Как сделать чтобы фотоаппарат полнее использовал аккумулятор?
Просто у меня Canon Power Shot IS2 и при установке в него заряженных NiMh аккумуляторов (у меня GP 2300 mAh), уже после нескольких десятков снимков, даже при выключенной вспышке, снимки делать аппарат отказывается. Можно еще смотреть, то что наснимал, лазить по меню и т.д. Потом достать акк-ры и они несколько часов могут работать в фонарике или крутить небольшой электродвигатель часа 4-5 и еще до конце не сядут. Существует ли прошивка, которая может помочь фотику "высасывать" больше энергии из батареек? Которая перенесет его порог определения работоспособности аккумуляторов. Как смотрит фотик? На напряжение аккумуляторов? Если они имеют в базе 1,2В, то при 1,1В (не знаю сколько на самом деле) он уже не воспринимает элемент питания как рабочий?. Что то можно с этим сделать?
Re: Как сделать чтобы фотоаппарат полнее использовал аккумулятор?
После нескольких циклов использования акку должны выйти на режим. Зарядник должен быть правильным. См. в инструкции ресурс акку.
Если это не помогло - можно обратиться в сервис/магазин на предмет проверки энергопотребления камеры.
от:Саша Н.
Неплохо изредка перед зарядкой "выжечь" аккумуляторы досуха посредством того же фонарика. Кроме того, количество циклов зарядки/разрядки тоже не бесконечно.
Первое, что приходит в голову в такой ситуации - или аккумуляторы "не держат плотность", может левые, или фотик барахлит. (с моим S1 никогда глюков по питанию не было). А вот поддельные аккумуляторы как-то подсунули (гады!), было.
Совет: не паниковать, купить "правильные" аккумуляторы вместе с зарядкой, обезжирить контакты аккумуляторов, например спиртом, и, может быть контакты в фотике (аккуратно!). Раскачать аккумуляторы.
Re: Re: Как сделать чтобы фотоаппарат полнее использовал аккумулятор?
от:Waddaw
А с каких это пор GP стали неправильными? Про обезжиривание контактов - это просто пацталом
Левак купленный экономии ради - может быть, согласен.
Re: Re: Re: Как сделать чтобы фотоаппарат полнее использовал аккумулятор?
от:Snap
от:Waddaw
Дяденька! Не учите меня законам КиргофФа (TM)
Может пригодится:
http://www.antonbauer.ru/handbook.html#srok
А вообще, когда-то задался этим вопросом и всё нашел через поиск (несколько статей по аккумуляторам от специалистов).
Какая у вас зарядка? Если у нее нет следующих функций, то подарите врагу, а лучше ему продайте!
1) индивидуальный контроль заряда каждого элемента
2) контроль заряда по " минус дельта "V" "
3) функция автоматического разряда перед полной зарядкой до безопасного минимума (борьба за сохранение полной ёмкости)
Все не брэндовые аккумуляторы держали на фотике не более половины от указанной емкости по сравнению с такими же, но брендовыми.
Есть 2 хороших брэнда: SANYO & VARTA
На рекламу остальных можете забить гвоздями... и не париться.
Еще момент.
Для профессиональной работы с аккумуляторами купил маленький цифровой мультиметр и только с его помощью определяю по напряжению что делать с аккумулятором - добить на съемке или сразу на зарядку/перезарядку.
"Специальным тестерам батарей" со стрелочкой на красном и зеленом поле недоверяю.
от:niklens
Еще момент.
этот прибор отличается от тестера тем что он :
а) стрелочный ,что для чайника нагляднее
б) он меряет тоже напряжение только под нагрузкой, что ИМХО точнее отражает состояние аккумулятора....
