Как сделать бюджетный студийный свет?
Очень хочу попробовать студийный портрет, нравится мне портреты снимать, а вот студии - нема! Вот я и подумал про буджетный вариант, например софт бокс я и сам могу сделать, не такая и проблема, могу и придумать крепление к чему угодно. Встаёт вопрос про источники света и про замер освещённости. Не для этого ли нужны серые карты и можно ли положиться на экспонометрию камеры (особенно если на ч.б снимать?). Если у кого есть идеи - поделитесь, а я могу поделиться идеей софтбокса (хотя я думаю вы и сами догадываетесь.). :)
Re: Как сделать бюджетный студийный свет?
Мне понятны ваши стремления :)
Самый малобюджетный вариант 3 вспыхи типа Sigma500super + штативы 3 + флэшметр + адаптеры (чтобы на штатив привинтить). Отражатели, рассеиватели своими ручками.
Неплохо и синхрокабель + адаптер на горячий башмак.
Если у кого есть решение поинтереснее (до 1000 килобаксов) - пишите.
Можно попробовать и подешевле. Я меня такая же проблема - крыльев нет а летать хочется! :)
купить в моем городе, хоть что то, по моему нереально:(
Придется делать самому.
В настоящий момент собираюсь собрать оптическую ловушку для завода вспышек (вспышек у меня несколько штук завалялось). а вот флешметр придется покупать :(
Правда если снимать на цифру, то можно работать по методу проб и ошибок.
А схему софт бокса кинь если не сложно - может какое оригинальное решение подскажешь.
А почему не рассматривается галогеновый свет ?
Вот только сегодня сделал прожектора по 500Вт.
Только пробую.
Вспышки - это дорогое удовольствие....
Пробывал 2 прожектора+ вспыха 550EX
свет ложится ровно. Только вот с температурой промахи.
Желтоватый снимок получается.
Ну да это наверно можно выправить.....
Re: Re: Как сделать бюджетный студийный свет?
от:KVK
Я сам пользуюсь тремя галогеновыми софитами по 150 ватт- маловато.
Желтизна при балансе белого правится ежели цифрой работать.
Зато есть плюс, при съемке НЮ в прохладном помещении модель не замерзнет :))
А как из галогенов делать прожекторы, точнее чем питать (у осрама ксть и 500 ватные лампы.)?
А софтбокс думаю не сложно сделать так:
Нужны четыре стальные спицы, ткань, две деревянные плашки (толщиной не менее 1 см), умение шить, знание устройства современной тур-полатки. Всё просто, у спиц загнуть на 15-20 градусов концик (2-4см) воткнуть их по краям плашечек. Затем как в палатке слегка в натяг ткань нашивается (можно сначала выкройку смастерить), тогда спицы расползаться не будут. внутренний экран - не сложно, это и на кнопках можно и на растяжках, и на крючках, а внешний - к краям приделать кнопки и пристегнуть снаружи. Только одна проблема - как плашки удержать на расстоянии. Тут моно скобы из тех-же спиц сделать, а можно крепкой резинкой обтянуть. Тогда мультиразмерный софтбокс будет. Ну а дальше от фантазии зависит, можно и чего-нить покруче замутить. Благо ткань с посеребрением продаётся в турмагазинах (для палаток), а спицы - на рынке строительном найдуться. Может чего покруче предложите?
Не понял вопроса.
Прожектор - маталическая часть - продается на рынке от 200 руб и выше. Причем по умы если выборать можно и на штатив установить. Ведь не будите надеюсь, вы лампу в руках поджигать !
Питание - я запитал 2X500 Вт от обычных проводов + удлинитель обычный. Провода не толстые - обычные.
Держат 1360 Вт. Они и не нагревались даже.
Другой вопрос - что он сильно греется. Поставил его на стол включил (5 мин). Чуть полировка не слезла.
Чтобы знать, что спрашивать в магазинах: "ткань с посеребрением" называется nylon taffeta silver. Спрашивайте у продавцов "таффету сильвер" - и получите желаемое.
Более того, на вещевых рынках бывают в продаже готовые зонты из этой ткани. И стоят они там гораздо меньше, чем в фотомагазинах.
Я сам не пробовал, но один опытный и хороший фотограф (Дима Орлов) советовал след.:
Как сделать импульсный свет с предварительным пилотным.
Берёшь лампу настольную. Сверху устраиваешь вспышку (соединённую с ф-а) так, чтобы оси были на одной. и получаете пилотный свет от лампы и вспышку. У меня руки не дошли, т.к. не туда заточены, но думаю, что это вполне рабочий вариант. По нескольким кадрам потом можно судить как подправить высоту и пр.
Ну, так дело скоро заладится! KVK, Я спрашивал про то, сколько вольт кушает галогеновая лампочка. Она от 12 вольт питается или от 220? А ещё меня интересует вариант: например две сигмовские вспышки в режиме ттл? Как он будет? Или не стоит искушать судьбу этими Сигмами? (Да, действительно импульсный свет дороговат!)
Если на ч/б снимать, то вообще можно настольными лампами обойтись.
