Как сделать фокус на переднем и заднем плане
Всем привет, я фоткаю на зенит 11 с объективом гелиос 44м-4 с фокусным расстоянием 58мм. На нем фотки получаются либо портретные с очень размытым фоном, либо резкий задний план, но не резкая фигура, а хочется иногда чтоб было видно и архитектуру, я так полагаю нужен другой объектив, с меньшим фокусным расстоянием. Подскажите какой выбрать, чтоб был резким и передний и задний план?
Re[keny]:
Re[keny]:
Почитайте о фокусировке на гиперфокальное расстояние.
Re[keny]:
Насколько я помню, на гелиосе тоже есть метки ГРИП.
Ставите диафрагму, смотрите, попадает ли то, что нужно, в эти рамки.
Как все вошло - вперед!
Re[serzot]:
вот здесь к примеру.
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/ru-hyperfocal-distance.htm
Re[keny]:
так дело в том что объект сзади довольно далеко, и он не попадает в рамки... допустим я хочу чтоб архитектура которая сзади метрах в 50 или больше, была тоже четкой вместе с человеком который стоит в 3х метрах от камеры, на гелосе такого не получается никак....
Re[keny]:
от:keny
гиперфокальное расстояние при 58 мм и диафрагме 16 будет порядка 7 метров.
все на расстоянии от 7/2=3.5м и до бесконечности будет резко.
прочитай внимательно указанную статью
Re[keny]:
зажаь до упора и выставиь расстояние удвоенное до переднего плана.
если взяь шыре объектиф то человек будет мельче, а если хочеца обратно покрупнее то придёца подойти ближе тогда резкость опять уйдёт обратно и кроме того с близи косяться пропорции. шырик берут когда задний план невлазит в кадр.
а если задний влазит достаточно то стемже успехом можно просто отойти по дальше будет тагже мельче и рещще
хатя канешна для общесреднего случая 35ник (а лучше 40вник если удасца достать) более ходовой чем 58
Re[keny]:
закрываете диафрагму до 8 или 11 и все влезает в ГРИП
