Как сделать черно-бело цветную фотографию?
Всего 23 сообщ.
Я надеюсь из темы понятен вопрос, я уже в отчаянии...
Re: Как сделать черно-бело цветную фотографию?
от: Miss Di
Мне - нет. Могу предположить, что речь идет о модных в последнее время ч/б портретах с красными губами или чем-то в этом духе, но могу предположить что-ниубдь другое, так что лучше уточнить.
Re: Re: Как сделать черно-бело цветную фотографию?
Диствитьн.
от: miopeот:Miss Di
Мне - нет. Могу предположить, что речь идет о модных в последнее время ч/б портретах с красными губами или чем-то в этом духе, но могу предположить что-ниубдь другое, так что лучше уточнить.Подробнее
Да вроде этого!
Re: Re: Re: Как сделать черно-бело цветную фотографию?
от: Miss Diот:miopeот:Miss Di
Да вроде этого!Подробнее
Да нет ничего проще. Например можно так:
1. Дублируете слой.
2. Для верхнего слоя устанваливаете режим наложения (Blending) в Color, и добавляете ему маску (Layer->Add Layer Mask->Hide All)
3. Нижний слой переводите в Ч/Б так, как Вам нравится (только не Image->Mode->Grayscale, конечно)
4. Теперь тыкаете мышкой в иконку маски верхнего слоя, берете кисточку, выбираете белый цвет, и аккуратно прорисовываете те участки, которые должны быть цветными.
Я, честно сказать не так делал. Я делал 2 слоя - верхний ч/б - затем по нижнему селект колором выделяю нужные цвета - прорезаю дырки в верхнем.
Не лучше, но, имхо, проще
от: CTPAHHuK
+1
от: CTPAHHuK
Ну только не селект колором.
Мож, конечно, у меня руки не из того места, но селект колор какой то говенный результат дает.
Лучше пошукать подходящий канал, и сделать маску на его основе.
от: CTPAHHuK
Select Color - вещь хорошая, и может быть полезна и при том способе, который привел я (выделить по верхнему - цветному - слою нужный цвет, переключится на маску этого же слоя, и беленьким его, размашистыми движениями).
А вот вырезание дырок нравится мне меньше, чем работа с маской, поскольку второй способ гибче. Маска - в сущности те же дырки, только любую из дырок можно убрать (мазнув черным цветом) или просто уменьшить, или же с помощью Bulr'а можно сделать края дырок менее четкими. И, в любом случае, белая кисть ничем не сложнее стерки. :D
от: miopeот:CTPAHHuK
А вот вырезание дырок нравится мне меньше, чем работа с маской, поскольку второй способ гибче. Маска - в сущности те же дырки, только любую из дырок можно убрать (мазнув черным цветом) или просто уменьшить, или же с помощью Bulr'а можно сделать края дырок менее четкими. И, в любом случае, белая кисть ничем не сложнее стерки. :DПодробнее
Йа надеюсь, что говоря про дырки Странник имел ввиду черные пятна на маске.
Ибо те дырки которые непосредственно на слое есть вещь неполноценная. По множеству причин.
от:CTPAHHuK
Не лучше, но, имхо, прощеПодробнее
Самый гибкий метод именно в создании для верхнего "цветного" слоя маски непрозрачности. Белой кисточкой рисуем видимые области, черной - подтираем. Я, правда, с режимами наложения не балуюсь - вроде, и так всё отлично получается.
Движений мышкой в этом случае ничуть не больше, чем при способе с вырезанием, но зато результат предсказуем и обратим
Re: Re: Re: Re: Как сделать черно-бело цветную фотографию?
от:Wadот:CTPAHHuK
Не лучше, но, имхо, прощеПодробнееИ не проще, и не лучше! Вырезать-то можно... а ну как после границы "цветной" области подредактировать захочется? Ан поздно! Уырезано ужо! :)
Кстати, можно. ;)
Хистори брашем.
Но, согласен, это редкое извращение.
Лучше сверху ЧБ, а снизу цветной. Так концептуальнее - нижний слой является исходником.
А можно еще веселее.
Если есть один слой и он ЧБ, создаем новый слой, режим наложения колор, и рисуем цветными кисточками.
Это, конечно, не быстро, зато творчески.
Кистью истории все быстрее и проще всяких там масок и кучи слоев с вырезаниями.
от: ШВАБРОИД
Кистью истории все быстрее и проще всяких там масок и кучи слоев с вырезаниями.![]()
бустрее - не значит лучше
от: vconstот: ШВАБРОИД
Обоснуйте чем предложенный мною вариант хуже.
вы это серьезно что ли?
слой нагляден - любую неточность можно заметить сразу и отредактировать -- любая редакция обратима - надо ли обьяснять что такое слой маска? -- можно сделать несколько слоев с любыми вариантами
думаю достаточно - хотя аргументов можно придумать море
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать черно-бело цветную фотографию?
от:vconst
думаю достаточно - хотя аргументов можно придумать мореПодробнее
Например: маску можно получить из канала (history brash только руками), после создания маски цветной слой можно менять кривыми (с history brash тут вообще никак)
Уговорили
от: ШВАБРОИД
Уговорили![]()
А я к стыду своему до сих пор не знаю, по какому принципу эта Хистари Браш работает
от: Wadот:ШВАБРОИД
Уговорили![]()
А я к стыду своему до сих пор не знаю, по какому принципу эта Хистари Браш работаетХотя в ФШ, дай бог памяти, года с тыща девятьсот девяносто шестого (1996) работаю... Может типа не особо надобно было? :)
Принцип простой кисть "проявляет" то, что было до предыдущего действия.
ИМХО, забавно, но нафиг не нужно.
Хотя для адептов ластика вешь мегаполезная. ;)