WhiteWind
Лампы бывают разные. Наиболее популярные
12V (как Вы правильно заметили) и 220v
12v - для автомобилей, их недостаток :
1. дороговизна ( от 150 руб )
2. маломощные 50-100 Вт
3. Нужен спец. патрон - тоже дорогой.
(все автомобильное - дорогое)
220v - применяются для подстветки улиц, домов
1. недорогие от 50 руб
2. Мощность 150-500 Вт
3. патроны уже есть очень хорошие
Большинство фотографов применяют наверно второй вариант.
Не могу сказать. Столькими вспыхами не располагаю.
Минус один - дорого. Ну есть и плюсы - цвет.
температура соблюдена. И человек "слепым" не уходит.
Я на галогенки смотрел секунд 30 (500Вт) потом слегка
глазки болели. С другой стороны при использовании Вспых
вы никогда не сможете рассмотреть как ложится свет.
Можете оценить освещенность, экспозицию, но вот как
он ложится и прорисовывают отдельный материал - это
только после снимка.
Ой, спасибо KVK, вы меня прямо обрадовали! :D Теперь думаю найду всё что нужно, наснимаюсь портретов. А вы на какой формат снимаете, на средний? Или на узкий, а то из среднего я могу разве что подержанную киеву 88 купить, а остальное - огого!
WhiteWind
Приходите еще.
Я снимал на узкий формат более 4 лет (Canon 50E + 3 объектива+ слайд сканер).
Но послднее время перешел на цифру (G3).
по следующим критериям :
1. 60% - я учусь, что позволяет мне сразу контролировать
ошибки экспозиции и художеств снимка - через монитор.
И позволяет делать много фоток не задумываясь о пленке.
2. 20% - удобно в Шопе делать пост обработку
3. 10% - не всегда с собой возьмешь "арсенал" зеркальной камеры.
4. 10% У меня максимальный формат печати - A4. Что обеспечивает данная цифра.
Хотя если признаться чесно - когда берешь зеркало в руку
то совсем другие впечатления, хочется и хочется нажимать на курок постояно. Может просто привык.
Переход на цифру позволил максимизировать кол-во снимков, и позволяет увеличивать собств. опыт.
Вот сейчас и набираюсь опыта - по поводу студ света (галогенок).
Если пойдете по пути 220v галогенок - пишите,
я вот тоже с самого начала пробую. Да и могу подсказать
где можно купить комплект ( 2x патрон + 2x защитное стекло+2 x лампа 500Вт) новый по цене около 300 руб . На рынке общая стоимость от 1000 руб.
olympik@freemail.ru
KVK, вы обещались написать, где дешёвый свет галогеновый купить, а на письмо не ответили :(
А ещё интересно, что у вас получилось, я думаю все будут не против услышать ваш отчёт о галогеновом свете своими руками!
:D
Извените за задержку.
Проверьте почту.
Что касается результата по галогенкам -
пока особо не щелкал - так как хочется все по нормальному сделать - вот ищу гайки крепления на штатив - галогенок. Нужно свет разместить по граммотному.
от:S_Victor
Я бы не назвал это решение самым малобюджетным. Взял за 300уе две вспышки (250) со ступенчатой регулировкой мощности, контактом для синхрокабеля, светосинхронизатором, одну поменьше мощности, только с синхронизатором, три стойки телескопические, два зонта, софтбокс 60х40, шторки, тубус, естественно шнуры, все это в довольно приличной сумке, сделано, конечно, в Китае по образцу и подобию какой-то штатовской фирмы, на удивление уже год как все работает. Да забыл пилотный нерегулируемый свет тоже в двух вспышках присутствует. Правда, чтобы грамотно управляться со всем этим, пришлось флэшметр прикупить тоже за 300. :)
Re: Re: Re: Как сделать бюджетный студийный свет?
от:Yess
Думаю, что это наиболее рациональное решение. Заморачиваться с Сигмами - дело неблагодарное, и не дешевое.
Неплохой недорогой вариант - купить китайскую вспыху с пилотным (конечно, нерегулируемым). Например, SS-110B (http://www.veber.ru/katalog.php?tovid=70&PHPSESSID=dd121f86e63db77e71fb750c3918f9d2). Если она одна - то потребуются еще отражатели (лучше два, не менее 80см). При умелых руках и не пустой голове - вполне можно делать хорошии портреты.
Еще лучше купить что-нибудь типа Int 400 (http://www.ista-tech.ru/evs/studio.html). По качеству и надежности - вещи разных уровней, но это уже другие деньги.
P.S.
Имею обе эти вспышки (правда, Interfit-овская у меня на 300Дж). Еще раз повторю - хорошие портреты можно делать имея хотябы одну, особенно если заполнение удасться организовать встроенной (желательно не в лоб, конечно). Пока 300Дж мне без надобности - хватило бы и 150Дж. Брал на вырост, на большие помещения, на плотные софт-боксы.
Re: Re: Re: Re: Как сделать бюджетный студийный свет?
А "Rekam Mini-Light Kit-3" (http://www.rekam.ru/?acc_id=102&kit=1) никто не пробовал?
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать бюджетный студийный свет?
Хотелось бы добавить в эту тему изготовление самодельной вспышки.
