как сделать фото ?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
как сделать фото ?
Здравствуйте !
Подскажите , как снять такую фотографию :
На переднем плане резкий букет цветов в правом краю , чуть дальше размытая пара(люди) в левом. Впринципе понятно , что нужно играть с глубиной резкозти , но что-то не получается.
Re[Denis_Samara]:
А дифрагму открыть не пробовали? А фокусное расстояние объектива побольше взять? ;)
А пару подальше отодвинуть от букета? А букет - поближе к камере?
Мало "играли".
Re[Denis_Samara]:
Ну а что не получается? Фокусируетесь на букет... Диафрагму открываете (выдержку можно в автомате), люди в кадре на зп. Щёлк и ВСЁ... должно всё получится.
В зависимости от того какое "стёклышко" играетесь диафрагмой, а то можно одинлепесток со всего букета только резким сделать, а всё остальное в боке...:)
http://mycanon.sitext.ru/poleznaya_stranica/obektivno_ob_obektivah_ekspertiza_i_testy/
Там о глубине резкости есть.
Re[Ильин Александр]:
от: Ильин Александр
Ну а что не получается? Фокусируетесь на букет....
:) И правда, пробовали фокусироваться на букет? Не выставлен ли у вас случайно фокус по центру? :)
И диафрагму 4 или меньше... и все будет ок!
от:Ильин Александр
Как-то некрасиво получается, первоисточник указывать надо, http://www.photoweb.ru/content/lenstest2003.html
а не ссылки на свой сайт.
Re[Ester]:
Вы, должно быть, используете в качестве объектива либо Zoom, либо телеобъектив с минимальным относительным отверстием 5.6. В таком случае единственный выход - придвинуть букет максимально к Вам и увеличить дистанцию между людьми и букетом. Лучше использовать ручную фокусировку. Даже в этом случае диафрагма должна быть полностью открыта. Если не хватает места, то можно попробовать так: в ручном режиме сфокусироваться не на букете, а на точке перед ним с учетом глубины резкости, конечно. Но это я бы посоветовал делать только в крайнем случае.
Re[Denis_Samara]:
Мыльницей размыть не получится.
Re[Alexey81]:
Я так и делаю : ставлю открытую диафрагму , выдержку пробывал автомат и вручную , фокусируюсь по цветам - щелк - все резкие :(
Объектив кэнон 17-85 . Камера 20д.
Re[Denis_Samara]:
от: Denis_Samara
ну чё тут думать та? людёф подальше от букета, букет поближе к камере, снимать на длинном конце. Диафрагма открытая. Всё...
на 17мм понятное дело может не получицца...
Re[Alexey81]:
от: Alexey81
Вы, должно быть, используете в качестве объектива либо Zoom, либо телеобъектив с минимальным относительным отверстием 5.6. В таком случае ...
Ну да... каккой интересно телеобъектив(да ещё не зум надо пологать) с 5.6 не размоет ЗП... (я тока 500 мм такой могу вспонить) У меня на 300мм и на f11 размывает дальше некуда... и это на кропе! А уж на 5.6 то вопще будет сверхмалая ГРИП.(разумеется если снималь объект не близкий к безконечности=)))
Re[Denis_Samara]:
Рекомендации уже все даны и правильные. Не понимаю почему может не получаться. Единственное предположение - маленикое расстояние между людьми и букетом.
В любом случае здесь глубина резкости получается больше, чем расстояние между людьми и букетом. Нужно либо уменьшать глубину резкости (открывая диафрагму как можно сильнее или увеличивая фокусное расстояние), либо увеличивать это самое расстояние между людьми и букетом.
То Во-Ван: Ну оговорился я, чего к словам придираться. У меня нет русской клавиатуры, по-русски набираю вслепую. Все внимание на набор уходит. Имел в виду объектив с фокусным расстоянием эквивалентным 70-100 мм.
Re[Denis_Samara]:
Лучше использовать ручную фокусировку!
Re[Alexey81]:
от: Alexey81
да легко это и на автомате делается, просто зависит от фокусного расстояния и диафрагмы, больше фокусное, побольше открыть диафрагму вот и все, сначала фокусируемся на букете, фиксируем фокус, кадрируем, снимаем. фсио. если чтото не так написал - просто писал своими словами
Re[Denis_Samara]:
от:Denis_Samara
Здравствуйте !
..почитал и поржал..
совет один-обратитесь к фотографу-к любому наверное..
времени на вашу задачу уйдёт у него меньше минуты.
Re[Alexey81]:
от: Alexey81
... У меня нет русской клавиатуры,...
в Саратов не завезли русские клавы?! :D
