Нужно срочно сделать пятно света на объектах съёмки (натюрморт) имитирующий солнечный зайчик. Пятно должно быть в диаметре около 5-7 см.
Из света есть один рассеивающий прибор мощностью в киловатт и рисующий в 500 ватт. Оба накаливания и температурой в 3200k.
Пробовал как надо зеркальцем (5 см) отразить, но получается очень бледное пятно.
Что же мне делать? Может как-то с линзами что-то сделать?
Как сделать эффект "солнечного зайчика" в студии?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Konstante]:
Думаю, спотом получится. Или тубусом с сотами.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
А спотом - это как?
Re[Konstante]:
Может в фотошопе?
Re[Konstante]:
Спот - это такая насадка.
Re[Konstante]:
Ни спота, ни тубуса у меня нет. А съёмки уже завтра. Иначе никак не выкрутиться?
Фотошоп тоже нельзя.
Re[Konstante]:
Возьмите кусок картона, сделайте в нем дырку и нацепите на стандартный горшок. Или сделайте тубус из того же картона.
Re[Konstante]:
поищите "как сделать колпачок из бумаги"
Re[Konstante]:
http://www.foto.ru/raylab_opticheskiy_reflektor_so_smennym_bayonetom_rsnto-2.html. Все остальное мудовые рыдания
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
края будут не чёткими. нужна линза.
Re[Konstante]:
создать блик с чёткими краями ограничивая световой поток неполучится никак, всё она, дифракция, будь она неладна
блик можно сотворить только изменением текстуры поверхности, намажте чем либо жирным (масло, лак, вода, вазелин, ...) пятно на предмете и ищите угол, под которым пятно бликанёт
Re[григорьич]:
там приборы постоянные - они сожгут эту китайскую железку в момент.
либо френель на 150-300 Вт, либо дедолайт.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Да ты прав, был невнимателен к топикстартеру
Re[Konstante]:
Немного не в тему, но всёже. А диапроектор никто не пробовал использовать для подобных целей?
Re[SnoopyDen]:
а мощность у него представляете по соотношению с киловаттной лампой? :)
Re[Wisky]:
Диапроектор "ЛЭТИ" вполне можно приспособить под это дело, в нем стоит лампа 500 вт и он был предназначен для показа в не затененных помещениях! :D
Re[Wisky]:
от: Wisky
Ну вообще то приспособил металогалогенную на 75 Вт. Покажу позже.
