всего задавать разрешение файла, равное этому разрешению, тогда каждая точка будет передана адекватно на печати, независимо от ее положения.
Если Вы печатаете в минилабе, то вопрос решается просто: нужно просто спросить, каково разрешение машины. Для Fuji Frontier 350, например, это 300 dpi, "Норицы", вроде, умеют печатать и с 400 dpi - точно не знаю, так как таких машинок в Харькове нет.
В случае же принтера узнать разрешение в количестве полноцветных точек на дюйм значительно сложнее - ни производитель, ни продавцы/тестеры его обычно не указывают. Опытным путем мной было найдено, что для принтеров типа EPSON PHOTO R200/R300 это разрешение кратно 120, т.е. для вывода на печать будут оптимальны разрешения файла 120, 240 или 480 dpi. При установке других разрешений наблюдается потеря мелких деталей, неточности в передаче тонких наклонных линий, "зубчатость" и прочие артифакты.
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать фото 3 х 4 ???
Сегодня ходил печататься, но был удивлен тем, что размеры фотографий оказались больше. В фотошопе было установлено 3,5 см х 4,5 см, в реалии же вышло 3,8 см х 4,8 см. Как такое может быть? Не знаю, что даже делать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать фото 3 х 4 ???
[quot]Сегодня ходил печататься, но был удивлен тем, что размеры фотографий оказались больше. В фотошопе было установлено 3,5 см х 4,5 см, в реалии же вышло 3,8 см х 4,8 см. Как такое может быть? Не знаю, что даже делать... [/quot]
Фокус в "магических" установках "Печатать в обрез" и "Печатать с полями" - при установке любой из них машина выполняет масштабирование Вашей картинки для точной подгонки размера файла к размеhe бумаги. Первая растянет (сожмет) картинку так, чтобы на конечном фото заполнено было все поле, при этом, если формат файла не соответствует формату бумаги, часть изображения будет обрезана. Вторая установка печатает так, чтоб изображение полностью поместилось на бумаге, при этом, возможно, останутся белые "поля" вдоль длинных или коротких сторон снимка.
Резюме: если хотите сохранить нужный (и точный) размер, при печати изображений ОБЯЗАТЕЛЬНО просите оператора (это нужно сделать пару раз, обязательно убедившись, что оператор Вас понял) печатать БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА.
Я это дело БОЛЬШИМИ БУКВАМИ написал прямо на обложке CD, который сдаю в печать.
Re[Сделай добро и брось его в воду]:
кинь мне срочно плиз orhan_42@mail.ru
Re[Benjamen]:
народ,помогите плз сделать фотки 4x6 и 3x4 на фотобумаге 10x15
срочно надо
below_zheka@mail.ru
моё мыло...заранее огромное спасибо
срочно надо
below_zheka@mail.ru
