Как сделан такой эффект?
Как получить такие фотографии?
Есть програмуля какая или в фотошопе руками всё возят?
Оригинал и еще примеры тут:
http://fishki.net/comment.php?id=119003&i=0
Re[Victor XL]:
от: Victor XL
Взять мыльницу с наличием такой "фичи" и снять.
от: Victor XL
А фотошоп - это разве не програмуля? Или програмище? :D
Re[Victor XL]:
А если серьезно, без шуток, то на фотке с мотоциклом - там все просто. Фотоаппарат на штативе, серийная съемка и 5 минут в фотошопе. А вот с ныряющим мужиком, где тело на одном кадре перекрывает тело на другом надо возиться в фотошопе не один час...
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Вот и я о том же.
А вдруг какая механизация существует специально для этого?
Re[Victor XL]:
PT Gui.
Снимаете серию, можно с рук.
Потом сшиваете панораму, и на вкладке параметры выходного файла - указываете PSD with layers. Потом быстроенько протереть слои в шопе где надо - все сойдется отлично!
Да ладно вам, абсолютно никаких отличий. Точно так же взять все кадры из серии, оставить тот, на котором мужик в самом низу, и на него сверху слоями в нужном порядке положить вырезанных мужиков из остальных кадров.
Re[Victor XL]:
Фотограферы, доброго времени суток! перерыл гугл, нужного мне объяснения не нашел... а надо вот что (подпись под фоткой на сайте) "Для начала, создайте новый слой и создайте на нём две чёрный полосы сверху и снизу. Это придаст изображению вид широкоэкранного видео"
ну да ну да, а как это сделать нигде толком не написано. Криво все могут (через прямоугольную область выделить две полоски абы как, без соблюдения пропорций и залить потом черным цветом) или еще один вариант: изображение-размер холста-новый размер. Поставить немного большее значение, тогда полоски ровные снизу и сверху, но они накладываются не внутрь кадра, а поверх его, так что картинка получается не широкоэкранная, а почти квадратная, аля 4:3. Помогите справиться со столь простым эффектом, все что нужно так это ставить ровные, одинаковые по размеру полоски, внутрь кадра, так чтобы полосы обрезали кадр, а не накладывались сверху.
Огромное спасибо! :?
Re[Victor XL]:
элементарно:
image-canvas size
ставим height по вкусу,я поставил 45, но учтите эти полосы подходят далко не всем кадрам
Re[bc----]:
от: bc----
Тоесть сам процесс вырезания мужиков из пестрого фона (вода и камни) вы опустили :D
Нет, но это работа никак не на несколько часов. :)
Re[Victor XL]:
А если режим наложения какой нибудь попробывать, типо "исключения", из неё масочку скопировать и не надо будет долго и нудно ластиком работать... (мысли в слух)
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
Точно! Только не "исключение", а "разница". Таким образом можно удалить только те детали, которые отличаются на разных слоях.
Жара. Элементарное доходит не сразу :D
Re[TLN]:
от:TLN
PT Gui.
Спасибо за мысль. Видимо это самый простой и быстрый способ.
Кисточкой потереть маски на слоях похоже это оптимально! :)
Как только подвернется подходящий сюжет для съемки обязательно попробую и сюда выложу.
Re[Victor XL]:
от:Victor XL
камеру на штатив и снимаете самого себя в комнате много раз... стоя, лёжа, сидя, пробегая мимо... и т.п.
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
Оооойй!
Задача уработаться у меня не стоит! :P
Re[Victor XL]:
а вы коменты почитайте там ....
Re[dimysik]:
Сделал подобное. Пришлось повозиться с масками слоев.
Re[Victor XL]:
Удалено. Сорри, неправильно посмотрел и не совсем то, что надо принял за эфффэкт. Сорри
Re[Victor XL]:
А как получается, что снимаемый объект на всех частях в фокусе? Вот прыжок на первом фото например, ведь объект в движении, а камера не подвижна, подскажите новичку.
