Добрый вечер ! Поясню свой туманный вопрос :D
Вот у меня есть все то, что указано в рецепте, метол и т.д., - хочется сразу расфасовать некоторое количество химии на такие вот комплекты, чтобы потом не тратить время на разведение по отдельности.
Может что-то следует добавить (в смысле дополнительная химия, не указанная в рецепте.) ?
Ну вот интересно и все тут :-)
P.S.: Да-да, проще готовый купить..
Как сделать Д-76 - подобно "аптечному" ? (т.е. в 2х пакетиках)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Шустрый эстонец]:
А зачем именно в 2 пакетика? Я например фасую каждое в-во отдельно. Иногда некоторые из этих фасовок в другом проявителе используются, в СТ-1 например.
от: Шустрый эстонец
Ну, например на литр проявителя:
Часть А: 15г-Na2SO3, 2г - метола
Часть Б 85г-Na2SO3, 5г- гидрохинон, 2г-Бура
Часть А растворяем в 0.5л воды с температурой 40-45 градусов после полного растворения добавляем еще 0.3 л воды и вводим в раствор часть Б, после полного растворения доводим объем до 1л. Если в растворе после длительного(30') перемешивания остаются видимые глазом тв частицы, то надо его профильтровать через ватку. Не рекомендуется использовать проявитель сразу после растворения(его активность будет несколько ниже, чем у постоявшего ночь на комнате
от: Шустрый эстонец
Может что-то следует добавить (в смысле дополнительная химия, не указанная в рецепте.) ? Ну вот интересно и все тут :-)
Добавить то можно, только это будет уже немного другой проявитель с другмими характеристиками.
Можно добавить:
трилон Б - 1г, если вы сомневаетесь в качестве используемой воды
KBr-1-2г, если вы хотите уменьшить вуаль(например вы делаете ПУШ)
заменить буру на кодалк(если вы его найдете, в этом случае повысится сохранность(сухой части Б) и неуловимо активность проявителя)
увеличить количество метола(например до 3г) от этого упадет активность проявителя и гамма, а при его повторном использовании не так быстро будет изменятся ХК в зависимости от числа проявленных пленок.
увеличить количество буры возрастет контраст и активность, которые будут медленнее падать с числом проявок.
Смотрите: аптечный состоит из 2х пакетов, как сказано на сайте:
"Этот проявитель обычно поставляется расфасованный в виде двух пакетов для приготовления 1 литра раствора, в одном из которых содержатся проявляющие вещества, а в другом всё остальное."
Собственно в связи с этим у меня и возник вопрос касательно:
"Может что-то следует добавить (в смысле дополнительная химия, не указанная в рецепте.) ?". - просто я подумал, что в одном пакете содержится стандартная химия, ав от в другом - какие - нибудь активаторы.
(AP - благодарю за инфу про влияние отдельных компонентов .)
Andersar:
Не уверен, что правильно понял.. я обычно тоже фасую каждое вещество отдельно в баночки из-под пленки и откладываю до востребования. А когда "достреливаю" пленку - все это дело высыпаю в котел при луне ))
А я собственно хочу упростить процесс растворения - чтобы не каждое в-во отдельно растворять, а подобно аптечному - в два этапа.
Andersar:
Нельзя ведь просто все вещества "всухомятку" перемешать, а потом высыпать в воду?!
от: Шустрый эстонец
Можно, НО они будут плохо хранится в такой смеси. И не очень хорошо растворятся. Вот Кодак судя по всему от буры отказался и использует калгон, у него все смешано в одном пакете.
от:Шустрый эстонец
"Может что-то следует добавить (в смысле дополнительная химия, не указанная в рецепте.) ?". - просто я подумал, что в одном пакете содержится стандартная химия, ав от в другом - какие - нибудь активаторы.Подробнее
Да, вы не парьтесь, Д76 это даже не Химфотопроект там никаких серьезных НИР по проявителям не ведут и поэтому придерживаются широко- известной рецептуры.
Re[AP]:
от: AP
Объяснить можете, почему при увеличении проявляющего вещества падает активность?
Re[В. Владимирович]:
а потому что это вещество в виде кислоты
Re[AP]:
от: AP
Спасибо. Популярно..
В общем пока буду делать как раньше, химию по баночкам - а потом в баночку с водой в порядке рецептурной очереди )
Спасибо всем откликнувшимся.
