Как сделать, чтобы фотофайл всегда был в рабочем пространстве своего фотика?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Работаю в фотошопе в профиле 5D - отличные цвета. Как только куда послать по вебу или напечатать - сразу уже не то - блеклось рабочего пространства. А рабочее простанство "Canon 5D" не устанавливается и не загружается принудительно.
Re: Как сделать, чтобы фотофайл всегда был в рабочем пространстве своего фотика?
от:Алекс По
Работаю в фотошопе в профиле 5D - отличные цвета. Как только куда послать по вебу или напечатать - сразу уже не то - блеклось рабочего пространства. А рабочее простанство "Canon 5D" не устанавливается и не загружается принудительно.Подробнее
а не бывает "пространства 5D"
т.е. может Кэнон и придумал, но это совершенно нестандартное пространство и другие программы его знать не обязаны. Что у вас, кстати, пишет фотошоп про текущее пространство, если вызвать Convert Profile, например?
а программы просмотра, фотолабы и т.п. работают с sRGB. ИЛи вообще непонятно с чем (особенно программы просмотра).
в общем, конвертируйте перед отправкой или печатью в пространство sRGB
Да есть куча вариантов рабочих пространств, но не то все.
Зачем тогда профиль 5D? Смысл тогда в нем работать?
Re: Re: Как сделать, чтобы фотофайл всегда был в рабочем пространстве своего фотика?
в родном пространстве роботоют
что бы невозможно было получить переполнение по насыщенности. которое можт возникнуть при переходе в sRGB и проч.
что бы верхи не искажались при переполнении 1 канала а были ровныи.
Он нужен, чтобы откорректировать цвета изображения в соотвестствии с особенностями вашей камеры. Это позволяет снизить затраты ручного труда на цветокоррекцию. Редактирование лучше выполнять в аппаратно-независимых пространствах типа sRGB, Argb, ProPhoto и т.п. Если вы передадите готовое изображение с внедренным профилем рабочего пространства (или камеры) кому-либо, проблем при просмотре этого изображения в программах, поддерживающих управление цветом, не будет - для этого и нужны профили.
А вот увидеть правильно ваше изображение на компьютере с ненастроенным мониторм и с программами, не поддерживающими управление цветом, практически невозможно - можно только постараться уменьшить потери использованием sRGB.
от: Алекс По
если вы загоните вашу картинку в более узкое пространство, то легко получите при редактировании "вылет" в полный пересвет или в полную темень. В однмо канале, или в нескольких сразу.
потому редактировать лучше в более широком.
а далее - пространство (профиль) должно внедряться в файл, и если софтина просмотра этот профиль понимает - воспроизведет в нем. А если - то нет. Смотрелки - ничего такого ен понимают. Потому им надо скармливать в чем-то простом (в sRGB, которое самое узкое по охвату - а там авось чего-то воспроизведут). Но конвертировать в sRGB имеет смысл после обработки. Чтобы в процессе обработки потерять как можно меньше.
от:Алекс По
хм...
Нарушено управление цветом. Малось ликбеза:
1. профиль 5D или рабочее пространство "Canon 5D" - имелось ввиду цветовое пространство камеры. Т.е. зависимость Lab от RGB сенсоров камеры. Так как спектральная чуствительность сенсоров камеры не является линейной комбинацией спектальной чуствительности сенсоров глаза человека - точное решение зависимости Lab от RGB невозможно, но возможны частные решения для ограниченного числа цветов. Использую разные мишени для построения профайла камеры, а так же массу различных допущений и ограничений (все это можно задать в программе потроения профайла) можно получить неограниченное количество профайлов камеры. На практике, естественно они отличаются друг от друга не очень существенно, поэтому выбор сужается. Наиболее продвинутые конверторы (С1 к примеры) позволяют при конвертации RAW файлов учесть имеющийся у Вас профайл и сохранить его в исходных RGB (как правило, с учетом гамма коррекции) с приклеплением профайла, который Вы выбрали при конвертации. Часть коррекции или даже всю можно выполнить в этом пространстве, но лучше первичную часть (ХА, геометрию линзы, базовую коррекцию цвета) сделать в пространстве камеры, а тонкую после конвертации картинки в любое более или менее линейное пространство (типа Adobe RGB или Beta RGB, последнее разработано специально для фотоизображений).
Естественно, при подготовке картинки к вэбу, надо сделать конвертацию в sRGB, а при печати правильно распорядиться профайлом принтера.
ХА кстати пишутся в пространстве близком к sRGB - насамм деле надо выбрать пространство в котором радуга распадётся на как можно более непересекающиеся полосы. в родном пространстве обычно с достатчно слабым разделением ХА плохо съедутся.
от:BlackRed
Использую разные мишени для построения профайла камеры, а так же массу различных допущений и ограничений (все это можно задать в программе потроения профайла) можно получить неограниченное количество профайлов камеры.Подробнее
Можно ли подробнее? Или поделитесь, где прочесть о профилировании камеры. Какие мишени вы используете и каким софтом строите профиль и как (точнее "где")профиль работает при конвертации из raw Photoshop-овским плагином? С1 (триальной) пользовался, и видел, что программа учитывает именно 20ку. Собственно, это и были лучшие результаты... Пардон, за такое обилие вопросов. Спасибо.
